Har renoverat min motor under vintern med nya vevlager,kolvringar samt ny drivdelssats och slipat ventiler o bytt ventiltätningar
Nu är det så att det viner ganska mycket vid uppstart och lugnar sig när motorn är varm men sedan kommer det tillbaka lite grann
Låter ok på tomgång men vid uppvarv så börjar det vina/tjuta igen
Vill tillägga att jag jobbar själv på saab som mek sedan 2002 och aldrig råkat ut för detta innan på någon bil, och gjort detta många ggr
Tog kontakt med orio och de sa att de kunde va översträckt kedja och det har jag kollat flera ggr och upplever att den är väldigt spänd, råkat ut för på NG 9-3 när vattenpumpen byts så kan ballanskedjan klicka ut o då kommer detta ljud, rev ner transkåpan igen och hittar inget konstigt
Haft nere tråget och kolla om något syns där men ej, kollat oljetryck ok det går upp mot 5,5 bar vid start och går ner till ca 2 när den blir varm, helt ok
Kollade även reduceringsventilen och den går fint i loppet
Fick ner en ny kedja från orio då de trodde att det kund va fel iden men oljudet kvarstår, vill även tillägga att toppen som sitter på kommer från en annan bil då ventilsätena var väldigt slitna på min gamla
Har sökt på detta lite överallt och jag verka inte va den första
Någon som vet något?, kan det va materialfel i släpor?
Börjar bli trist att riva ner, vill ju ut o köra med bilen
