Ämne: Strömbrytare till el-antenn.
    mar 2004
    Tänkte koppla in en strömbrytare till elantennen på saaben.
    Vilken sladd styr antennen? För det måste väl gå en signal från huvudenheten bak till motorn som styr antennen att den ska gå antingen upp eller ner?
    Är det bara att skarva på en lämplig strömbrytare där?
    inget.
    nejo
    Guest
    i min ng 900 gjorde jag det du vill göra.. köpte en vanlig strömbrytare från biltema sen bara skarva lite.. det e remoten du ska sätta brytaren på (iaf på 900an o min stereo)
    lycka till
    mar 2004
    Okej, men vilken av sladdarna är det?
    Det går en tjock brun, en tjock röd och en tunn grön (om jag minns rätt) bak till antennen från stereon. Den bruna är väl antennkabeln?
    inget.
    okt 2004
    Växjö
    Brun är antennsladden antar jag? Rött plus och då återstår grön till remoten.
    mar 2004
    Perfekt. Tack ska du ha
    inget.
  1. Trasig belysning av strömbrytare till fönsterhissar
    Av johan es i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-09-20, 20:52
  2. Särskild strömbrytare till Saab 9-5 (MY06)
    Senaste inlägg: 2010-09-18, 21:15
  3. Strömkabel till el-antenn ?
    Av ErikssonR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-23, 15:05
  4. Rör till el-antenn
    Av john_heden100 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-03, 11:10
