Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 41
Ämne: Oljud & felkoder P1312 och P1334 OG9-5
  1. #21
    Avgasljud kan lätt misstas för annat, så du kan nog mer eller mindre lägga ner ljudundersökningen tills du har fixat grenröret.
    Bekymret med pinnbultarna är att de slits/ruttnar med tiden, och dels släpper en får grannarna mer last men framför allt så ger det läckage av varma avgaser som börjar äta upp granrörspackningen och sedan ger de varma avgaserna att man i får sprickor i grenröret som resulterar i att det i förlängningen måste bytas för att klara besiktning. Kort sagt, om den ska igenom nästa besiktning så bör det åtgärdas nu - och tyvärr är att få ur avbrutna pinnbultar ofta ett knöligt jobb.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  2. #22
    dec 2018
    Malmö
    Nästa besiktning ska den inte igenom med mig iallafall.
    Tror mitt nya motto är att släppa ljudet och köra så länge det går och leta efter en aero som nästa bil Kan ju inte lägga ner tid och pengar på en bil som gått 41000 mil blir ju som att sminka en gris.
    Men hur som så har jag lärt mig jättemycket på detta forum och med min bil som jag kan ta med mig till nästa saabköp ju.
  3. #23
    dec 2018
    Malmö
    Då kom motorlampan igång igen.
    Har bytt 4st tändkassetter varav 2 som jag vet är okej.
    Driften är nya.
    Så jag tror ljudet har med tändningen att göra.
    Vad kan mer ge dessa felkoder??
  4. #24
    Var de känt fungerande från någon annan bil, och vad har du för felkoder nu?
    Jag har en hel bunt gamla tändkassetter som alla ger P1312 och P1334, i mer eller mindre hög grad (men bilen går med alla, utan uppenbara problem med gången).
    Sedan har jag en i bilen som inte ger några felkoder.
    Det som kan ge P1312/P1334 som inte är tändkassetten verkar i praktiken bara vara dåliga stift. Teoretiskt kan det vara allt som gör att den misständer, men i praktiken får man andra misständningskoder (P13xx) då.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  5. #25
    dec 2018
    Malmö
    Nytt fenomen.
    Lampan lös igår igen p1312.Men nu är det precis som om när man startar den ibland så går tomgången ner så för att sen stabiliseras direkt.
    Har även märkt att när jag slår på tändningen så lyser motorlampan alltid men slocknar när jag startar den.den ska väl slockna när tändningen varit på ett par sekunder??
    Samma när jag ska ta bort felkod då blinkar den bara till men slocknar inte förän jag startat motorn.
    Så ska det väl inte vara??
  6. #26
    Bara en av koderna, då kanske den är lite mindre sliten... (Felkoderna brukar synas när det blir varmt ute, de slitna kassetterna jag har ger få eller inga felkoder i minusgrader - om man kör med värmen i HI och snålar på gasen så man håller nere motortempen kan man undvika felkoder på några av dem även på sommaren.)
    Hur den träffar tomgångsvarvtal vid start beror på en mängd saker som t.ex. utetemp, motortemp hur lång tid den stått, hur bra gasspjället (som slits) fungerar och naturligvis ev. luftläckage (inte helt sällan är någon backventil dålig). Kort sagt, återstår att se om det har med felkoderna att göra.
    Det beror på vilken programversion som är i ECU:n om den slocknar innan start. Nyare versioner så slocknar inte lampan innan start.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  7. #27
    dec 2018
    Malmö
    Du har ett par poäng måste jag säga.
    Testade min kompis tändkasset idag och felkoder kom direkt varm motor men kall tändkasset.
    Verkar även som den kommer när motorn är varm som du säger.och kommer bara vid omstart.
    Ang tomgångsvarvtalet så sprejade jag kontaktspray på hela lmm så det blev mycket bättre.
    Får luska vidare i detta lite
    Bara väldigt konstigt att 6 st tändkassetter ger felkod på min bil men inte på min kompis bil ju
  8. #28
    Vilken årsmodell har din kompis bil? 98-99 fungerar lite annorlunda.
    Felkoden kommer normalt inte vid start (kan göra det om det är långt gånget), den kommer normalt vid avbränningen vid avslag (när det Trionic bränner av många hundra gnistor under någon sekund) men kan av naturliga skäl inte visas då.
