Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Montera TD04HL-15T med #6 turbinhus på B235E?
    apr 2015
    Kommer inom kort att ersätta Garreten med en bättre begagnad mitsubishi-tdh04-snurra på min OG9-5:
    Brukar ni tvätta av snurran (med brakeclean?) och blåsa ur dem eller liknande innan montering? Tips mottages tacksamt!
    Ska även se till att införskaffa en ny "låsring" till wastegatearmen.
    Tack på förhand
    Senast redigerat av ztam den 2019-05-04 klockan 13:29.
    Kina turbo? För den där har #6 turbinhus och inte #5 som det är på original 15T.
    Du behöver nog bocka stången lite om du ska montera den.
    Förfyll med olja så den inte går torr under uppstarten innan oljetrycket blivit tillräckligt.
    apr 2015
    Tack för svar, den ska vara äkta tror jag:
    blir det massa knas nu med avgashuset? Den är tänkt att ersätta garreten på en B235E som jag renoverar i en annan tråd, har väl tänkt göra något åt mjukvara om jag får igång allt.
    Du behöver annan kobra
    Ser ut att vara långnos tycker jag, och kompressorhuset är från 2004. Fast nån kan ju renoverat den eller på annat sätt modifierat den. Kompressorhuset och wg-dosan verkar ju vara saab/mhi original iaf.
    apr 2015
    Lite fler bilder:
    Köpte den på tradera av en firma som renoverar SAAB-motorer, fick med olja och vattenrör.
    apr 2015
    Några uppföljande amatörfrågor:
    1) Borde inte kobran passa då kompressorhuset är samma, eller förskjuts något i höjd/sidled med #6 turbinhus?
    2) Något att tänka på då man bockar om stången
    Tack på förhand
    1. Kobran passar.
    2. Nej.
    apr 2015
    Stort tack för svar!
  1. Montering av ny (begagnad) tryckklocka!
    Av tompathepilot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-26, 01:49
  2. Byta bromsskivor, värma i ugn innan montering?
    Av Martin 2445 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-21, 13:05
  3. Funderingar innan Kina IC montering
    Av Gardan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-21, 19:50
  4. [LÖST] Måste man avlufta slavcylinder innan montering av lådan? NG900
    Av sjobas i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-02, 22:07
