Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Placering bränsletrycksregulator NG9-3 B207
    jun 2018
    Östersund, Jämtland
    Go dagens gott folk, hoppas man kan få lite hjälp.
    Är så att jag tänkte som byta BTR på bilen samt vacuumslangen, men verkar inte som att jag finner vart den sitter. Har letat efter den på internet, men ingen verkar stämma överens med hur denna bil ser ut, fann bara äldre bilar som verkar haft den tidigare modellen av motor, den utan BP.
    Så, finns fet någon vänlig själ som kan med bil ringa in/cirkla in vart den sitter??
    //Anton
    Senast redigerat av Eddan den 2019-04-22 klockan 17:59.
    Saab 9-3 1.8t BioPower -08, Manuell
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Den sitter ca en decimeter framåt i motorrummet om du utgår från oljepåfyllningslocket.
    En vakuumslang sticker ut och går i en böj.
    Du ser hela spridarbryggan (fyrkantigt rostfritt rör på övre framkant av motorn) om du tar bort den stora plastkåpan på motorn.
    Mvh Johan
    maj 2016
    Ekerö
    7:an är det, den sitter med ett metallclips som man drar ut med t ex en skruvmejsel eller näbbtång.
    Mvh Johan
    maj 2016
    Ekerö
    Glöm inte att lätta på bränsletrycket, ha något att torka med, brandsläckare i närheten.
    Mvh Johan
    jun 2018
    Östersund, Jämtland
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Tackar så mycket, då var det fixat. Nätet som satt inuti var helt, men själva o-ringarna och plastringen som var runt nätet hade passerat och hade gjort sitt. Märkligt att jag inte fann, eller fattade att denna var BTR, då de guider samt videos på Youtube visade att man skulle skruva lös två st bultar, de kanske har ändrat nått under motorns lopp?
    Men oavsett, tack återigen så mycket.
    Lite märkligt att jag inte kan se mina tidigare poster i denna tråd, men men, infon verkar ha gått fram iaf.
    /Anton
    maj 2016
    Ekerö
    Var det Saabmotorer du kollade på då? Kanske Opel/GM valt andra lösningar än clipset.
    Dina inlägg blev nog bortplockade pga skärmbilder på upphovsrättsskyddat material.
    Mvh Johan
    jun 2018
    Östersund, Jämtland
    Sökte i åtminstone på BTR å motorn, å hamnade på en engelsk sida för Saab, men ja, var upphovsrättsskyddat material när de gäller bilden. Men kan likaväl ha varit en annan motor ändå på bilden.
    Äldre bränsletrycksregulatorer 03-06 hålls i railen med två skruvar.
    Askersunds kommun
    Skruvade på en Saab 9-3 -05 igår och där satt regulatorn med två bult. Så det va förmodligen en saab motor han tittade på.
    Jag skruvade även på en 9-3 -03 och samma sak där, till mitt fötret eftersom jag letar regulator till min saab. Men på nin sitter den med ett clip
    så jag tror inte att de med bult passar på min som är en -08.
    Det stämmer att de inte passar. Gränsen går vid 2007. Min -09 (tillv 0 hade clipet och membranet i regulatorn började läcka nyss. Varianten som sitter med skruv till 2007 fanns i drivor, men den för 2008 var helt sopslut överallt. Sitter inte i någon Opelmotor eller annan heller. Frågade då på samtliga bra Saabverkstäder om de visste om det gick att modda på den gamla på nåt vis, byta membran eller liknande men inte vad de visste. Tack och lov hittade jag en på skroten.
  1. [LÖST] Placering av vevaxelgivare? B207 -05
    Av enfattigstudent i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-06-04, 21:39
