Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byte av stol, fråga om stolsensor OG9-5
    Sundsvall
    Ska byta förarstolen i min bil. Stolen som ska bytas har el och minne och den som ska in har el men ej minne.
    Är det något som måste flyttas över från den stol som ska bytas?
    Har läst i forumet om att en sensor ska flyttas över. Var sitter den?
    MVH/roian
    SAAB 9-5 Vector Griffin 2,3 T 2009
    Bara 2002-2003 som har stolspositionssensorer för airbagsystemet.
    Sundsvall
    OK!
    Så det behöver inte göras något. Bara byta ut stolen?
    MVH/roian
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Ta av polen på batteriet så att du inte får en airbag-lampa som lyser, men det visste du kanske redan
    /arne 2226
    feb 2017
    Uppsala
    Hej, är det alltså en passagerarstol utan minne som du ska sätta på förarplatsen?
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Farbror skum Visa inlägg
    Hej igen!
    Jag ska byta ut min förarstol som har el och minne mot en förarstol som har el men inte minne.
    Går det att byta rakt av utan problem, dvs ha stolen men utan minne eller blir det några felkoder?
    MVH/roian
    Bara att montera.
    Sundsvall
    Bara att montera.
    Perfekt.
    Tack Hyvens för ett klargörande svar. Blev lite orolig att jag skulle behöva byta klädselpåsarna istället.
    MVH/roian
  1. Storlek på plus kabel, vid flytt av batteri?
    Av rpracing i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2011-02-09, 17:12
  2. Vad ska man köpa? (Flytt)
    Av /J i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-09-16, 10:35
  3. Flytt över baslåda 9-5
    Av J!mmy i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 76
    Senaste inlägg: 2009-04-08, 14:58
