Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Motronic till T5
    jun 2003
    Mölnbo
    Motronic till T5
    Jag håller på och bygger om våran gamla Race bil NG900-96
    Från Motronic till T5.
    Någon som har gjort det och har anteckningar kvar?
    Bilen funkar men jag får inget laddtryck.
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Mr cba Visa inlägg
    Då bör du också ha någon felkod?
    Trycktestat?
    Har ni kört Turbomotor med Motronic, vad föranleder detta?
    jun 2003
    Mölnbo
    Nope ingen felkod.
    Vi har plockat motorn från en 9-3 -99
    Vad kör ni på för mjukvara?
    Tryckläcka, felaktig mjukvara eller felaktigt inkopplad magnetventil eller tryckgivare är i princip det enda som kan orsaka helt bortfall av laddningstryck på Trionic 5.
    Vad innebär funkar, körbar?
    jun 2003
    Mölnbo
    Mjukvaran är orginal 185 hk. Ombyggd för T7 magnetventil.
    Jag misstänker att jag saknar någon signal från något då bilen är ganska rensad på el.
    Allt funkar utom laddtrycket.
    Vi misstänkte att den inte fick fyrkantsignal från ABS och den sladden hade jag missat men nu sitter den där men det funkar fortfarande inte.
    Vet dock inte om fyrkantsignalen fungerar men abs fungerar så logiskt sätt borde det komma en signal.
    Då borde du också ha problem med bl.a tomgång och liknande adaptionsberoende funktioner?
    Vad är grundladdtrycket, för det har ni väl åtmindstone?
    jun 2003
    Mölnbo
    Ja tomgången är lite hög. Sen tvekar bilen när man först börjar gasa.
    Ja grundladd har vi det ligger på 0,5
    jun 2003
    Mölnbo
    Frågan är om man kan hitta den signalen på fler ställen?
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Låter som den saknat hastighetsignal in iboxen. Testa bygla varvtal till hastighetsingång, är ni säkra på att drivstegen är hela i t5 boxen?
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
    Citat Ursprungligen postat av Slave_joe Visa inlägg
    ....är ni säkra på att drivstegen är hela i t5 boxen?
    Och att ombyggnationen till T7-MV blev korrekt utförd..?
    Funkade detta i bilen motorn kom från?
    Mölnbo
    Jag har anteckningar kvar gällande LH till T5.2 på 9000 som jag kan lämna av efter jobbet idag om du vill? Är säkert en del som skiljer mellan både LH/Motronic och NG900/9000 men vad jag kommer ihåg så kan det vara värt att kolla på:
    Hastighetssignal pinne 39 på T5 boxen, på 9000 går signalen via kombiinstrumentet där jag tror att den omvandlas (vet ej hur). Osäker hur det ser ut på NG900 som får hastighetssignal från ABS.
    Bromsljuskontakt pinne 15 på T5 boxen, spänning ger GLT. Jag tror den kan lämnas ej inkopplad om du inte har bromsljus men i "normalfallet" så har den kontakt till jord via bromsljuslamporna (d.v.s. jordad då lamporna ej är tända).
    Backljuskontakt pinne 13 på T5 boxen, samma som för bromsljuskontakt.
    Farthållare pinne 36 på T5 boxen, spänning ger GLT. Ska enligt kopplingschema jordas på bilar utan farthållare.
    Kolla så boxen har jord på alla pinnar som ska vara jordade (24, 25 och 47 tror jag). Magnetventilen jordas via drivstegen i boxen för att styra laddtrycket. Kolla även så att spänning finns till magnetventilen på den pinnen som inte går till boxen.
    Utväxlingen i växellådan bör väl egentligen stämma med det i mjukvaran men det borde inte ge GLT hela tiden även om boxen ibland kan tro att fel växel ligger i.
    //Niklas
  1. identifiera motronic/trionic
    Av Jonas k i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2008-02-06, 11:17
  2. databox motronic
    Av jetor_88 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-01, 16:18
