Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Driver inte framåt OG9-5 Manuell
    apr 2019
    Härryda
    Hej! Min Saab 9-5 som stått i ungefär 1 år under en carport på astralt... men nu när det var dax o ta ut o besikta den så vill den inte driva framåt... men när man kör bak går det hur bra som helt....
    När jag då ska köra fram så vill den men precis innan man släpper iväg bilen så ba för den.. fattar knte vad som kan vara felet
    Tack för svar
    Mvh Sebastian
    Välkommen hit, BaDb0LL!
    Din tråd låg i Forum och hemsidedelen när den egentligen verkar handla om transmission och växellåda. Jag tog mig friheten att flytta den.
    /Moderator
    apr 2019
    Härryda
    Hahahah tack så mycket! Visste inte riktigt vart jag skulle lägga tråden
    Så du kan backa, men motorn dör när du ska köra framåt? Manuell eller automatväxlad?
    apr 2019
    Härryda
    Det är manuell låda
    Kan du lätt knuffa bilen framåt när du lagt i friläge? Tänker om i fall att det är handbromsbackarna som kärvat fast. (Finns trådar här på forumet där bilen rullar bakåt med handbromsen dragen i baklut, men inte framåt i framlut.)
    Annan långväga gissning är att du får in backen och sedan istället för ettan kanske trean?
    dec 2018
    Nacka
    Har också för mig att jag läste en tråd om att det var handbromsbackarna som på något sätt kilade fast sig vid framdrift som gjorde att bakhjulen låste sig, men däremot fungerade det bakåt.
    Saab 9-5 2.0t Svart Sportcombi Biopower Vector -06, manuell, 26 000 mil. Att göra: laga rost, ventilkåpspackning, A-bussningar
    BMW 220d X-drive Gran Tourer -18
    apr 2019
    Härryda
    Det är så att den är lätt att rulla i friläge, handbromsen är inte spänd sen innan (när jag bytte bromsar) och alla bromsar är nya o fina så det är inte bromsarna!
    Det konstiga är att när jag kör bilen bakåt då, så funkade det hur bra som helst, men när jag skulle köra fram så är det exakt som den är påväg men sen tar det ba stopp... typ som att bilen har knappt någon bensin eller hur man tänker
    Det är alltså inte 1) ett mekaniskt stopp, eller 2) drivningen som försvinner utan 3) motorn som tjuvstannar när man ligger in drivning framåt? Eller är det något annat fenomen?
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Förstår jag rätt om motorn dör när du krypkör eller släpper upp kopplingen med 1a växeln i?
    Har du provat att starta på 2an istället?
    /arne 2226
    apr 2019
    Härryda
    Det har löst sig! (Tror jag), lät bilen stå på lite och skulle bara testa o köra iväg och då helt plötsligt funka den!
    Men nu fick jag istället 1.5varv hela tiden istället för 1 tusen varv... skumt...
  1. Driver inte på någon växel OG9-5 Manuell
    Av wille61 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2018-07-09, 16:19
  2. [LÖST] Bilen driver inte framåt OG9-3 -99
    Av Mio i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2012-10-08, 20:20
