Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Felkod P0107 OG9-5 Nordic steg3
    mar 2019
    Finland
    Har försökt hitta en lösning för P0107 på forumet men hittar ingenting som har hjälpt så långt.
    Har bytt MAP, BPC ventil som styr avlastningsventil, och en hel del slangar utan att det har hjälpt.
    Varannan start ger felkoden p0107.
    Har inte prövat med ny styrbox (ECM). Har Nordic steg 3 på Mina Aero 9-5 år 04. gått ca 20 000 mil
    Tacksam för tips hur felet kan lokaliseras?
    Moderator flasets avatar
    När och hur uppstod felet, vid byte av mjukvara?
    Monitorera signalen från sensorn, helst med någon sorts loggfunktion, för att se om signal varierar och därmed triggar koden.
    Kablagefel kanske?
    Jord, potential mellan motor och chassi = 0 ohm?
    Batteristatus?
    mar 2019
    Finland
    Tack för hjälpen.
    Jag har troligen hittat orsaken till felet. Största missen som jag gjort var att jag trodde att MAP sensor (som den kallas för) sitter på röret som går till gasspjällhuset. Antagligen sitter den trasiga MAP sensor på insugningsgrenröret. Olyckligt med att alla kallas som MAP sensor. Jag trodde min bil hade bara MAF och MAP, men icke. Min bil har två MAP sensorer. Jag trodde hela tiden att den var temp. sensor innan jag upptäckte min miss. Felet på min Saab Aero 04 md 20 000 mil började med misständningar på cylinder 1 och 4. Bytte tändkassetten. Båda felen kom tillbaks dock några gånger efter bytet också innan P0106 började besvära mig. Sedan övergick P0106 till P0107 som kommer nu vid varje start. Först som pending fel och sedan konstant fel efter andra starten. Har bytt vacumslangar och hittat ett hål. Min ODBII läsare har visat 0 läsning från MAP sensor med undantaget att den kunde hoppa lite ibland. Har beställt en MAP sensor (9197930) och när den kommer testar jag den inom kort (svårt att hitta den dessa dagar?, finns det ersättare?). Felet kunde ha varit även på ECM men det lär vara mer sällsynt?
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-25 klockan 23:23. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Det är absolut vanligast med trasig sensor.
    mar 2019
    Finland
    Hej, För länge sedan hade jag problem med felkod P0107 och P0106. Jag skrev enbart att jag trodde mig hittat felet och inte skrev om min tro höll som en lösning. Jag beställde en ny MAP sensor och efter bytet av den och även bytet av samtliga mjukare vacuumslangar har problemet aldrig visat sig efteråt.
    Vfr
    Senast redigerat av Moderator den 2023-07-28 klockan 14:27. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Bra att du återkopplar, även om det är långt senare. Nu har andra som läser tråden en slutsats på det.
  1. Tappar laddtryck Nordic steg3 OG9-5
    Av AndenFunnell i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2020-06-08, 15:02
  2. Svar: 81
    Senaste inlägg: 2008-02-15, 20:57
  3. Motorras OG9-5 Aero Nordic steg3
    Av ouch i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-04-12, 13:41
  4. [LÖST] BTR till Nordic steg3 B235R
    Av skorped_aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-03, 01:37
