Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Felkod P1312, P1334 OG9-5
    dec 2014
    Hej, har en Saab 9-5 från 2008 automat.
    Jag har fått felkoden P1312. efter lite googling så verkar det vara tändkasseten som har gett upp. Jag nollade felkoden efter ungefär 60 mil kom koden tillbaka och, jag lyfte på tändkasseten och några av tändspolen var så varma att dom inte gick att ta i. stiften är av rätt sort och är bytte för ca 400 mil sedan. Så min fråga är det tändkasseten som har gett upp eller kan det även vara något annat med?
    mvh / Christoffer
    nov 2013
    Hade samma problem endast byte av tändkassett löste problemet köp version 3.7.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-09-30 klockan 18:42. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    dec 2014
    Citat Ursprungligen postat av Kudashi Visa inlägg
    Hade samma problem endast byte av tändkasset löste problemet köp version 3.7.
    Tack för ditt svar. Vad tror du om denna som Skruvat har. http://www.skruvat.se/Tandkassett-P112179.aspx funkar den bra. eller är det orignal som gäller med version 3.7?
    Enklast att kolla hur tändstiften ser ut.
    Felkoden sätts vanligtvis p g a sot på tändstiften.
    Men Inte helt fel att ha en Tändkasset i reserv i bilen.
    kasseten skall ju inte bli för varma på ovansidan vid drift.
    Forum amatör!
    Exceptionell mappning
    Jag hade bytt till en original med den felkoden.
    dec 2014
    Okey vad är det just med den felkoden så orignal är just ett måste?
    nov 2013
    Citat Ursprungligen postat av Doffe.lkgp Visa inlägg
    Inte felkoden men tändkasset tillsammans med tändstiften ger information till styrsytem hur blandningen, tändpunkt ska justeras. det påverkar även turbotryck. Vissa kopior ger inte rätt information och skador i motorn kan uppstå.
    Vilka av kopiorna det är som bra kan man inte säga så för att vara safe köp original.
    dec 2014
    Okey Mekanomens Tändkassett orginal?
    okt 2004
    Värnamo
    Vanligtvis är dem det, det finns dock dem som påstår sig fått kopior där med, jag har köpt 2st på Mekonomen och både dem har varit original, fördelen med Mekonomen är att de lämnar 3 års garanti.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    dec 2014
    Citat Ursprungligen postat av Pumba Visa inlägg
    Okey, jag beställde en ny kassett på meknomen nu fick 500 rebatt ikväll. Jag återkommer efter jag har fått hem den nya kassetten.
    nov 2013
    Sura pengar, du kan prova och hitta en begagnad SAM 3.7
    dec 2014
    Hittade begagnade i variande skick med pris från 1200 kr och uppåt. Så då kan lägga några kronor extra och få 3 års garanti. Sura pengaar det kan man lugnt säga.
    dec 2014
    Tjena. har nu bytt stiften och TK, det var saab original från Mekanomen, och pärlan går mycket bättre nu, och ingen motorlampa. Ända missödet var att cipsen till kabelhäran till kontakten till tk gick sönder men lite straps och eltejp fixar det tills det nya clipsen kommer nästa Vecka. Tack för hjälpen.
    / Christoffer
    apr 2019
    Saab 9-5 -02
    Felkoder:
    p1312
    p1334
    /Tack på förhand.
  1. Lysande CE och P1312, P1334 OG9-5
    Av salminen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2020-02-26, 00:19
  2. [LÖST] Felkod P0340 (P1312 ch P1334) OG9-5 B2x5
    Av ricka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-05, 10:35
  3. hjälp med felsökning felkod p1312 o p1334
    Av kruse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-09-13, 00:07
  4. [T7] Läsa ut/nolla felkod - Felkoder utlästa [P1312 & P1334]
    Av Fredrik / 1941 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2010-08-11, 21:20
  5. [LÖST] CE lyser, felkod P1312 och P1334 OG9-5
    Av rickardis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-29, 09:53
