Sidan 23 av 30 FörstaFörsta ... 132122232425 ... SistaSista
Resultat 441 till 460 av 598
Ämne: Saab 900i 8v -88 Goes T16 och og9-5 2.3 BP -08 *T16 har landat*
  1. #441
    Ärligt talat så tycker jag dom rostfria hjulsidorna är snygga. Kanske inte lika fina som alufälgar, men defnintivt en av dom bästa hjulsidorna jag har sett. Och passar väldigft fint på og900...
  2. #442
    Jag instämmer helt! Tycker att dom passar väldigt bra på og900. De satt på min 900i. Öppna aluminiumfälgar är mindre bra i saltslasket då bromsarna är döda en bråkdel av en sekund i början av en inbromsning.
  3. #443
    Tackar!
    Ja det är svårt att hitta alternativ som är snyggt i 15", jag hade gärna haft Aero fälgar istället. jag har har ett gäng aero fälgar i källaren men blev aldrig att kränga om till dom.
    fördelen med Aero fälgar vid vinterkörning är att dom är Extremt lätta att tvätta. nackdelen med alla andra alu fälgar är motsatsen, tex är A50 snyggt (dom som sitter på sedanen) men massa små ekrar och salt... urk!
  4. #444
    Tråkigt med massa lurigt elstrul det springer lätt iväg i tid att leta sådant ofta skitfel. Klarade sig oken från skador på färgen efter närkontakt med fälgen?
  5. #445
    om jag såg rätt (det var lite stressigt mot slutet) så klarade sig oken inte från skador på toppfärgen, det var 3 små mären på ovansidan där man såg CA primer, tror jag, kan vart metallen under men det var väldigt gult.
  6. #446
    NÖ Skåne
    Är det 5,5" fälgar som tog i? Har för mig att jag kört med 6" utan problem.
    #3309 Andreas "Dea" Persson
  7. #447
    jupp, og900 5.5" fälgar. 6" funkar fint, men dom är från 9000 med.
    tror inte og900 hade 6" på nån 15" fälg..?
    ET skilljer med.
  8. #448
    NÖ Skåne
    Du har helt rätt där. Då har jag haft tur med "rätt" plåtfälgar fram.
  9. #449
    Liten update.
    jag håller på och försöker få mer ljuse på bilen.
    Led rampen sitter där nu och funkar, underbart för org lamporna är sterinljus i princip! fick byta bort kromgrillen med, tyvärr för ovanliga och dyra för att riskera stenskott
    För att få in bilen fick jag skotta... 1 timme och 10 jävla minuter tog det. gissa om jag var svett! drivbildning suger, var runt 1 meter som djupast.
    fästen till dom runda ljusen hamnade för långt bort, inte helt nöjd med fästena som så heller så det blir att kapa och svetsa lite tror jag, eller göra nya så dom blir identiska för doms om är där nu har genomgått många varianter.
    sen ska det i ett extra batteri. När jag monterade 3" downpipe så fick inte org batteri plats kvar där det satt, så jag flyttade batteriet till andra sidan motorrummet till där luftburken satt org. problemet var plats så det blev ett mindre batteri. Jag är lite skeptisk mot styrkkan i det, i -7 så börjar den dra runt segt...
    så när jag drog batterikabel till slutsteget under baksätet drog jag 35mm2 kabel för att sätta i ett extra batteri i skuffen som ska bli lätt att ta bort om det behövs.
    ja och sen ska slutsteget i med! och 6x9orna!
    sen ska jag börja vinterskruvandet... saabfestivalen är i juni hade vart kul att ha klart den vita då! eller ja, ha den körbar dit iaf. "klar" lär den inte vara!
  10. #450
    Bra kämpat med snön. Det kallas vardagsmotion
    Sedan hängde jag inte med kom extraljusen för långt ut?
  11. #451
    jag AVSKYR snö. hade jag gillat snö hade jag bott 60+ mil norrut... dessutom har jag kallt, visserligen frostfritt, mekagarage, igår hade jag +1,8 grader. det var sådär gött att skruva i.
    + grader och salt är bättre än den vita skiten och kyla..
