Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Problem med montering av bromsar, SAAB og900
    mar 2018
    Undrar om någon drabbats av samma problem som jag. Har en Saab 900S -91 som jag håller på att färdigställa efter en tids renovering. När jag ska montera bromsokshållaren fram så är där för lite plats mellan öronen från styrspindeln och bromsskivan så okhållaren får knappt plats, den trycker mot bromsskivan. Öronen ser inte ut att vara krökta, skivan har bottnat plant mot navet okhållaren ser inte ut att ha blivit krökt (har jämfört med en annan okhållare och de ser likadana ut). Har gjort rent öronen på styrspindeln så det är inte påbyggt med någon rost..
    Kan navet/lagret ha hamnat för långt in? Det ska väl vara omöjligt eftersom det sitter en låsring innanför? Jag har inte inte bytt lager eller modifierat styrspindeln.
    Någon som råkat ut för samma? Någon som har en god idé?
    Kanske kan man bara slipa av gods i okhållaren så att det blir mer utrymme där skivan ska rotera?. Bifogar två bilder på eländet...
    Tack på förhand!
    Mvh Mattias
    det är inte rost på okhållaren precis där det tar emot skivan då ?
    Det kan vara väldigt litet avstånd där (minns inte hur det är på OG900 dock, länge sen jag hade en) och var den gamla skivan sliten kan det ju ha rostat en del och expanderat där utan att det tog emot den - men det tar emot en ny skiva.
    Är det rätt skivor? Mätt djup mått på de gamla som satt där? Det enda du bytt är skivorna och allt annat är det gamla som bevisligen fungerade?
    mar 2018
    Nej jag har gjort dem rena från rost, och slipat lite till...
    mar 2018
    Ja skivorna är köpta från speedparts, har köpt deras en gång tidigare till en annan 900 jag hade och de funkade då.. Nja jag har aldrig kört med bilen utan den var en påbörjad renovering som jag övertagit, får kanske göra en mätning på skivorna!
    Östersund
    Jag tror du har fel skivor.
    Mät tjockleken på skivan.
    Skivan ska vara 23,5mm
    Jag tycker det ser ut som du har 25mm skivor, dvs de stora 9000 skivorna
    Måttet ska stå på skivan på ytterkanten instansat. Men kan vara felmärkt. Mäta är det bästa.
    mar 2018
    Mätte skivan och det hade varit skönt om det hade varit som ni skrev, att den var för tjock men det är rätt tjocklek, 23,5mm. Mycket mycket märkligt, men kanske ska man bara slipa okhållaren invändigt så att skivan går fri och vara nöjd med det? Fast nånting stämmer inte och det vill man ju veta vad det är... Tack för engagemang och goda råd, är guld värt!
    Om du mäter offseten på skivan då ? alltså djupet mellan navet och skivans inre yta ? ..och jämför med den du plockat loss ?
    Märkligt om det skulle vara fel dock.
    mar 2018
    Ja jag kan ta det måttet också ju och se, där var inga skivor på när jag övertog bilen så har inget att jämföra med, men kan nog hitta en spec på vad måttet ska vara. Kom precis på att däcket ibland stryker lätt mot fjädern när man hsr framvagnen upphissad, så kanske navet inte är så långt ute som det ska vara? Men hur kan det vara så isåfall? Kanske det har bytts lager någon gång och så har det inte pressats i ordentligt?
    jan 2018
    Jag har mätt offset på 900S -91 bromsskiva en gång tidigare. Avstånd från hjulspindelns anliggningsyta till inre bromsbeläggs anliggningsyta.
    Ytan var inte helt perfekt, så fick värde mellan 36,0 och 37,5 mm.
    Jag kommer även att tänka på skillnad mellan styrspindelhus före och efter 1981. (Vet inte om bromsoksinfästningen är samma mellan dom.)
    Kan det vara möjligt att det är fel styrspindelhus monterat, och därför ligger hela hjulet alltför nära fjädern..?
    Eller fel ET mått på fälgen.
    mar 2018
    Jag fick offset till 37,5 på skivan vid mätning, nja jag tror inte det kan vara ett gammalt styrspindelhus för bulthålen i den gamla spindeln var större vill jag minnas så det hade nog inte alls passat att sätta de nya oken på gamla spindeln... Kan öronen som man skruvar okhållaren i ha blivit bockade? De är ju gjutjärn och borde väl ha gått av helt om de böjts?..
    Östersund
    Ja du ska inte modifiera eller slipa på nåt iallafall. Klart det ska passa. Vad har du fått för skivor då? Artikelnummer på kartong från speedparts?
    jan 2018
    Citat Ursprungligen postat av mrhogberg Visa inlägg
    Jo det var nog rätt långsökt med felaktiga styrspindelhus nu vid närmare eftertanke.
    Böjda delar kanske, där har jag tyvärr inga referensmått att ge.
    Uppfattade det som att du skrev att det inte satt bromsar på bilen när du köpte den? Är ngt ombyggt/bytt av förra ägaren?
    Östersund
    Det är inte jättestor skillnad mellan gamla och nya spindlarna.
    Är i princip "ET" på okets fästöron som skiljer men den skillnaden är för stor för att det ska vara problemet här.
    Skulle öronen vara böjda borde det synas. Friska öron ska vara "vinkelräta"
    Kollade på bilderna igen nu, är verkligen måttet mellan "kanten" på drivknuten och själva spindeln normalt? Känns som det ev skall/bör vara mindre här. Jag ser byglarna är målade, men det är inte så att det är grova rostkakor som är övermålade? Det är ganska tajt tolerans på insidan mot skivan så det kan faktiskt vara pga rostkakor som det blir dåligt med plats.
    De gamla spindlarna är dock gängade i hålen och det är inte 1988 och framåt, men det kan ju såklart vara uppborrat på ett par äldre men det borde gå att se i så fall
    mar 2018
    Hej på er! Väldigt kul med sån respons och massa idéer! Jag har nu gjort en obduktion och hittat på problemet. Direkt när jag tog av spindlarna var problemet uppenbart. Hjullagren har någon gång bytts och det har gjorts på ett gravt felaktigt sätt... Inre låsringen har inte satts i innan lagret har pressats i, och lagret har pressats alltför långt in i spindeln... Nu har nya lager anlänt och när jag pressat i dom så blir det nog lättare att montera bromsar :-D
    Tack för engagemanget!
    RZ, Vfr
    Då har jag ganska bra kalibrerat ögonmått ändå trots allt!
  1. Problem vid montering av topp Saab 900 LTT 16v 1992
    Av Glader9991 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2012-05-24, 12:42
  2. Problem med kärvande bromsar og900
    Av Robin C i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-28, 18:27
  3. problem med bromsar og900 -85
    Av saabamartin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-25, 22:59
