Sidan 18 av 30 FörstaFörsta ... 8161718192028 ... SistaSista
Resultat 341 till 360 av 598
Ämne: Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08 *T16 har landat*
  1. #341
    Senaste tiden har gått till att fixa byta stolsfästet mitt i bilen som även är handbromsspakens fäste.
    Till höger i bild är standard 85 fästet, spakens mekanism är del av bilen kan man säga. allt år svetsat.
    Till vänster är det det nyare fästet som ska ersätta det gamla. nya spaken är bultad med all mekanism i spaken.
    jag HADE kunnat kapa bort dom resterna av spaken och svetsa fast den nya spaken på plats. därigenom slippa kapa massa och allt jobb med att mäta in och svetsa fast nya stolsfästet.
    men det var ju för enkelt tyckte jag tydligen..
    inne i det lilla tältet av brandfiltar så kapade jag bort allt det gamla.
    eftersom jag kapade för djupt på massa ställen så fick jag lite hål som slutprodukt.. menne, kul o svetsa. eller nått...
    här är då fästet slutligen på plats!
    Då är det vajjerhöljeshållaren med brytaren för handbromslampan som är kvar inann svetsen plockas undan, innan det ska målas så ska jag såga 2 hål i bilen för vajrarna.
    påtal om måla så är det typ det som är kvar på hjulupphängningen nu, det blev lite kallt bara..
    jag håller på att byta bakluckehandtag då det gamla dels var Vitt och dels saknade stift och glas till skyltbelysningen på ena sidan.
    att demontera det gamla blev en utmaning. 1 av 4 skruvar lossnade. resten fick klippas av med gigantisk bultsax eller hamras bort. klippte, böjde, slet och slog för att få bort det.
    när det var borta hittade lite rost i kanterna under handtaget så jag slipade ner och målade det.
    så vackert så
    när jag skulle svetsa i avgastunneln tänkte jag att jag tar ner värmeskölden först. Downpipe och biten från downpipe till dämpare skulle ändå bytas mot grövre saker (en extra dämpare ska dit med) så jag lossade vid turbon. Det Ska sitta ett stag som håller downpipen i växellådan och jag hittade resterna av det staget där det slitits av, säkert i krocken som lämnat hela sidan i ett bedrövligt skick.
    här är den gamla downpipen och den nya 3" som dessutom är lite mer utsvängd vid turbon.
    Det visade sig sen att det inte sitter nån värmesköld ovanför avgaset alls på den här bilen. så en sånn får jag la bygga en vacker dag.
    [ _ ] = Inte påbörjat.
    [ / ] = Påbörjat[ // ] = Påbörjat, nästan klart
    [ x ] = Klart
    Röd text = förändringar sen senast
    Planen just nu med bilen är att göra klart hjulupphängningen med fokus på bakvagnen.
    Ny plan, inredningen har fokus.
    [ x ] * Riva ner det gamla där bak först.
    [ x ] * Riva ut typ all inredning (innertak, stolar, baksäte, mattor, knäbräda, instrumentbräda..).
    [ // ] * Plocka ner avgassystemet och montera min JT 3" batteriböjj.
    [ x ] * Med inredningen ute så ska jag kapas bort det gamla stolsfästet/handbromsspaksinfästningen och svetsa dit den nya. (kanske gör detta innan jag monterar avgasets främre del för att komma åt under).
    [ / ] * På innertaket ska jag på nått sätt fästa upp det nya tyget där det hänger i bakkant.
    [ _ ] * Utöver det så ska det monteras en extra kupébelysning till på höger sida av taket samtidigt som org vänsterlampa byts från en 3 läges till en 2 läges som sitter i bagageutrymmet på og900 och 900 (har fått tag på 1 av 2).
    [ _ ] * När det gäller elen blir det lite små mod. Den lampan ska kopplas till befintlig belysning, inget skumt. jag ska dock bygga om elen så att jag får funktionen 86+ bilarna har med en 3 läges brytare i mittkonsolen.
    [ // ] * Byta bromsservon samt huvudbromscylidnern till 88+ modellen
    [ // ] * Värmekranen ska bytas (igen).
    [ _ ] * Lamporna till vreden ska bytas.
    [ _ ] * Nånstans så ska jag borra hål till handbromswire och dra dom med.
    [ _ ] * Montera bakvagnen
    [ _ ] * Montera framvagnen
    Senast redigerat av M.Broberg den 2021-01-31 klockan 19:41.
