Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Falskt meddelande om dimljus bak ur funktion NG9-3 SC
    jul 2006
    Målilla
    Saab 9-3 1.9TID sc 2006 38000 mil.
    Får upp felmeddelande om dimljus bak ur funktion men det tänds när man trycker in knappen. Jag har bytt lampa. Skrapat lampsockeln, piggarna på lamphållaren skrapat inne i lamphuset med mejsel, kanske ska jag gå på med smärjelduk kanske? Batteriet är ok och alla andra lampor fungerar. När jag vrider om nyckeln till läge 2 så tar det ca 20s innan meddelandet kommer. Hur ska jag felsöka. Bilen lär väl klara en besiktning men det är mäkta irriterande...
    Det verkar ju vara något vajsing med glödtrådsvakten eller vad det nu är som styr detta.
    Behöver hjälp
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av aeromagnus Visa inlägg
    - Det verkar ju vara något vajsing med glödtrådsvakten eller vad det nu är som styr detta.
    Det KAN det være, men først noen spørsmål for tydliggjøring:
    - Kommer feilmelding uten at knappen er trykket for lys?
    - Startet dette "av seg selv" uten at noe ellers ble utført med bilen?
    - Er det korrekt lampe som er satt inn?
    jul 2006
    Målilla
    Meddelandet kommer oavsett om jag trycker in knappen för dimljus eller inte. Det kommer ca 20s efter jag startat bilen. Jag får upp i sid att kontroll ok sedan så efter ca 20s får jag upp dimljus bak ur funktion i sid.
    Ja det är rätt lampa
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Dette er ikke en helt vanlig feil, så litt informasjon om omstendighetene når den ble oppdaget kan være til hjelp. Slik informasjon kan være: Har dette oppstått med bilen i ditt eie, var "noe" utført på bilen rett før/når dette ble oppdaget første gang etc.
    Glødetrådsvakta sitter i elsentralen (REC) i baggasjerommet, som setter opp en melding til Infotainment Control Module (ICM). Dette skal også skje for tåkelys på et ev. slep; har bilen kontakt for det? I så tilfelle virker det mer sannsynlig at feilen kan ligge ifm. dette, ettersom det i REC er en egen modul for slepet.
    jul 2006
    Målilla
    Ja bilen har släpvagnskontakt men den har jag aldrig använt. Det är det "lilla" uttaget. Hur ska man gå vidare med felsökningen då? Ja det är ju inget fel egentligen för dimljuset bak fungerar men jag får ju felmeddelande i sid att det är ut funktion.
    apr 2013
    Tromsø
    Det er ikke lett å gi et entydig/presist svar på dette, men litt historikk (som etterspurt) rundt hvordan det ble oppdaget/skjedde kan (fortsatt) kanskje hjelpe på. Har feks. batteriet vært frakoblet rett i forkant av at dette oppstod etc.
  1. Abs ur funktion. Farthållare fungerar ej? NG900 2,3
    Av rybbe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-07-12, 15:58
  2. H3 LED dimljus fungerar inte
    Av Ztreewox i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2010-07-15, 09:05
  3. 9-3 ss dimljus fungerar ej
    Av Noddan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-11, 09:01
  4. Dimljus fungerar inte
    Av xor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-15, 22:39
