Resultat 1 till 20 av 39
Ämne: Service av 4-takt utombordare
    jun 2008
    Vänder mig till expertisen här då säkert några av er äger en båt!
    Jag har precis köpt en båt med tillhörande 9.8hk tohatsu 4-takt. Har inte kunnat provstarta motorn än då gummitutan till tanken hade stelnat. Motorn har stått hela förra året så inte varit igång på 1.5 år ungefär. Dock ska den fungerat bra innan man ställde bort den i förrådet.
    Jag ska nu göra en service på motorn innan jag försöker dra igång den. Vad behövs göras?
    jag tänker:
    - Motorolja
    - Växellådsolja
    - impeller
    - Bränslefilter
    Följdfrågor...
    Vart köper man dessa saker smidigast i Göteborgsområdet?
    Jag antar att oljor kan man ta från biltema men impeller och bränslefilter kanske är mer modellspecifikt...
    Tips och råd?
    Saab 9-3 Vector 175hk/200hk 2008
    Steg 4 Frals avatar
    Tillägg är fett med spruta. Du har några fettripplar på "styrningen " och ev. tilt.
    Service gör man ju egentligen på hösten. Då har du kört den i sötvatten och dessutom vet att du bara har olja i växelhuset. Motoroljan konserverar maskinen och hämmar rost. Är det vatten i växelhuset så kan det ju frysa om den står kallt. Dessutom konserverar man med speciell olja. Jag brukar konservera med 2t olja som motorn får tugga i sig tills den storknar. Då kommer oljan överallt och inte bara på ett ställe när folk sprutar i tändstiftshålet.
    Impeller skall bytas varje år. Har du kört lite är den inte dålig men du motionerar skruvar så riggen är lätt att ta den. Jag stretchar och byter vartannat år istället.
    Byta termostat är en sak som det slarvas med. Inte bara funktionen utan det är viktigt att motionera skruvar så de inte fastnar och måste borras ur.
    Sedan passar man på att ta bort propellern. Då ser man så det inte ligger någon fiskelina och värmer packboxen. Passa på att smörja splines med fett innan återmontage. Detta gör att du får av den lätt.
    Växelhusolja kör jag med Mercury original raceolja. Den är mörkt grön men blir rejält gul om den fått smaka vatten. På detta sätt ser man hur huset mår.
    Blåsorna från Biltema är skit. Köp en riktig slang istället. Det vanligaste när snurror inte startar är att de behöver en förgasarrengöring och ny bensin.
    /Fred (i ett tidigare liv ströjobb hos en Mercury åf....)
    Senast redigerat av Fral den 2019-04-16 klockan 12:23.
    Nu VW Passat Sportscombi GTE 218hk/400Nm 2017
    Tidigare BMW 320d Xdrive Touring Sport 184hk/380Nm 2014, BMW 320d Touring 184hk/380Nm 2011
    Ännu tidigare SAAB 9-5 SC 2,0t BioPower Nordic st1 ProPerformance 2006.
    jun 2008
    Tack för svar! Dom ska ha lämnat in den varje år på service men vet inte hur det har varit inför vintern dom ställt av den.
    Jag får byta det som är nämnt och hoppas att den startar. Motorn ser helt ny ut och är enbart körd i sötvatten så förutsättningarna är väl bra även om den konserverats fel sista året (kanske)
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Nu kan inte jag denna motorn specifikt. Men bör sitta ett oljefilter också. Samt att den kanske även har kamrem? Hur gammal är den?
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av Realpower Visa inlägg
    Yes. Borde jag skrivit. En 4t har filter samt antagligen kamrem med intervallbyte
    Jag åker 2t från 2005 och är inte så modern :-)
    /Fred
    Citat Ursprungligen postat av manganish Visa inlägg
    Bara sötvatten är en himmelsk skillnad. Då är det bara växelhuset som kan vara kritiskt med otur. En sötvattenskörd motor har kvar färgen i kylkanalerna och ser orörd ut efter en massa år. Här nere finns det folk som har sina båtar i någon å med utrinning i Östersjön. De åker alltid sista biten i sötvatten och har en motor som håller mycket längre.
    Du skall hålla koll så dina offeranoder inte försvinner också.
    /Fred
    Senast redigerat av Fral den 2019-04-16 klockan 12:35.
    mar 2005
    Vänersborg
    Ja, jag bytte dessa delar på min Suzuki 15hk förra säsongen. På min var det ett insatsfilter men verkar vara ett ”externt” filter på dessa. Känns som att filtret ofta glöms av på de mindre snurrorna så man endast byter olja.
    Generellt känns det som att dessa motorer normalt servas oftare än nödvändigt, i alla fall i mitt fall där den kanske går 20h/år Det jag har bytt ut hittills har nästintill inte gått o urskilja från nytt.
    Steg 4 Frals avatar
    Man kanske kan byta olja men strunta i filtret varannat år också om timmarna är väldigt få.
    Kamrem torde vara viktigt. Brukar blir riktigt tråkigt annars
    Lite vaselin på kabelskor och kontaktytor är aldrig fel heller, om man nu inte har polfett hemma.
    /Fred
    jun 2008
    Sådär nu har jag fått hem allt.
    Den var konserverad efter säsongen 2017 och stått sedan dess. Kollade oljan och den var som ny - härligt.
    Kamremmen visste dom inte men motorn är nog från 2008 och dom har haft den sedan ny.
    Ska köpa lite servicegrejer i dagarna. Kamremmen skippar jag nog i år... jag får chansa! Går alltid att ro hem haha. Så får jag mecka dit en ny rem nästa vinter!
    Steg 2 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Egentligen ska väl offeranoderna bytas varje service eller nåt sånt dumt, jag har bytt massor av offeranoder helt i onödan.. vettigare är ju att bara kolla dom och byta vid behov.
