Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Problem med tändlås OG9-3 -98
    Då var vi tillbaka!
    Har ett problem med tändlåset som jag inte verkar kunna hitta hos någon annan på nätet. Så jag skriver ett eget inlägg..
    Lägger man i backen och drar ur nyckeln, så fastnar den och man får vicka på både nyckeln och växelspaken som tusan för att få ur backen och vrida om nyckeln. Kan även tillägga att nyckeln går dra ur oavsett om den är i läget Lock, Off eller On. :P Vill helst slippa att byta nyckel så vet någon vad problemet kan vara?
    Senast redigerat av TheRealAK den 2019-04-11 klockan 18:58. Anledning: fel forum
    Låter mer som fel på spakstället än själva låscylindern.
    Tagit ut cylindern och även då kan nyckeln ramla ut och den det låser sig om jag vrider över till "Lock" och måste vicka på nyckeln och even dra ur den några gång..
    någon hade tydligen tipsat farsan om att nyckeln kan vara slut när han ägde bilen för han har haft samma problem men valt att låta bli att lägga i backen men jag vill göra allt fungerande igen
    Senast redigerat av TheRealAK den 2019-04-11 klockan 20:23.
  1. 900 S 2,3 Tändlås.
    Av markos67 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-12, 17:56
