Senaste tiden har gått till att fixa byta stolsfästet mitt i bilen som även är handbromsspakens fäste.
Till höger i bild är standard 85 fästet, spakens mekanism är del av bilen kan man säga. allt år svetsat.
Till vänster är det det nyare fästet som ska ersätta det gamla. nya spaken är bultad med all mekanism i spaken.
jag HADE kunnat kapa bort dom resterna av spaken och svetsa fast den nya spaken på plats. därigenom slippa kapa massa och allt jobb med att mäta in och svetsa fast nya stolsfästet.
men det var ju för enkelt tyckte jag tydligen..
inne i det lilla tältet av brandfiltar så kapade jag bort allt det gamla.
eftersom jag kapade för djupt på massa ställen så fick jag lite hål som slutprodukt.. menne, kul o svetsa. eller nått...
här är då fästet slutligen på plats!
Då är det vajjerhöljeshållaren med brytaren för handbromslampan som är kvar inann svetsen plockas undan, innan det ska målas så ska jag såga 2 hål i bilen för vajrarna.
påtal om måla så är det typ det som är kvar på hjulupphängningen nu, det blev lite kallt bara..
jag håller på att byta bakluckehandtag då det gamla dels var Vitt och dels saknade stift och glas till skyltbelysningen på ena sidan.
att demontera det gamla blev en utmaning. 1 av 4 skruvar lossnade. resten fick klippas av med gigantisk bultsax eller hamras bort. klippte, böjde, slet och slog för att få bort det.
när det var borta hittade lite rost i kanterna under handtaget så jag slipade ner och målade det.
så vackert så
när jag skulle svetsa i avgastunneln tänkte jag att jag tar ner värmeskölden först. Downpipe och biten från downpipe till dämpare skulle ändå bytas mot grövre saker (en extra dämpare ska dit med) så jag lossade vid turbon. Det Ska sitta ett stag som håller downpipen i växellådan och jag hittade resterna av det staget där det slitits av, säkert i krocken som lämnat hela sidan i ett bedrövligt skick.
här är den gamla downpipen och den nya 3" som dessutom är lite mer utsvängd vid turbon.
Det visade sig sen att det inte sitter nån värmesköld ovanför avgaset alls på den här bilen. så en sånn får jag la bygga en vacker dag.
