Min 9-3 Aero 2,8t -06 läcker kylarvätska, samt missljud ifrån vattenpumpen.
Är det någon som har lite tips inför bytet, eller ev en liten guide?
Misstänker att luftburk och höger övre motorfäste måste bort.
https://www.saabcentral.com/forums/s...d.php?t=554834
Den här guiden är nästan rätt.
Inte så svårt, bara lite tjurigt.
Den skruv som sitter lite trångt till är den som håller klämman för AC röret längst fram på motorfästet.
Jag lossade xenon klumpen bakom lampan för med rätt förlängning nå in mellan rören till klämman.
Kanon, tack för tipsen!
Kan man lossa spännaren mot remmen med ett vanligt 1/2” ledhandtag?
Någon som vet vilket moment bultarna till vattenpumpen ska dras i?
Återkommer med mer när jag gett mig på bytet nu i helgen![]()
Nu har jag bytt vattenpumpen och allt är fixat
Det var ganska enkelt egentligen, fast det är väldigt trångt utrymme på B284.
Att tänka på är att man måste lossa och vinkla vattenröret ovanför motorfästet, samt att fästet till a/c slangen sitter dumt till med 10mm nyckel.
Man måste även stödja upp motorn innan man lossar motorfästet.
Tack alla för svaren!
Hoppas att denna tråd hjälper fler i framtiden som ska byta vattenpump på 9-3 2,8t
