Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Vägrar starta NG9-3 BioPower
    ANNELÖV / SKÅNE
    Körde vår 9-3 manuell BP cab -07 i söndags efter ett oljebyte, allt normalt. Parkerade på gården och när jag skulle ta den nu ikväll så vägra den starta.
    Drar runt lätt och fint, varvräknaren rör sig. Inga felkoder enligt tech. Tvångs kört bränslepumpen via tech och den går.
    Min första tanke är CIM är jag på rätt spår? Och isåfall var börjar jag?
    Har gjort bilen strömlös över natten och får se om det kan hjälpa.
    Den har alltid haft lätt för att gå i gång.
    alla tips mottages.
    En dos startgas brukar ju vara en bra början. Tänder den då till ja då är det ju nåt med bränslet. Inte ett liv då heller nåt med tändning.
    Har du problem med CIM så brukar bilen verkligen inte vara sen att meddela det med diverse meddelanden.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Tydligen hade motorn hamnat i det experterna kallar " icke kompressionsläge" idag gick den i gång efter ngr varv på starten.
  1. [LÖST] Vägrar starta OG9-3 T5 -98
    Av wiseguy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-11, 12:51