    Extraljusen hamnade 3 centimeter från grillen när 3 millimeter hade vart lagom. Har delvis med utseendet att göra men även så att ju närmare grillen dom är desto mer går huven att öppna innan extraljusen tar i.
    Fick i extra batteriet igår och fick hem en fin vinge till sedanen, tillsammans med stänkskydden som jag fick för några veckor sen så kommer det bli riktigt fint. Inte helt lätta delar att hitta längre
    Felsökte cigguttaget, jag har ström på kontaktstycket till cigguttaget men mobilladdare osv funkar inte.
    W T F?!
  12. #452
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    På min 9000 var elhissarna stendöda trots spänning vid kontaktstyckena. Orsaken var en ärjad säkring, kan va värt att kolla upp!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  13. #453
    jag hade problem med 2 säkringar, där hade stiften separerat från tråden så om man rörde säkringen lite så fick dom kontakt.
    mycket intressant!
    cigg uttaget verkar stendött, som av nån händelse finns det ett extra med tillhörande panel.(släng aldrig nått, det KAN ju vara bra att ha). spänning i kontkaten fram men inget funkar..? blir att riva instrumenbrädan (igen) och kolla på det. går att leva utan mycket men mobilladdare är rätt jävla gött att ha.
  14. #454
    u har det Vart rätt trögt här i december.
    jag är glad att jag har en plats att meka som dessutom är frostfri, det är bara det att frostfri inte betyder varmt... temperaturen är oftast runt 1 grad över yttertemp ner till runt 1 plusgrad och där stannar det.
    dessutom är det fuktigt och det drar. så ja, det är ursäkten till varför jag inte spenderat så mycket tid där :P
    Det jag har lyckats med är bland annat att få på dom runda extraljusen.
    Nu är 55W halogen rätt kasst ljus jämfört med led rampen så dom är typ mysbelysning.... men dom är fina!
    tyckte batteriet laddades dåligt så jag mätte laddspänningen, 13,3 volt va lite klent så ny regulator köptes och det var på tiden!
    Fick upp spänningen till 13,7 volt där det ska vara 14,1. jag märkte dock att jordningen till generatorn var riktigt usel. mätte och jjag borde få 0,4 volt mer med ny jordkabel
    Viner kring generator eller vattenpump med... så nån dag ska jag lossa och känna efter glapp. typ sart
    På julafton blev det en traditionsenlig promenad i Tylösand med familjen.
    Den höll på i totalt 10 minuter pga snålblåst och svinkallt.
    Det blev farsans och min 900 till stranden kul att se dom ihop ute i verklighetem!
    efter julafron var avklarad blev det en resa till släkten i Tidaholm med farsans 900a. Stundtals riktigt fint.
    Sista dagen på året så la jag lite krut på lådan jag håller på att renovera sen 2018 (tror jag)
    Med en bit 1.5mm2 kabel och en fiskevåg samt hjälp med matte så mätte jag upp korrekt rullmotstånd för difflagren.
    Nu är det bara kuggflankspel kvar innan primären och kåporna ska på.
    jag TROR jag stoppar denna låda i den vita, men vi får se!
    Där är jag nu.
    jag ligger hopplöst efter i min tidsplan kring T16 konvertering av den vita, jag får se vad som händer men att vara klar till festivalen känns tveksamt. får sikta på gävleträffen och hoppas den blir av
    PS. vattenpumpen skriker på farsans 900...
  15. #455
    Är det någon här som är hajj på farthållare till og900?
    jag har gamla modellen på min vita sedan men jag behöver byta hastighetsmätare till en med nyare modellen (Tar hastighetssignal till Trionic från uttaget som org går till farthållare. sitter på hastighetsmätaren)
    nu funkar inte farthållaren, misstänker ECU eller hastighetsmätaren.
    jag har dock samlat på mig en hel del (om inte riktigt alla) grejerna till nyare farthållarsystemet. saknar pedalkontakter typ.
    Försöker lista ut hur mycket som måste bytas för att få igång systemet igen.
  16. #456
    jag fick lite tips på det med farthållare, ska tydligen gå att behålla det gamla systemet men byta till nya mätaren med fortsatt funktion på det gamla.
