Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: TD04HL-19T med Kungskobra passar ej OG9-5 B235R med T5 bottendel
    maj 2017
    Tjena!
    Har en b235r med T5 bottendelsom sitter i min 9-5 Aero från 04. Monterat Td04hl-19T med original grenrör och tanken var att ha en kungskobra (inloppsrör från 9-5 06-) men får den inte att passa. Verkar ta i vattenpumpen när jag ska räta ut den.
    Någon som varit med om detta tidigare eller har lösningar? Tack!
    Mvh Simon
    Senast redigerat av Mrsimpan den 2019-04-22 klockan 16:27.
    Är det trubbnos på turbon? Om du har det ska det passa, jag har så, men det är tight.
    maj 2017
    Glömde skriva med att det sitter en T5 bottendel på motorn. Men det är kortnos på turbon.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Det var någon här på forumet som hade problem att få dit en kungskobra från Maptun. Original såg inte exakt likadan ut. Kanske värt att kolla vad du har...
    Lösningen den gången var en del filande eller dremlande i kobra plus något fäste som var ivägen.
    Lycka till!
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    JKDesign om minnet icke sviker mig hade som sagt bekymmer.
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Namino Visa inlägg
    /Tapatalk
    Jäpp! det var hans projekt jag tänkte på. Bara att klicka och kolla länken.
    maj 2017
    Kollade på länken och verkar inte ha exakt samma problem som den killen men snarlikt. Cobran är köpt från Speedparts.
    Ingen som råkar veta på ett ungefär hur mycket man vågar slipa i cobran? Dumt att slipa hål på den haha
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Citat Ursprungligen postat av Mrsimpan Visa inlägg
    Vad bra att det var till hjälp.
    Jag tror du måste känna själv. Som framgår av den tråden verkar det finnas olika varianter på eftermarknadskobror. Då finns nog ingen bättre expert än du själv. Men slipar du hål på kobran är det nog inte omöjligt att laga, men det är väl dumt att chansa om man inte måste...
    maj 2017
    Kom på nu att det möjligtvis har med vattenpumpen att göra. Kan vara så att jag har monterat T7ans (og9-5) vattenpump och inte T5ans(9000). Vet inte hur mycket dessa skiljer sig åt men får kolla på det imorgon och återkomma.
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    9000-pumpen kan du inte använda i en 9-5.
    de har annan remdragning och pumpen snurrar åt andra hållet.
    maj 2017
    Citat Ursprungligen postat av zimm Visa inlägg
    Jaha! Men då kan jag utesluta den teorin iallafall. Men får kolla på hur mycket det skiljer på cobran och återkomma i eftermiddag.
    Jag har saab original kobra. Passar men tight!
    WGklockan gör inte saken bättre hehe.
    Pröva montera kobran på turbon innan turbon monteras på grenröret.
    maj 2017
    Efter en massa slipande så fick jag det att passa. Tyvärr så blev det en väldigt liten spricka vid slipning men har gjort ett försök till att täta!
    Tack för all hjälp!
    Låter inget vidare. På en trimmad bil vill man ju absolut inte ha några luftläckor. Jag hade låtit få det svetsat.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    Bra att du fick löst det.
    Men, som sagt, luftläcka skall man inte ha!
    Det är lika bra att laga ordentligt, så slipper du i framtiden misstänka att ditt försök inte funkar.
  1. Passar TD04HL-15T från 9000 på 9-5?
    Av asppie i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-19, 14:45
  2. [LÖST] Vilka toppar passar B235R?
    Av Turbo_Performance i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 22:50
  3. Vilka avgashus till TD04HL-15G passar på OG900 org. grenrör?
    Av saab900t8replica i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 23:15
  4. TD04HL-16T passar på 900ng?
    Av Ekis! i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2006-03-26, 16:38
