Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Bolmar vitrök avgassystemet OG9-5
    jun 2018
    När jag köpte bilen våren 2018 så vit rykte den ur avgassystemet, plockade isär motorn böt packningar, kolvringar, vevhus, kamkedja balanskedjan, lite smått och gott.
    Nu 2019 cirka 1 år efter "renoveringen" och några dagar innan besiktningen så gnällde den på låg nivå kylvätska, besikta bilen utan anmärkningar på några värden, fyllde på 8dl kylvätska, efter 1 vecka 8dl igen och cirka 4 dagar efter 8dl igen. Nu bolmar den vitrök när man startar, och när man gasar så blir de mer.
    Nu såhär i efterhand kommer jag inte på att jag efterdragit toppen... Är det redan försent?
    Jag funderar på om topplockspackningen har pajjat? Hur kollar jag det enklast? Oljestickan för att se om de är vatten i oljan?
    Tack på förhand
    SAAB 9-5 VECTOR SPORT 2.3t -03
    Bromölla NÖ Skåne
    Kolla kan du alltid göra. Det är dock inte säkert det syns något, då det verkar som det mesta följer med avgaserna ut. Du kan även kolla om du får tryck i kylsystemet. Kylslangarna blir jättehårda och det kan bubbla i kylvätskeburken. Ett komptest kan kanske avslöja något.
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    jun 2018
    Citat Ursprungligen postat av Per-Ola Visa inlägg
    Hej och tack för svar, då är min följdfråga ska jag efterdra toppen innan jag kollar komptest och starta bilen för att kolla om kylslangarna blir hårda? Jag vet inte om jag vill köra bilen 1mil till garaget utan tänkte hyra trailer, och greja på parkeringen hemma så slaktar nog mina grannar mig för det är inte dåligt med rök.
    Finns det nå mer jag kan kika på?
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Efterdra toppen.
    Läcker det igen. Byt packning och kolla samtidigt om topplocket är plant.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg 4.
    9-5 Bio, 9-5 2,3t EX59 T5 botten
    jun 2018
    Citat Ursprungligen postat av toorp Visa inlägg
    Efterdra toppen.
    Ok, ska ta ett komptest först.
    Far min körde hem den och han sa att den fortfarande går på alla 4 cylindrar, och att bilen gick bra, skruva av kylarlocket innan han åkte.
    Toppen är plan, den planades i somras.
    Återkommer på söndag
    jun 2018
    Komptest: 13,5Bar på alla 4 Cylindrar, tändstiften var fina och inge koks eller dylikt på dem.
    Antar då ett läckage någonstans i kylarkretsen och vitröken beror nog då på kondens då bilen mest går korta vändor
    maj 2005
    Indal/Sundsvall
    Har du kontrollerat turbon? Så du inte har en inre läcka i den så den läcker glykol ut i avgashuset så det ryker där? Vet du om turbon är bytt på den?
    //PA - Åker Saab 9-5 SC 2.0t Biopower -06
  1. Bolmar ur avgassystemet
    Av Lilla i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2015-02-20, 14:48
  2. Bolmar ånglok efter gaspådrag
    Av ErikC304 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-09-14, 03:07
  3. 9-5 aero -03 bolmar på tomgång (skumnt fel)
    Av spawn81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-07, 18:35
  4. 2,2tid bolmar svartrök
    Av lvj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-12, 17:36
  5. 9-5 -99 bolmar vit rök ur avgasröret
    Av Hugget i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-27, 11:50