    Det händer Lite detta år.. Motorn är klar att lyftas ur, jag vet bara inte riktigt var jag ska göra av den…
    Rostläget är bättre än jag nånsin kunde tro på en bil som rullat 20k mil i malm, helsingborg och1 vinter i varberg
    Länkarmsinfästningarna är det finaste jag sett.
    Rosten som finns är vid stänkskydden fram på bägge sidor. inte snyggt men inte så hemskt jobbigt att fixa.
    sen har det kommit vid spolarburken och bakom sidoskölden HF
    Den värsta rosten är i bakre hjulhuset på höger sida samt ett kexig bagagerumsgolv mitt på där varningstriangeln sitter.
    Det är inga hål, men ett gäng välriktade slag med ”rostletaren” (en slagghacka) så blir det det.
    Men! inget akut. på hela bilen!
    Framkant mot kupén, under balken som håller stötdämparen
    Bak mot reservhjulsbaljan
    Vänster dörr är ”lite” sliten med.
    Jag glömmer fort vad jag köper bilar för, men jag torr jag gav 11500 i maj 2021. det är glapp i styrstången så den borde jag passa på att byta, men inget akut det heller, och det ligger ett par här hemma.
    Förutom pissmotorn så är det en bra frisk bil att bygga vidare på!
    motorlyft? umh.. ja… nån gång… jag kanske saknar servorören till 16v, pump finns, styrväxel finns men allt därimellan kanske saknas. Eller så finns det nånstans på ett bra ställe…
  17. #457
    Nu var det länge sen jag tittade under en OG900, men det där ser väl nästan ut som bilen är underedsbehandlad nån gång ? ..det kan ju förklara rostläget.
  18. #458
    Jag hittade ingen direkt underredsmassa på en här bilen, speciellt inte i länkarmsinfästnignarna. mest tycker jag det ser original ut. lackade hjulhus utan någon massa alls har jag inte sett på nån 900 men det kanske var så från fabrik?
    det har läckt en jävla massa olja på vänster sida som alltid (vanligt när man fyller på olja och missar, eller när man tar bort oljefiltret) men höger sida vette tusan
    ibland så förstör bara underredsbehandlingar som inte görs dag 1 bara. man kapslar in lite fukt och rost/salt och sen får det gro i 10 år.
    ser fint ut i 10 år sen...
    nej jag tror detta bara är ett fall av väldigt bra skötsel, tur, mer tur och lite tur.
  19. #459
    Lite fix är det ju men tanke på ålder är den ju bra skick i karossen den har ju rullat i detta land.
  20. #460
    kaross är i Bra skick, kanske tom Väldigt bra skick.
    Samma gäller inredningen som är underbar, innertaket hänger liiite men det är ändå lite fantastiskt.
    K-jet motorn drar ner helheten likt det bojjsänkte den borde vara dock.
    Vindrutan är fruktansvärt sliten (Suttit sen den lämnade säljaren 1988 enligt stöldmärkningen).
    Stråkastarglasen är helt OK, reflektorerna lite slitna.
    bakljusen är mycket fina.
    Alla lister utom skärmkantslisterna är Mycket fina och skärmkantslister finns att köpa (och jag har)
    Kofångaren bak är lite tråkig vilket suger.
    Kromgrillen kunde vart finare.
    Vänster dörr är lite rutten, höger dörr fin.
    mätarhuset måste bytas, hastighetsmätare och tankmätardelen är OK
    Avgasysstemet trillade lite av, men det suitter turbo system på nu.
    ja asså den kostade 11 500 (eller 10 500) den 1a maj och var besiktigad tom februari 2023
    bra skick för vilken 900 som helst, men för dom pengarna så är det ett jävla bra skick i min mening.
  1. Nya försäkringspremien har landat in, +32%!!!
    Av -94 9000 2,3T cse i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 63
    Senaste inlägg: 2018-01-09, 12:38
  2. Saab 900i -86 defekt!
    Senaste inlägg: 2008-02-02, 10:15
  3. Passar Saab`s 900 T16 motor i En vanlig Saab 900I Från 1990?
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-05-10, 00:05
  4. Nya turbotrycket har landat.
    Av MrLila i forum Allmänt
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 23:36
  5. Tidtagarutrustningen har landat !
    Av Sonesson i forum Styrelsen informerar
    Senaste inlägg: 2005-03-14, 22:55
