Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Ryker vid kallstart OG9-5
    Saab 9-5 Aero 2005.
    Vid kallstart så ryker det ngt för att sedan upphöra helt. Endast vid kallstart, så blir rätt svart vid ändröret. Lät å se då det är nytt avgassystem bak.
    Vad kan detta bero på?
    Bilen går bra,inga felkoder eller lampor som lyser.
    Drar den kylarvätska?
    Vilket bränsle går den på?
    Drar inget varken olja el kylarvätska
    Kör på 98
    Helt original Ukys avatar
    Onsala
    "Ett annat märke" med motsvarande problem visade sig vara att litet kvarvarande olja under tryck sipprade
    ut via turbinhusets lager. När bilen nästa gång startades kall kom det rök under några sekunder efter
    kallstart och precis som ovan var det svart i ändröret.
    Åtgärdades genom att banjoskruven (olja till turbons lager) byttes mot en med inbyggd
    liten kulventil (kula + fjäder). Läckaget upphörde och det kom inte längre någon rök vid kallstart.
    JSN
    fd. STCS 262
    apr 2010
    Haft detta problem en längre period? Hur långt har motorn gått?
    Nä märkte det idag först, men kan ev vart tidigare xså. Motor har gått 16.500mil
    Turbo laddar helt enligt vad den ska
    Inga problem annars utan den går fint.
    Rykte bara några sekunder sedan upphörde rykandet. Så problemet upplevs bara så fort jag startar bilen när den är kall.
    Steg 2 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Vilken färg är röken då ?
    Jag vet att det är svårt att se, men är röken blåaktig så får man leta olja, vit vatten, svart att den går fett..
    Kan säga att det var så det började när turbon blev kass i min 2.3t, kom en blå puff vid kallstart, sne blev det mer och mer rök vid start efter hand.
    Nu: SAAB 9-5 Aero '05, SAAB 9-5 2.0t '99 (Återupplivas! http://forum.saabturboclub.com/showt...versaaben-quot ) ..Nu med Tech2.
    Mer åt vitrök än svart el blått som jag förstår det, sambon sa d
    Upphörde dock relativt snabbt
    Bytte motorolja för cirka 20 mil sen om det betyder ngt.
    Original GM Dexos2 5W-30
    Var ute å testade idag, den ryker lite under kallstart vitt, dock inga mängder innan motor blir varm. Sen ryker den inget.
    Anses detta som normalt?
    Inget övertryck i expansionskärlet, olja ser ok ut. Ser inga konstigheter.
    apr 2010
    Frågan om det kan bli kondens i avgassystemet? Är det original avgassystem ?
    Nepp, 3" helsats från JT med sportkat
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag vet ju inte var du bor, men jag har noterat att det ryker ovanligt mycket ur min bil med just nu vid kallstart, har antagit att det beror på det skumma vädret.
    Jag har f.ö också 3" JT-system på (och en Aero '05), men det tror jag inte inverkar.
    Inga mängder den ryker men tillräckligt för att ändröret ska bli svart på insidan, lite synd då det är så snyggt
    apr 2010
    Frågar pga jag anlita en verkstad som håller på med avgassystem och dom satte dit något jävla skräp som ryker lite då o då vilket mitt original system ej gjorde. Men Jt orsakar nog inte nåt sånt dom funkar bra.
    Oavsett så verkar det inte vara ngn större fara antar jag
    apr 2010
    Om du inte behöver fylla på någon vätska av något slag då är det lugnt
    okt 2007
    Stockholm/Huddinge
    har du motorvärmare? testa o ha motorvärmaren inkopplad ett tag, ryker den då med?
    SAAB 9-5 2,3T Ecopower Vector -02
    Yes har motorvärmare nä jag har inte sett ngt när jag använt den
  1. Rök vid kallstart 9-5
    Av ErikssonR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-12-05, 20:25
  2. Blårök vid kallstart!
    Av lampann i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-30, 20:26
  3. Går ojämnt när det är kallstart
    Av Saab_Krille i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-12-09, 17:02
  4. Rökmoln vid kallstart
    Av SnowJim i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-14, 11:43
