Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: ACC i 9000 -93 problem
    apr 2004
    Min ACC fungerar inte. Det spelar ingen roll hur jag ställer in den, det blåser varken varmt eller kallt. Det verkar som det bara är fläkten som fungerar. Vad kan det vara för fel? Det kanske är svårt och säga men jag tänkte om det fanns nått vanligt fel på dom. Den sitter i en 9k Aero -93.
    /Fredrik
    9K Aero -93
    Steg 6
    Mariestad
    Vanliga fel är att spjällägesmotorn går sönder eller att spjällarmen går av.
    Spjällmotorn sitter bakom handskfacket i en konsol med 2 motorer.
    Den ena styr värme/kyla spjället o den andra styr vart luften skall strömma ut.
    Spjälllägesmotorn är kopplad till spjället med ett stag genom torpedväggen och ut i "akvariet".
    Du ser en liten vit plastarm om du lyfter på akvarielocket, kolla så att armen inte är av
    och titta om den rör sig när någon sitter i bilen o skiftar mellan olika temperaturer.
    apr 2004
    Tackar! Ska kolla det.
    9K Aero -93
    Får du inte upp någon felkod?
    Glider under sommaren SAAB 9-3 Aero cab.
    apr 2004
    Nej, ingenting alls.
    9K Aero -93
  1. ABS problem 9000
    Av Filbrun i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-11-12, 13:10
  2. TCS-problem 9000 -93
    Av Snabbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 22:44