  2. #342
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Jäkla vad han har legat i. Kul. Blir nog finemang när det blir klart.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  3. #343
    jag tycker jag latat mig, det där med att frysa lockar inte.
    Det är typ inte uppvärmt men det ligger i suterräng eller vad man ska säga. ena väggen är rakt in i backen vilket håller borta den värsta kylan.
    Det sitter ihop med hallen som ligger ovanför fast det är en vägg och dörr emellan (den ligger ovanför min "jordvägg") och den är uppvärmd till +2 ungefär för att slippa frostskador. Nere hos mig är det mest dragit och kallt samt sjukt mycket luft att värma om jag skulle orka, takhöjden är inget fel på om man vill ha lyft.
    det betyder att när det är minus 2 så har jag +3 grader ungefär längst in. vid minus 10.... jag har inte velat ta mig dit och kolla
    tänkte testa lite elektrolys av bromsok men jag vill inte att vattnet ska frysa så det får jag avvakta med.
  4. #344
    Snön är borta och värmen är här!
    det firades med att tvätta av bruks 9-3 och köra till besiktningen vilket alltid är lite nervöst..
    som tur var blankt papper! Bilen är dock inte krångelfri, den har haft startsvårigheter ett par ggr nu och drar inte runt motorn samtidigt som den sätter massa felkoder på linan melan CIM och ISM som kan vara låg spänning.
    2 batterier testade och bägge ger runt 10v startspänning enligt esid 9.8-10,2 vilket inte direkt är bra...
    MEN! det går ju fixa dom jobbiga elfelen. ELLER. så monterar man kosmetiska uppdateringar, det blev det senare US pos reflexer/lampor monterat! lamporna är inte kopplade och det kanske har aldrig orkar göra.
    Annars då.. jag jobbar med att städa kring bilen, ett par gamla snusugnar fick strycka med till fördel för en schysst hylla
    då kom jag på att jag kunde utnyttja ugnsluckan från den ena till den eviga följetången - blästerskåpet!
    nu passar såklart inte luckan bolt on, jag måste göra nån ram grejj sak, så där har det tagit stopp för tilfället.
    Jag fick hem något som ska monteras på bilen, spindelleder omfrästa för att få mer caster samt distanser till dessa.
    med styrlederna jag köpte i veckan så är nog alla leder, lager och bussningar hemma
    autodoc har en glitch, ett par styrleder kommer upp när man har ett reg på en og900. Dom är till DAF, MAN osv och då "lite" för grova för en og900... är det nån som letar styrled till en DAF så har jag 2!)
    förhoppningsvis ska jag ta tag i målandet när jag rensat upp lite plats, imorgon ska farsans og900 besiktigas med och förhoppningsvis blir det inget jobb på den.
  5. #345
    9-3an har fått nytt motorstyrdon och funkar. oklart om det var felet men så länge den funkar är jag glad! la 42 mil landsväg i den idag och det är en rätt trevlig bil att köra med.
    Hursomhaver! 900 då.
    Först lite delar som ramlat in.
    bromsbelägg från Pean till 9000 OK fram och 900/9000 oken bak. skivor blir standard Brembo
    Vackra röda stötdämpare från Tyskland anlände med
    Jag var bara tvungen att visa det gamla och nya bakluckehandtaget bredvid varandra.
    Om nån undrar varför det gamla handtaget är lite... ja lite mindre kvar av, ja då är det så att saab satte 6 kants muttrar son pinnskruvar med ett par sketna plastvingar som håller i 6 kanten. Rostig mutter och gammal plast gör att allt snrurar. Handtaget var redan skit så.. en stor bultsax och lite våld så fick jag av det!
    Jag plockad av sista delarna av klädseln för att kolla läget, nästan allt var ju ändå bort. finn 1 fel på bild nr 2 som är höger sida jämfört med den vänstra.
    Men hjulupphängningen då!
    jorå!
    jag var uppe i Varberg hos en kompis och pressade i princip alla bussningar samt hjullaget fram. Bussningarna i bakaxeln löste jag själv med gängstång, hylsor osv.
    Bakvagnen monterades ihop i lagom höjd.
    Men sen stötte jag på patrull... bussningarna från speedparts var av varierande kvalitet. Som i att den ena hade 10,0mm hål till M10 bulten och den andra mätte olika på olik ställen 9,85 till 9,90. Det är inte stort nog för en M10 och detta upptäcktes EFTER att bussningen var pressad i armen.
