Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Motorolja vid tändstiftet, P0302 NG9-3 B207
    jul 2017
    Bytte tändstift idag för att försöka lösa felkod P0302 (Cylinder 2 missfire detected) lite halvtappert innan det blir verkstad.
    När 2ans togs upp hade den en del olja på sig vilket lär ha varit motorolja, inte tjock/svart utan tunn och brun.
    Provade att stoppa i nytt tändstift för att sedan köra en kort sväng och då gick den ändå fint och när vi kollade stiftet igen var det ingen ny olja på't.
    Backstory: Bilen började vibrera från och till vid gaspådrag + dragläge och 'tog' liksom inte så som den brukade.
    Kunde komma och gå i vilken hastighet som helst och var olika från start till start (upptäcktes onsdag, kördes sista gången fredag då motorlampan dök upp).
    Någon som varit med om liknande eller har den blekaste vad det är?
    Verkstad bokad till fredag men vill kunna ha så mycket kött på benen som möjligt innan dess så behöver de inte felsöka så förjävligt.
    Är en 9-3 2.0t från 2003
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Passa på att byta all stift. Kolla också vilka som sitter i så att det sitter korrekt stift för din bil. Kolla så att det inte läcker från ventilkåpan. Kan också vara en spole som tröttnat försvinner det inte så byt plats på spolarna och titta om det vandrar.
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    jul 2017
    Tar och vidarebefordrar det till snubbarna på verkstan!
    Bytte allihop och ja.. nog behövdes det i vilket fall. De jag satte i nu stämmer överens med det som står i handboken, de gamla får jag anta var samma då den måste rullat länge med dem (längre än de två år jag ägt).
    okt 2017
    Internet
    Har du något trim? I så fall kan det vara andra stift du ska ha
    /Tapatalk
    jul 2017
    Icke, den är vad den always been, så de här borde stämma fint
    jul 2017
    Tändspolen som behövde bytas, iom att den fungerade sporadiskt så kom det in lite lite olja varje gång det inte tände ordentligt.. or something.
    Går som en dröm nu när spolen är bytt.
    Om det vore T5 eller T7-kasseter skulle jag sagt så här: Det kan ha varit oljeläckage från tändspolen - de är oljekylda. Och fungerar inte heller om dess transformatorolja läckt ut. Det händer att de läcker, men ganska sällan..
    Jag vet inte med säkerhet om T8 också använder oljekylning, men jag gissar att så är fallet, och då gäller samma sak. Transformatoroljan påminner utseendemässigt om motorolja.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. [LÖST] Passar denna motorolja? NG9-3 B207
    Av aan1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2017-05-10, 12:17
  2. Varför ser tändstiftet ut såhär?
    Av Mr.Vit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-04-30, 12:39
  3. 9-5 Misständer och felkod p1302, p0302 över ca 0,7 bar
    Av Gunder i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-05-31, 13:02
  4. motorolja
    Av rjonsson22 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-16, 16:42
  5. Motorolja
    Av swepit i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-11-27, 17:10
