Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Motorn dog och satte P1105 och P1106 OG9-5
    mar 2019
    Har en 95 2.3 Biopower som bråkar med mig. Började med att den vid 2 tillfällen stängde av sig i motorvägsfart för att sedan starta och gå bra efter det. Inga felmeddelande. Någon dag senare samma förfarande men nu vägrar bilen starta igen. Den går runt och var 5 försök gör den korta antydningar till att start men lyckas ej. Efter bilen stått några timmar startar den direkt. Efter några hundra meters körning kommer felmeddelande P1105 och P 1106. Bilen vill nu inte heller varva mer än ca 3000. Turbo trycket kommer knappt enligt mätaren precis upp till början ”mittenzonen” Upp till 2500-3000 varv går bilen bra. Felmeddelande kommer väldigt sällan men är om det kommer P 1105.
    Bytt utan resultat är:
    Vevaxelgivare (ny orginal)
    Bensinpump
    Tändkasset (provat annan fungerande)
    Absoluttryckgivare (ny orginal)
    Throttel rengjord
    Magnetventil bytt
    Dumpventil bytt
    Hittar inga skadade vakumslangar
    Körde med Odb läsare i och kollade lite värde och noterade att throttel bara öppnar till ca 60%
    Är det så att det är fel på throtteln eller finns det någon givare som kan få throtteln att inte öppna helt? (Bilen är inte i Limp home mode)
    Throtteln skulle ju förklara att bilen inte varvar men inte att den dör... Någon med en bra ide’?
    Senast redigerat av pede den 2019-07-13 klockan 14:54.
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Kolla så att WG stången från klockan till Turbon rör den sig som den ska? mår den bra?
    mar 2019
    Den rör sig och ”känns bra”
    okt 2017
    Internet
    Tror på att det är WG stången som kärvar ibland där av att du får koden rätt som det är. Jag skulle hålla lite kolla på vacumklockan. kanske den som är trött. Alternativt "T7" Ventilen
    Citat Ursprungligen postat av pede Visa inlägg
    Körde med Odb läsare i och kollade lite värde och noterade att throttel bara öppnar till 60%
    Det påpekas på flera ställen i WIS att det inte är något fel att gasspjället inte öppnar fullt vid fullgas - elektroniken styr wastegate och gasspjäll gemensamt för att maximera respons och prestanda.
    En annan med dina felkoder: https://saabklubben.se/forum/amne/felkod-p1106-ibland/
    Kanske detta, men annars så skulle jag kontrollera hur bilen går med elektriskt urkopplad LMM - löser det problemet tyder det på problem med luftläckage, om den istället går sämre så skulle jag titta närmare på felbeskrivningen i meddelandet på Saabklubben ovan.
    Sedan, du bör (om det inte redan är gjort) även prova med att provbyta till en känt fungerande tändkassett.
    Problem med varmstart (men förklarar inte P1106/P1105) är annars ganska ofta vevaxelgivaren - och en del billiga kinesiska vevaxelgivare har problem redan som nya - så, bytte du till en ny originalgivare?
    mar 2019
    Jag köpte orginal vevaxelgivare. Skall testa koppla ur LMM.
    Tack!
    mar 2019
    Vackumklocka? Är det den man kallar magnetventil? Två vacumslangar i botten som går ner till Turbon? T7 ventil?
    mar 2019
    Testade med LMM urkopplade. Gick inte bättre något högre turbotryck dock.
    Har även idag bytt magnetventil utan resultat...
    Hur går det med provbyte av tändkassett?
    mar 2019
    Testat utan resultat
    mar 2019
    Löst! Det byttes någon styrbox till motorstyrning efter det går bilen perfekt
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2012-11-21, 12:11
  2. Bakluckan öppnar sig själv?
    Av -=Matte=- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-17, 19:25
  3. Felsök: Hö bakdörr öppnar ej
    Av RZ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-06-14, 09:49
  4. hks ssqv öppnar inte?
    Av turbo_joel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-04, 13:59
