Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Byta stereons huvudenhet men behålla original slutsteg AS2 OG9-5 -05
    mar 2019
    Vet hur många trådar det redan finns om detta ämne men ingen som direkt är aktuellt till vad jag behöver veta. Strider det mot reglerna för forumet får ni ta bort.
    OG9-5 2005
    Men som rubriken lyder ska jag byta till en eftermarknadsstereo men behålla original slutsteget!
    Vad jag då förstått behövs det en adapter emellan stereon och slutsteget för att slutsteget behöver lågnivå ist för högnivå.
    Min fråga är då vilken adapter jag ska köpa!
    När jag kollar på brl så finns det 2 st som verkar vara avsedda för samma ändamål.
    Dessa : https://www.brl.se/sv/artiklar/adapt...lslutsteg.html
    Och https://www.brl.se/sv/artiklar/saab-...ill-iso-2.html
    Är det någon med erfarenhet som vet vilken som fungerar? Eller fungerar båda 2?
    Tavk på förhand!
    Senast redigerat av Moderator den 2020-04-23 klockan 19:08. Anledning: Bilmodell
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Du nämner inte vilken bil det gäller, men jag har använt mig av Backes adaptrar i flera olika modeller och har alltid funkat perfekt.
    https://www.backesljud.se/search/?lang=sv&q=saab
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    mar 2019
    Oj, givetvis glömmer man skriva med det viktigaste. Gäller såklart en Saab og9-5, men iofs finns bara as2 ljudet i 9-5 eller? Rätta mig om jag har fel
    Tack!
    Okej, tack för ett informativt svar! Bra att veta vad skillnaden mellan dem är
    Får kolla över rca volten på enheten
    Jag personligen behövde ingen sån. Pluggade in min Pioneer direkt till din2 uttaget å alla högtalare spelade
    Hmm okej, men kontakten som sitter innanför stereon passar väl inte rakt av på en eftermarknadsstereo eller?
    Och känns ju som att ljudkvalitén borde bli bristande när man skickar in högnivå till ett slutsteg som vill ha lågnivå?
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av fordsson Visa inlägg
    Tavk på förhand!
    Båda fungerar, den första tar signalen från högtalarutgångarna på eftermarknadsstereon och den andra från rca utgångarna.
    Oftast vill man använda rca men eftersom saabs balanserade ingångar kräver en relativt hög insignal så kan det vara en fördel att ta den första om du nu inte monterar en stereo med hög rca volt 4-8v.
    Nackdelen med att ta signalen från dom ordinarie högtalarutgångarna är att man även tar med oönskat brus men med en modern hyffsat bra huvudenhet så låter det helt ok ändå.
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    AS2 finns i OG9-3 också (och NG900?)
    Har samma erfarenhet som Amazinjoey, alla högtalare spelade precis som innan utan slutstegs kabeln.
    Visst använder vi väl fortfarande benämningen AS3 för NG900/OG9-3 slutsteg med dörrhögtalare? Även om det inte finns något mellan-ljudsystem.
    Gäller det 9-5 så vill AS2 slutsteget ha balanserad signal och jag upplevde det som att ljudet blev rätt lågt och lite konstigt med en eftermarknadsenhet sist jag prövade med att bara koppla in den.
    mar 2013
    Korrekt, men AS2 finns ju också vilket motsvarar typ AS1 i 9-5? Rörigt det här..
    Eftermarknadsstereo i 9-5 med AS2 har jag aldrig upplevt några problem med, vill snarare minnas att det blev bättre ljud.
    Däremot blir det inget vidare med eftermarknadsstereo och AS3 i 9-5, ska tydligen finnas ett par modeller med lite udda specs som ska funka rätt bra till AS3 (9-5) dock.
    Samma här, AS2 med min SPH-DA120 blev ljudet bättre och högre.
    Jag går sällan över 10 i volym och då är de högre än va max är på org HU. Volymen går upp till 50...
    maj 2005
    Sundsvall
    Intressant, mycket här som en annan har suttit och funderat på också. Läste nånstans att man behövde en omvandlare mellan obalanserad till balanserad, men som ni skriver här så verkar det inte behövas, bara en stereo med hög volt på lågnivån så ska det funka ändå.
    Tavk på förhand!
    De har denna oxo.
    https://www.brl.se/sv/artiklar/autol...o-kablage.html Funkade bra för mig.
    Denna
    https://www.brl.se/sv/artiklar/acv-lagniva-storningsfilter.html
    är en jordavskiljare, som eliminerar jordloop störningar. Den funkar oxo som omvandlare från obalanserad utgång i nya stereon till balanserad ingång i befintliga slutsteget.
    Dock köpte jag mina billigare fraktfritt på eBay från UK
    Om man får fråga... Vad skall du byta till?
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Volymen blir mindre pga att du tappar 3 dB från att gå från 2 signaler till 1. Obal vs bal är bara att man fasvänder en tåten och sedan i mottagande ände vänder tillbaka och summermixar i hop dem.
    /Tapatalk
    mar 2019
    Okej, då vet man att dessa stereo benämningar finns i andra modella likaså!
    De har denna oxo.
    Denna
    Okej! Tack så mycket
    Har inte bestämt än vad jag ska sätta i för stereo förutom att det ska va en 2 din!
    Ville först i främst veta att det är möjligt att byta ut stereon samt behålla orginalsteget! Och såklart hur man skall göra för bästa möjliga utfall.
    Som lite info har jag nyss monterat Pumpkin ND0294B Android 8.0 i två 9-5:or och är nöjd, men har ännu inte testat allt (tex DAB+, backkamera och OBD2-Torque) fullt ut. Beställde på onsdag kom till dörren på fregag, leverat från Hamburg.
    Finns en Engelsk sida oxo om man förstår engelska bättre än tyska...
    feb 2014
    Är väldigt intresserad av en android stereo till min OG9-5 -08. Hur var installationen? Var man tvungen att löda eller klippa kablar och så? Var man tvungen att köpa något extra som inte ingick i själva huvudenhets paketet?
    Citat Ursprungligen postat av bjorn.ax Visa inlägg
    Det finns flera trådar som beskriver detta. Det man köper är en universalstereo. För något som passar Saab direkt finns inte numera. Sedan adaptern och två jordavskiljare, ovan i tråden. Dessutom en plastram som passar panelen, samt en "plåtkorg" (fanns som tillbehör hos Pumpkin, men jag behövde klippa lite i plåten...) En adaptersladd från Saab om man vill koppla in bilens egna mikrofon även om stereon har en egen inbyggd.
    Det är några trådar ytterligare som skall anslutas till bilen. Så lite skarvande blir det. Biltema har fiffiga "klämmor" man kan använda utan att klippa och löda. Men inget konstigt eller svårt.
  1. [LÖST] Byta till smidda kolvar, behålla original stake? B2X5
    Av Turbo_tokig i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2023-05-10, 20:56
  2. Byta ut original stereo fast behålla original slutsteg OG9-5
    Av Wonka_FX i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2018-10-02, 22:30
  3. Behålla AS3 steget plus extern slutsteg
    Av guzten i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-13, 01:15
  4. Byta ut original-slutsteg passagerarstol 9000 CSE-97
    Av jontebus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-02, 02:27
  5. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2005-12-30, 00:02