    Jag tänkte att det går nog borra upp.
    nej det gick såklart inte.. borrat bet direkt, hylsan snurrade och lossande från bussningen...
    Skam den som ger sig.
    jag beställde en ny bussning! men den var såklart även den för liten. tålamodet tröt och ajg tog en random m10 jag inte gillar så mycket och bankade helt sonika genom hylsan.
    Sen banka jag ur den, banka igen osv tills den gled helt OK.
    Våld! it is the solution!
    Så efter många timmars stonkande, svärande, och önskningar om delad bakvagn.. ja då vart allt äntligen på plats!
    bara resten kvar nu.
    Senast redigerat av M.Broberg den 2021-03-27 klockan 21:51.
  6. #346
    Mälardalen Västerås
    Bilderna innan ”bara resten kvar” ser inte jag iaf. Ser ut som trasig länk el ngt.
    Björn #3471
    Västerås
  7. #347
    Så det ser inte tu såhär??
    *pillade lite i förra inlägget*
    Senast redigerat av M.Broberg den 2021-03-27 klockan 21:51. Anledning: korrigering
  8. #348
    Mälardalen Västerås
    Nu funkar det
    Björn #3471
    Västerås
  9. #349
    jan 2018
    ...finn 1 fel på bild nr 2 som är höger sida jämfört med den vänstra.
    Äh, de e ju bara lite plåt som skiljer
  10. #350
    liten krockbalk här eller där... bara sätta den man tycker minst om på den sidan
    dom som "lagade" bilen efter den krockat/vart av vägen så högersidan fick stryk har varit imponerande usla...
    kapa bort en krockalk för att banka ut dom fästa bucklerna, silvertejpa hålen på insidan och sen 3mm spackel på utsidan.
    bakskärme är inte ens helt tät i bakkant men det läcker bara in damm och inte vatten. bagageklädseln är imponerande dammig.
  11. #351
    Mälardalen Västerås
    Spännande när gamla bilar avslöjar sin historia, verkligen. Men nu kan du iaf fixa det.
    Björn #3471
    Västerås
  12. #352
    Ja jag får se hur fasen jag ska lösa det där.
    som tur är lär det inte vara deformationszoner osv så det borde gå att svetsa dit nått, allt lär vara bättre än inget.
  13. #353
    Mälardalen Västerås
    Just den biten borde finnas på ngt skrotat objekt ej rostat iaf.
    Björn #3471
    Västerås
  14. #354
    Självklart kan nån ha nått att kapa ur nånstans i vårt avlånga land. känns som en rätt dyr sak att skicka bara
  15. #355
    hej o hå ibland jobbas det på.
    ska först ge några bonusbilder
    Farsans bruks900 (som mest går till bygghandeln och tippen) var på just bygghandeln för han behövde lite sten. Här har vi 400 kilo sten ungefär och lastfjädrarna klarar det fint, stänkskydden däremot lever farligt.
    Jag såg en annons på facebok på luftutsläppskåpor till og900 priset var rätt och han bodde i stan. Efter lite pratande om olika og900or berättade han om den gången han övningskörde och dom köpte en gräsklippare...
    Det var alltså mannen bakom detta smått legendariska fotot
    nå, min og900 då.
    Tidigare så klickade jag hem ett nytt strålkastarglas på tradera och i veckan kom andra sidan hem. nu är det "bara" fräscha reflektorer som saknas men jag är osäker på hur dom som är monterade på bilen är.
    Efter att ha strulat lite mer med blästerskåpet, skurit till en ny ruta i plexiglas bland annat och fått det Nästan tätt så kunde jag dra av dom elektrolysade delarna för att få bättre yta.
    Här hänger dom redo för att grundas
    Fick för mig att måla drivaxlarna med, ingen vet varför, jag gillar tydligen att skapa massa jobb i onödan när jag redan har massor att göra
    Grunden lagd
    Sen har jag missat att ta bild på bärarmarna, men dom blev svarta.
    vidare då till mer saker som ska få färg samtidigt som resten. bromsoken.
    främre bromsok är från 9000 turbo (samma som alla 9000 från 88 typ). lite större kolv bla bla. MEN! här finns det kolvar att köpa rätt billigt. Tur det, för den ena kolven satt så in i helvete.
    jag klippte en gammal bromsslang, köra in luftmunstycket till tryckuften med slangklämma på för 0 läckage. 8 bar tryckluft gjorde ingen skillnad alls. det som funkade var att jag bankade jag på kolven med tryckluften på typ 5 minuterinan det sa Pang och den släppte.
    montera nya delar var trevligt.
