Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Läcker in vatten i bagaget NG900
    okt 2006
    Sollentuna
    Har upptäckt att det blir rejält blött i bagaget på min 900 -98. Nu har jag tagit ut golvmattan, reservhjul mm, lossat klädseln från sidorna så man kan se ordentligt, men det är ändå väldigt svårt att se var det kommer in.
    Runt tankröret har jag svetsat i somras och där är det tätt. I övrigt är det ingen rost alls vad jag vet då bilen genomgick ordentlig "renovering"/ rostskyddsbehandling i somras.
    Det verkar som det blir blött på hjulhusen, strax bakom stötdämparfästet. Någon som har egen erfarenhet och hittat var det kom in?
    /Martin
    Rätt vanligt med läckage runt baklamporna.
    jan 2018
    Skurup
    Kolla nedre innerhjulhus har svetsat det på den på min bil
    Sven
    Senast redigerat av Sven61 den 2019-03-23 klockan 06:34.
    jul 2012
    Surte
    Min läckte in eftersom tätningslisten mellan kaross och baklucka inte slöt riktigt tätt. Läckaget var vid en fals i metallen där vattnet kröp in och droppade ner.
    Jag har inte kvar min ng900 men saknar den. Lyllo dig!
    okt 2006
    Sollentuna
    Läcker in vatten i bagageet NG900
    Blir snart tokig. Hittar inte var f-n vattnet kommer in.
    Det läcker på båda sidorna och blir ordentligt blött efter ett regn (flera dl). Jag har tagit bort klädseln/golvet i baklucka och även plasten för C-stolpen och tejpat upp tidningar för att se var det blir blött först och kommit fram till följande:
    Vattnet rinner mellan plåtarna i C-stolpens övre del (dubbelplpåt), och droppar sedan ut där dubbelplåten slutar, och hamnar då på högtalarplåtens bakre del. Därifrån droppar det sedan ner på golvet och rinner vidare.
    Ska försöka få in en bild på droppet senare under dagen.
    Hur jag än letar så kan jag inte hitta någon genomföring eller dyl. som skulle kunna läcka, och vattnet rinner ju inte in rakt genom plåten... Har lyft på gummilisten i takkanten bakom dörren (hittade en gammal tråd från 2009 där någon hade sett tre hål där), men kan inte se något konstigt där heller. Har funderat på lilla bakfönstret, men ser inget konstigt där och har lite svårt att se hur vattnet i så fall skulle rinna.
    Behöver verkligen hjälp för att lösa detta innan hösten/vintern kommer då inget torkar..
    /Martin
    På ena bilden ser man droppen som en ljus kula. Den andra visar dubbelplåtens slut ovanför högtalarplåten.
    okt 2006
    Sollentuna
    5 dörrars
    feb 2014
    Södermanland
    Har haft samma problem, åkt runt utan klädsel i bagaget 2-3 år nu..
    Precis som TS hade jag vattenpölar på plåtprofilerna utanför högtalarhyllorna, som droppade ner på klädseln.
    Tror dock jag har hittat orsaken nu.
    Hittade först en tråd här som hänvisade till saabcentral eller vad det var, där man tipsade om läck i skruvarna som håller takplåten över bakfönstret (på 3-dörrars), så jag var bergsäker på att jag hittat problemet eftersom vattnet verkade rinna uppifrån. Jag lättade på innertaket, men det var inte skruvarna som läckte..
    Istället var det i fogen mellan taket och c-stolpen, strax ovanför luckhörnet, där dropprännan möter luckrännan. Antagligen finns den fogen även på en 5-dörrars. På min bil ligger det en svart gummilist ovanpå som man får flytta lite på. Kittet hade en liten lackspricka (vilket jag sett tidigare men avfärdat som läckagerisk!) men när jag hällde vatten på utsidan såg man att det räckte för att droppar skulle leta sig igenom, sedan följa en plåtkant hela vägen ner längs undersidan av luckrännan och droppa av på plåtprofilen vid högtalarhyllan.
    När jag sen började skrapa bort kittet såg jag att det var hål rakt igenom under! En glipa på 2mm mellan plåtarna, precis vid hörnet.
