Ämne: Diodslingan har slutat lysa 9-3 -08
    feb 2013
    Grisslehamn
    På sonens 9-3 ttid aero -08 har vänster diodslinga i lyset slutat lysa. Går den att byta ut? Eller laga?
    Alla tips och trix är välkomna.
    Mvh Thomas
    Saab 9-5 Vector -03
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    Jag har sett liknande problem på andra märken och där har man
    lyckats laga genom att "bryta sig in" bakifrån om dom komponenter
    som felar sitter nära kanten. Vissa armaturer är limmade glas/baksida
    med ett gummilim som släpper i värme men gränsen mellan
    "släpper" och "smälter" är hårfin.
    Exvis på Mercedes E-klass kan dom röda bakljusdioderna
    snockla och felet är vanligtvis att några ytmonterade motstånd
    precis i kanten på kretskortet har släppt. Ett litet kirurgiskt ingrepp med titthålsteknik
    bakifrån och armaturen kan lagas vilket sparar åtskilliga kronor.
    Här är dock fördelen att hålet som behöver sågas upp ligger innanför
    tätningslisten chassie/bakljus så någon senare risk för fuktproblem
    finns inte.
    fd. STCS 262
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Var det inte något problem med dom här slingorna och som löstes med en parallellkopplad resistans? Typ att strömförbrukningen var för låg och dom därför stängdes av...
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Precis så. Det är alltså inte fel i själva lyktan, utan i lyktans styrning.
    Det är ett genomgående problem på just årsmodell 2008 (den första med faceliften), senare årsmodeller verkar inte vara alls lika känsliga på den här punkten. Lösningen är som du säger är att koppla in något som sänker motståndet (=en parallellkopplad resistans). Det kan man göra själv för en billig penning, men samma princip används i saabs egen lösning för eftermontering:
    https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...keringsljus978
    https://webshop.saabparts.com/9-3-ge...keringsljus973
  1. Backsensorer mm har slutat fungera, 9-5
    Av Linus9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-30, 19:58
  2. Stolsvärme "rattarna+siffror" slutat lysa. 9-5
    Av robbs3 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2010-10-12, 18:33
  3. 9-5, instrumentbelysning slutat lysa på vissa ställen?
    Av Diana i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-06, 11:50