    Vilken färg blev det då?
    Jo svart kändes tråkigt så jag tog en burk jag hade i källaren...
  16. #356
    Haha - det var en färg att skriva hem om!
  17. #357
    Färgen är baserad på den färgen saab och scania använde på motorblocken runt 84, bra mycket roligare än grått och rött som det blev senare.Jag tog en färdig nyans från en färgkarta så nära det det gick när jag fixade denna, det måste ha varit 2015 nån gång.
    här är en bild på org färgen, den är liiite grönare. min färg ändrar sig även den väldig mycket i solljus/mörker.
  18. #358
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Blir fint! Karossen verkar ha varit med om en del
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  19. #359
    Mälardalen Västerås
    Hehe frän okfärg helt klart.
    Björn #3471
    Västerås
  20. #360
    Litet avkall från 900an för att nämna 900an!
    jag har letat og900 ett tag för att ersätta ng9-3an som bruksbil dels pga kostnad (skattefritt är skattefritt) men det är inte samma sak helt enkelt.
    Så nu i helgen kom det ut en 900 som klickade i en av boxarna, det var en 88 eller senare. det inebär bättre bromssystem och nya fronten där man kan köpa nya strålksatare fortfarande.
    Det den INTE klickade i var Combicoupe och 16v...
    Här är den då, med min ng9-3 bakom
    Det är en 900i med 8 ventiler och katalysator. officiellt ska den ha 116 hk tror jag men det känns som 16~hk efter att ha bränt runt i ng9-3 med 550cc och "lite" mer mos.
    men som tur är har den 5ans primärväxel vilket ger 3500-3750 rpm vid 120. så den varvar ju iaf..
    positivt? Skicket! den har gått 20k mil och är en riktig gubbil. utrustning utöver standard är servo (fungerar) och farthållare (som inte fungerar). saker som Centrallås och nackstöd till baksätet finns inte.
    Har även en hemskt ful, tjock och läskigt mjuk ratt (skumgimmi känsla) inredningen är fr övrigt väldigt fin, go känsla i stolen osv.
    Sådär underbart blått allt..
    reservhjulsbaljan är sjukt fin, i verktygslådan finns Alla verktyg kvar (inklusive bits)
    SÅ jag känner mig nöjd so far, felen kommer i nästa inlägg
    Bilen har ett rätt saftigt oljeläckage, jag ser att ventilkåpan läcker men om det är mer det vettefan.
    På denna film så har vi det stora felet. ett lite skumt elfel.
    https://youtu.be/ALO5v5cIhlQ
    Jag tog av högtalargallret och tog en snabbtitt, först såg jag ett par lite udda 4" högtalare som mastade med fint med effekt.
    Sen blev jag mindre glad..
    Nån har tagit bort org belysning och micklat lite själv... spåren gick till ljusvredet
    funkar det då? nej. det får vara för tilfället, plockar nog ur allt och byter allt som är skadat.
    Sen är det lite glapp i rattaxeln, ska föröska få tag på en fräsch sådan...
    Vidare då så satt det svarta plåtfälgar på bilen. men det medfäljde takräcke och Navkapslar (med stor N) och en gubbil ska ha gubbhjul tills jag köpt sommardäck till den iaf.
    Satt en annanfin sak i grillen med
    En turboläpp och ner typ en halvmeter hade vart fint, i den ordningen.
    men den blev rätt snygg med bara navkapslar
    Nu ska jag sätta fokus på 9-3an. den ska tillbaka till org tror jag (om jag hittar spridarna) men stereo, led ramp, usa lister och allt sånt ska av och säljas separat efter att bilen blivit såld.
    7 användare gillar detta inlägg
  1. Nya försäkringspremien har landat in, +32%!!!
    Av -94 9000 2,3T cse i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 63
    Senaste inlägg: 2018-01-09, 12:38
  2. Saab 900i -86 defekt!
    Av Petch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-02, 10:15
  3. Passar Saab`s 900 T16 motor i En vanlig Saab 900I Från 1990?
    Av Jonis_G i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-05-10, 00:05
  4. Nya turbotrycket har landat.
    Av MrLila i forum Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 23:36
  5. Tidtagarutrustningen har landat !
    Av Sonesson i forum Styrelsen informerar
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2005-03-14, 22:55
