Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Luft i bromssystem NG9-3
    Grundladd treards avatar
    Söderhamn/Sandarne
    Hej, har luftat bromssystemet, men det återkommer luftproblem ganska direkt. Inget läkage upptäckt, vad kan felet vara.
    Bilen ifråga har rullat 21k mil och stått i c:a ett år.
    Olofström
    Vad har du för symptom?
    Min pedal går till golvet, sakta. Men bromsar ordentligt
    ng9-3 är känd för att ha ett väldigt bra bromsservo som gör att det upplevs som att den läcker. Men det ska vara så. Iallafall inom rimliga gränser...
    Är du säker på att det verkligen är luft? Blir den stum direkt efter luftningen och sedan svampigare och svampigare? Är det bara att den känns lite mjukare än andra bilar och ingen förändring efterhand, så skulle jag säga att det är som det ska vara.
    Edit: Svaret var egentligen skrivet till treard. Har du också bytt något, Tomsan, och att den blev sådan efteråt? Isåfall är du ju i ett läge där du vet att den inte varit så tidigare.
    Senast redigerat av Vfr den 2019-05-04 klockan 20:21.
    aug 2018
    Hej! Bytte bromsok vänster bak i helgen. Märkte då att pedalen går sakta neråt när motor är igång och man håller tryck på bromsen. (När bilen är avstängd så sjunker inte pedalen) Båda oken i bak är luftade. I fram är nipplarna för rostiga för att våga sig på luftning. Läste då om att det är så på NG 9-3. Har inte märkt av det tidigare under alla år, men kanske märkte det nu för att jag skulle känna om det blev luftat ordentligt. Tycker bromsarna tog bra den lilla biten jag testade efter byte av oket. Inte huvudbromscylindern som kan spöka?
    Ja, det är så på ng9-3. Det är många som trott att det inte är luftat ordentligt. Men det är klart att om man inte kännt efter riktigt tidigare så kan man ju ha missat att det är så. Det är väl först när man luftar som man verkligen känner efter.
  1. Backventill i bromssystem? 900 -94
    Av Jopelu i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-11-25, 22:17
  2. IVT luft/luft värmepump avfrostar väldigt ofta
    Av wikander i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2011-01-17, 21:29
  3. Bromssystem
    Av mberntsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-08-24, 09:53
  4. Problem bromssystem
    Av Karlsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 20:58
  5. Bromssystem på 9000
    Av perpetum i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-08, 23:06