    Glöm inte att smörja in impellern med vaselin vid montering , går den torr kan den paja jäkligt snabbt med lite otur.
    Nu: SAAB 9-5 Aero '05, SAAB 9-5 2.0t '99 (Återupplivas! http://forum.saabturboclub.com/showt...versaaben-quot ) ..Nu med Tech2.
    Steg 4 Frals avatar
    Kamremsbyte brukar vara var 5:e år. Går den av blir det ofta skrot
    /Fred
    jun 2008
    Hmm ja då kanske det är dags att göra det.
    Kan ju inte va så svårt på en båtmotor !
    mar 2005
    Vänersborg
    Helt klart läge att byta kamremmen om den aldrig är bytt. Det svåra brukar vara att få bort svänghjulet, krävs oftast en speciell typ av avdragare, annars inga konstigheter.
    Senast redigerat av Realpower den 2019-04-17 klockan 06:35.
    Steg 4 Frals avatar
    Egentligen ska väl offeranoderna bytas varje service eller ...
    Håller med. Jag byter när de har försvunnit en del på dem. Svårt och säga intervall men kanske 30-50% typ.
    /Fred
    Nu var denna med styrkrycka så detta tips faller bort.
    Har du styrwire så glöm inte att smörja den. Funkar bra med 2t olja också. Har du oljan i en smörjkanna så är det bara att ta bort plastskyddet och mata in olja medan du kör lite höger/vänster. När du sedan har båten vinterförvarad så ha wiren fullt ute. Då kan du slå till den med en hammare så släpper den. Har du den inne så funkar det inte att panga till på den.
    Vinterförvarad motor skall alltid vara nedfälld så eventuellt vatten rinner ur den.
    /Fred
    jun 2008
    Tack för alla råd.
    En ny kamrem kostar 100kr så inget snack om saken så sett.
    Kollade lite sprängskisser
    https://shop.textalk.se/shop/ws86/39...006_MFS8A3.pdf
    Verkar som att remmen sitter utan spännare/löphjul så är väl "bara" att lossa drivhjulet (eller va man ska kalla det - under svänghjulet) och byta remmen - givetvis se till att motorn är nollad (borde väl finnas spår som visar rätt läge).
    Problemet med svänghjulet är väl att det snurrar när man försöker skruva av muttern - vad för typ av verktyg är lämpligt? Vad för "avdragare"?
    mar 2005
    Vänersborg
    Ja, antingen någon form av mothåll på svänghjulet så du kan dra lös muttern, eller en mutterpicka lite försiktigt. Sen beror de på hur de gjort svänghjulet, borde finnas en svänghjulsavdragare o köpa om man inte vill hitta på något eget. Men de brukar vara i gjutjärn och kan spricka om man belastar de på fel sätt. Om du kan låna/ hyra rätt verktyg av någon är det ju det bästa.
    Steg 4 Frals avatar
    Tack för alla råd.
    Matar på.
    Ha gärna extra packningar hemma när du byter växelhusoljan. Finns olika varianter men "gått sönder", "tappat bort"eller "klivit på dem" förekommer som egen erfarenhet..... Sker alltid på en knas tid
    /Fred
    jun 2008
    Servicedelarna till motorn köpta (förrutom kamrem - funderar på hur jag ska göra där)
    Annan fråga relaterat till båtar. Själva båten har röten akterspegel. Ska plasta in ny plywood - någon som vet vilken typ av plywood man ska använda? Vill gärna köpa det på typ byggmax för att slippa åka jorden runt.
    Tänker mig kobstruktionsplywood.
    Obs! Båten är inte något märkvärdigt så ska bara föra det tillräckligt bra så att säga
    Steg 4 Frals avatar
    En variant är björkplyfa. Den suger åt sig plasten bra och blir som "impregnerad"
    Är det ruttet överallt eller bara där motorn suttit?
    Månne en Crescent från 70,80 eller 90 tal?
    /Fred
    jun 2008
    Har spanat mot björkplyfa så du bekräftar mins tankar!
    Det sitter flera plyfaskivor inplastade i akterspegeln. Där den yttre inte är röten så är den plaskvåt - behöver skära ut och plasta in en ny. Den plyfan bakom den yttre är blöt men inte lika röten. Tanken är att behålla den men torka upp.
    Båten heter ”stärnbåtar” och är 4.2m. Är nog en 70 tals historia.
    Steg 4 Frals avatar
    Den här är inte så dum https://www.batepoxi.se/wp-content/u...rspegel.-2.pdf
    Sedan kan du ju bocka en rostfri plåt över akterspegeln som du sätter motorn på om du inte sover gott över styrkan på din renoverade spegel.
    Den dag det är dags för en annan motor så vill man kanske ha en långriggad. Då kan man ha en höjning i plåt. Utbudet på motorer blir så mycket större då.
    Tips. Jag renoverade en Crescent 434 i garaget. Den stod på en europall som jag hade skruvat 4st hjul på. Två spännband runt båten. Några 2x4" som lite extra längd på pallen. Kanon att flytta den när man höll på. Biltema har "transporthjul" 100mm eller 125mm. Jag tror jag tog 2 fasta och två snurrbara. Har dem kvar till nästa projekt
    /Fred
    Senast redigerat av Fral den 2019-04-19 klockan 20:26.
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2017-07-20, 09:00
  2. Serva utombordare (2-takt) själv?
    Av MaMa i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2014-07-23, 16:59
  3. Trim utombordare Yamaha F50->F60=1 grad fel tändning
    Av gucpm i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-09-26, 23:23
  4. Motorbalansering 2-takt
    Av _Boffa_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-05, 22:24
  5. E85+2-takt?
    Av Arc i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2006-03-23, 14:09