    För att få motorlampa måste du (efter nollställning) dessutom köra två tändcykler, eftersom den tänds efter två cykler med fel, dvs. den syns tredje gången du slår på tändningen.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  9. #29
    dec 2018
    Malmö
    Ok då är jag med lite mer.
    Hans är en 2001
    En undran bara.
    Det kan inte ha med slitna kolvar/kolvringar att göra?? Tänkte mest på att den gått 41000 mil men den drar ingen olja så det motsäger sig slitna kolvringar.
  10. #30
    Jasg har varit inne på kolvringarna, och avskrivit det. Här är min analystråd: http://forum.saabturboclub.com/showt...tetemperaturen
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  11. #31
    dec 2018
    Malmö
    Jag läste din tråd och du har ju haft samma bekymmer som mig.
    Det som kan skilja är att jag har ett skumt ljud med men det kan vara tändkasseten som inte orkar leverera ju.kommer vid start och även lite vid gaspådrag
    Efter att läst din tråd så är jag villig att sluta spekulera och leta fram en tk3.7e
    Tänk om det är så enkelt ändå.
  12. #32
    nov 2012
    När du bytte tändstift blev det NGK eller något som Mekonomen lurade på dig ?
  13. #33
    dec 2018
    Malmö
    Det blev rätt tändstift ngk
  14. #34
    dec 2018
    Malmö
    Körde 10 mil i torsdags och givetvis började lampan lysa,släckte den och i fredags körde jag 25 mil och lampan var släckt hela tiden,
    Har kört ca 5 mil igår och lampan fortfarande släckt.
    Tändkasseten kan ju inte ha lagat sig själv så det handlar nog mer om tur.
    Har hittat en tk 3,7D år 12 vecka 21 för 700kr.
    Hur är dom??
    Vet att bästa är ju att hitta en TK3,7E men folk har lärt sig att ta betalt för dom och då bilen är slit och släng vill jag inte köpa en ny.
  15. #35
    Om CE tänds under färd så är första frågan om det verkligen är P1312 och/eller P1334 du får då? Misständningskoder typ P03xx kan mycket väl ha andra orsaker.
    Om tändkassetten börjat ge P1312/P1334 så är frekvensen normalt beroende på omgivnigstemperaturen.
    Version av TK påverkar i sig inte felbenägenheten, men naturligtvis har nyare kassetter normalt mindre slitage.
    Det har funnits ett tillfällen jag hört om när kontaktdonet som anslutit i tändkassetten varit dåligt - men jag tror inte felbilden stämde med din.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  16. #36
    nov 2012
    Köp den tändkassetten och prova, skulle det inte vara den så är det ändå bra att ha en i reserv.
  17. #37
    dec 2018
    Malmö
    Kanske var lite otydlig
    Lampan har aldrig tänds under färd utan vid start av bilen efter att man kört bilen varm.
    Det är därför jag blev skum nu när jag körde 12 mil till en bekant sen 12 mil hem igen utan att lampan tändes när jag skulle starta den på morgonen och har fortfarande inte tänds trots körning både igår och idag.
    Men köper tändkasset 3,7D och hoppas problemet är löst sen.
  18. #38
    Precis så yttrar sig en marginell tändkassett.
    Om du inte har möjlighet att testa innan köp så skulle jag leta upp en ännu senare kassett på bildelsbasen - i och med att det är ett distansköp så har man ångerrätt. Det är dock en hel del bilder att titta på (100+ ?) innan man hittar en bra till vettigt pris, det finns många skrotar som lagt upp 15 år gamla kassetter till överpris.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  19. #39
    dec 2018
    Malmö
    Ok.
    Ska kolla vidare på bildelsbasen
    Kollar även lite på blocket och har hittat en tk3,7E för 1400kr
    Kan kanske pruta ner den lite.
  20. #40
    dec 2018
    Malmö
    Följde långmilare råd att leta upp en annan tk
    Efter mycket letande på bildelsbasen så hittade jag en tk3,7E 1612 för 650kr plus frakt så den är beställd.
    Återkommer med resultat nästa vecka
  1. [LÖST] Felkoder P0113, P0340, P1334, P1312 9-5 2.3T -00 Automat
    Av JanLeinonen i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-09-30, 22:49
  2. [LÖST] CE och felkoder P1312, P1334, P1181 OG9-5
    Av Simon86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-01, 17:36
  3. [LÖST] Felkoder P1312 och P1334 OG9-5 2,3t -04
    Av fredde070 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-06-22, 17:55