    Jag kittade om fogen och sedan dess har vattnet på plåtarna försvunnit.
    Dock fick jag bakläxa på baklysetätningen och nån mutter till plasthörnen-panelerna, men nu (peppar, peppar) skall det väl vara tätt...
    Senast redigerat av Rötjutet den 2019-11-27 klockan 21:00.
    okt 2006
    Sollentuna
    Tack för tipset!
    Ska kolla där och se om det hjälper.
    /Martin
    okt 2006
    Sollentuna
    Rapportering hur det gått. Jag har tätat med karosserikit uppe vid C-stolparna (som Rötjutet tipsade om) samt halvvägs ner ut med luckan i avrinningsrännan där det finns en skarv. Det verkar ha hjälpt lite, men tätt har det tyvärr inte blivit.
    Så jag får lyfta på klädseln och köra kupévärmaren lite då och då även denna vinter.
    feb 2014
    Södermanland
    Jag tror jag har fått det någorlunda tätt nu...
    Listar de läckage jag identifierat/åtgärdat, kanske kan det hjälpa nån:
    Baklysen, svampgummit tappar elasticiteten och det bildas intryckningar där bakljusen har skarpa kanter, mycket sika krävs för att få det helt tätt. Försökte också klippa dom så att vatten som rinner in kan rinna ut i nederkanten.
    Nån som har ide på ersättningsgummi? Är skeptisk till svampgummi som tätning överhuvudtaget.
    Tätade även muttrarna till plastpanelerna med sika, även i gängan.
    Bakluckans genomföringar i överkant i rännan, även tätat av bakrutan mot plastlisten. (Har dock ej spårat läckage hit, det var mest desperata åtgärder...)
    Stötdämparfästena, hade konstiga gummin med hård plast närmast plåten?!? När stötdämparna arbetade pumpades vatten in här, dessutom klapprade det. Lade gummibrickor av cykelslang under och kortade rördistansen så att förspänningen av gummit ökade. Blev tätt, men klapprar från bakvagnen gör det ändå...
    Sprickorna i takkanterna som nämnts ovan. Tätat. (Dock tror jag att det kan uppstå kondens på de kalla plåtytorna som på samma sätt rinner ner på profilerna, t ex om man har haft in snö i bilen.)
    Luckans gummilist, hade en skada. Under listen sitter ett plåtdike med några fördjupningar med dräneringshål i. Gissa var de mynnar, i bilen... Tyckte jag kunde se spår av rännilar av vatten på insidan här, kolla mellan plåtarna under luckkanten. Misstänker att vattnet följer listen neråt, finns då en skada kan vattnet rinna in och ner genom de små hål som finns. Lutar sedan bilen åt nåt håll rinner det ut på golvplåtarna bakom hjulhusen, som allt annat läckage... Hittade en fräsch list från en 9-3:a på skroten som jag satte dit med sika under och nu verkar bilen till slut vara någorlunda torr.
    Jag har klippt upp ett ventilationshål i mattans överdel på vänstra sidan, på samma sätt som redan finns på den högra, kan hjälpa för att torka ur fukt.
    Med hopp om att snart återmontera mattorna...
    Vfr
    Grundladd xpcas avatar
    jan 2008
    Moholm
    Citat Ursprungligen postat av Martin H Visa inlägg
    /Martin
    Har en läcka på min og9-3 som är exakt på samma ställe vid högtalarplåten. Och kan inte hitta vart det kommer ifrån, men det måste ju vara högre upp och rinner ner mellan yttre plåten och den inre plåten. Men kan inte se något längre upp mot taket. Har haft loss innertaket i bakkant för att se om det syns vatten droppar. Men inget.
    STCS #7036 www.garaget.org/xpca - Saab 9-3 Aero 5D 2002
  1. [LÖST] Vatten i bagaget OG9-5 SC
    Av RobW i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-12-06, 20:32
  2. 9-3 läcker in vatten i bagaget?
    Av bagarn_old i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-02, 23:09
  3. ng900 läcker mystiskt vatten.
    Av WannabeeGBG i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-09-25, 00:28
  4. Vatten läcker, ng900 -98
    Senaste inlägg: 2005-08-22, 08:05
