Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 41
Ämne: Oljud & felkoder P1312 och P1334 OG9-5
    dec 2018
    Malmö
    Har fått felkod p1312 och p1334 och förstått att det är tändkasset.
    Den är bytt och felkoder kom idag igen.
    Kan tillägga att när jag ska starta den så låter den skumt som om den slår i kolven typ ddddd men när den startat så låter den normalt.
    Några förslag??
    https://youtu.be/q8LBEccC2CM
    Senast redigerat av Smurfen40 den 2019-04-06 klockan 09:18. Anledning: Ljudfil
    P1312 och P1334 är normalt tändkassetten och betyder oftast att tändkassetten börjar bli utsliten. Det finns dock andra saker som kan ge felen, men det är ovanligt. Vad bytte du till?
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2018
    Malmö
    3.7c
    Ska testa byta tändstiften med i helgen.
    Kan ju vara ett sånt som strular med
    3.7c
    Ska testa att byta tändstift med i helgen
    apr 2009
    Bara så du vet så har du bytt till en ca 10 år gammal tändkassett.... Hur vet du att den är sjysst?
    Citat Ursprungligen postat av Smurfen40 Visa inlägg
    3.7c
    3.7c
    Det är mycket sannolikare att den tändkassetten du bytte med också är utsliten än att det är fel på¨tändstiften. Jag skulle nöja mig med en inspektion och om det inte finns något uppenbart problem (fel typ, sprickor, fel elektrodavstånd) så skulle jag leta upp en känt fungerande tändkassett.
    Har aldrig varit med om att det hjälpt att byta tändstiften, så länge det är rätt sort som sitter där. Men någon gång ska vara den första.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2018
    Malmö
    Har nu bytt till nya tändstift och ytterligare en tändkasset och lampan har inte lyst än så länge iallafall.
    Men när man ska starta bilen så låter det som man startar en lastbil sen när den går igång så går den fint utan missljud.
    Några tankar om det??
    maj 2005
    Sundsvall
    Spela in ett videoklipp med ljud så får vi höra på lastbilen
    Kan det inte vara startmotorn som lever om då?
    Vad menas med att den låter som en lastbil?
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2018
    Malmö
    Som när man startar en diesel den slår lite typ.ingen jämn och fin start.
    Men så fort den startar så är det inga bekymmer.
    apr 2010
    Låter som Indalsman skriver som det kan vara startmotorn.men spela in ljudet så kan säkert någon känna igen ljudet och felet.
    dec 2018
    Malmö
    Ska spela in ljudet imorgon så får vi se om någon har nått förslag
    dec 2018
    Malmö
    Jag tycker mig höra ett igensatt oljefilter.
    Discokänsla med den där laddtrycksmätaren
    dec 2018
    Malmö
    Olja och filter bytt för en månad sedan
    Ja har inte ställt in färg på laddtrycksmätare.
    Kan det vara silen som är igensatt??
    Fick tips om det av en annan.
    Men hur kan den få bra när man står på tomgång eller varvar bilen stillastående
    Det kan inte vara för att det är Biltemas oljefilter i??
    aug 2009
    Ett original oljefilter kostar 69 kr hos Maptun. Varför chansa på något okänt noname-skräp? Det finns gamla trådar här om problem med dåliga oljefilter.
    dec 2018
    Malmö
    Körde till Mekonomen och köpte ett nytt
    Felet kvarstår.
    Kan silen vara igensatt fast att oljetryclslampan inte har lyst något??
    Varför går den bra på tomgång??
    apr 2009
    Är det det korta skramlet som hörs precis när motorn hoppar igång du menar eller något annat?
    dec 2018
    Malmö
    Jag tycker det dunkar under hela starttiden.
    Sen när den väl är igång så är där inget konstigt ljud.
    Har haft två bekanta att lyssna och provköra den och dom tycker den går som den ska.
    Lyssnade på min svåger 9-5a och den lät likadant,men jag har svårt att släppa det för mina andra sabbar har inte haft detta symptom.
    Det är därför jag frågar er som kan detta.
    Låt någon annan starta och titta/lyssna direkt på motorrumet, lite svårt att höra om det är särskilt onormalt eller vad det är.
    Två saker dock, är din övre motorinfästning hel (gummit tenderar att ge sig med tiden), det kan ge större motorrörelser och mer mekansikt ljud. I samband med att motorinfästningarna slits så vandrar rent allmänt mer ljud in i kupén - design life för bilens komponenter (hos de flesta tillverkare) är högst 25000 mil, att sedan nästan allt på Saabarna håller betydligt mycket bättre än så är bra, men komponenter som slits inköpta från underleverantörer kan börja ge sig vid den körsträckan. När det gäller de motorfästena (både övre och undre) så är konsekvensen att de ger mer vibrationer och oljud, men inte så mycket mer - motorn lossnar ändå inte.
    För säkerhets skull kan du kontrollera att startmotorn inte sitter löst, det ger en hel del oljud vid start om den inte sitter fast (men det lär höras om du lyssnar i motorrummet vid start).
    Sedan har jag samma synpukt som TCarlsson, varför ett piratfilter när original är så billiga? Jag såg att Mekonomen verkar sälja Mahle, som med stor sannolikhet är sämre än original i det här fallet, då Saab i samband med oil-sludge-debaclet la åtskilligt med utvecklingstid på att trimma prestanda på oljefiltret (som fick ett nytt artikelnummer och Saab i servicemeddelande uppmanade verkstäderna att inte montera den äldre typen på T7-motorer).
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    dec 2018
    Malmö
    Bra råd. Speciellt med motorfästena.
    Ljudet var där redan när jag köpte bilen för 1 och en halv månad sedan,fick den jättebilligt 3000 kr men den här rullat 41000 mil så tänkte att jag tar en chans.den är ju ändå Nybesiktiad.
    Det första jag gjorde var ju att byta olja och filter och då jag ville göra det direkt så blev det tyvärr pirat.
    Vet att där fattas tre pinnbultar på grenröret också.
    Detta är en bil som jag tänkt ha bara över sommaren max till mars då besiktningen går ut.
    Men man vill ju ändå inte bli stående i onödan bara för det är en skrothög.
  1. [LÖST] Felkoder P0113, P0340, P1334, P1312 9-5 2.3T -00 Automat
    Av JanLeinonen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-09-30, 22:49
  2. [LÖST] CE och felkoder P1312, P1334, P1181 OG9-5
    Av Simon86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-01, 17:36
  3. [LÖST] Felkoder P1312 och P1334 OG9-5 2,3t -04
    Av fredde070 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-06-22, 17:55
