Ämne: Byta vattenpump B284
    dec 2007
    Kristianstad
    Min 9-3 Aero 2,8t -06 läcker kylarvätska, samt missljud ifrån vattenpumpen.
    Är det någon som har lite tips inför bytet, eller ev en liten guide?
    Misstänker att luftburk och höger övre motorfäste måste bort.
    dec 2010
    Holmsund
    https://www.saabcentral.com/forums/s...d.php?t=554834
    Den här guiden är nästan rätt.
    Inte så svårt, bara lite tjurigt.
    Den skruv som sitter lite trångt till är den som håller klämman för AC röret längst fram på motorfästet.
    Jag lossade xenon klumpen bakom lampan för med rätt förlängning nå in mellan rören till klämman.
    dec 2007
    Kristianstad
    Kanon, tack för tipsen!
    Kan man lossa spännaren mot remmen med ett vanligt 1/2” ledhandtag?
    Någon som vet vilket moment bultarna till vattenpumpen ska dras i?
    Återkommer med mer när jag gett mig på bytet nu i helgen
    dec 2010
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av bazookan Visa inlägg
    Det går fint med ett 1/2" långt skaft så blir det lättare.
    Jag drog bultarna med känsla utan momentnyckel, tänk på att det är aluminium.
    dec 2007
    Kristianstad
    Nu har jag bytt vattenpumpen och allt är fixat
    Det var ganska enkelt egentligen, fast det är väldigt trångt utrymme på B284.
    Att tänka på är att man måste lossa och vinkla vattenröret ovanför motorfästet, samt att fästet till a/c slangen sitter dumt till med 10mm nyckel.
    Man måste även stödja upp motorn innan man lossar motorfästet.
    Tack alla för svaren!
    Hoppas att denna tråd hjälper fler i framtiden som ska byta vattenpump på 9-3 2,8t
  1. Byta multirem på NG9-3 B284
    Av Wasp71 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-08-03, 07:21
  2. [LÖST] Byta vattenpump OG9-5 B2x5
    Av ErikssonR i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-11-09, 11:01
  3. Byta ändrör på NG9-3 Aero V6 B284
    Av brainstorm i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 22:47
  4. [LÖST] Byta vattenpump OG9-3 B2x5
    Av Sammen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-16, 23:45
