Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Läcker in vatten i bagaget NG900
    okt 2006
    Sollentuna
    Har upptäckt att det blir rejält blött i bagaget på min 900 -98. Nu har jag tagit ut golvmattan, reservhjul mm, lossat klädseln från sidorna så man kan se ordentligt, men det är ändå väldigt svårt att se var det kommer in.
    Runt tankröret har jag svetsat i somras och där är det tätt. I övrigt är det ingen rost alls vad jag vet då bilen genomgick ordentlig "renovering"/ rostskyddsbehandling i somras.
    Det verkar som det blir blött på hjulhusen, strax bakom stötdämparfästet. Någon som har egen erfarenhet och hittat var det kom in?
    /Martin
    Rätt vanligt med läckage runt baklamporna.
    jan 2018
    Skurup
    Kolla nedre innerhjulhus har svetsat det på den på min bil
    Sven
    Senast redigerat av Sven61 den 2019-03-23 klockan 05:34.
    jul 2012
    Surte
    Min läckte in eftersom tätningslisten mellan kaross och baklucka inte slöt riktigt tätt. Läckaget var vid en fals i metallen där vattnet kröp in och droppade ner.
    Jag har inte kvar min ng900 men saknar den. Lyllo dig!
    Så fort någon icke SAABägare utbrister: "SAAB är så förbaskat svårskruvat!" så lägger jag på mig kännarminen, nickar instämmande och svarar lugnt:
    "Ja, SAAB är ingenting som en amatör ska ge sig på."
    okt 2006
    Sollentuna
    Läcker in vatten i bagageet NG900
    Blir snart tokig. Hittar inte var f-n vattnet kommer in.
    Det läcker på båda sidorna och blir ordentligt blött efter ett regn (flera dl). Jag har tagit bort klädseln/golvet i baklucka och även plasten för C-stolpen och tejpat upp tidningar för att se var det blir blött först och kommit fram till följande:
    Vattnet rinner mellan plåtarna i C-stolpens övre del (dubbelplpåt), och droppar sedan ut där dubbelplåten slutar, och hamnar då på högtalarplåtens bakre del. Därifrån droppar det sedan ner på golvet och rinner vidare.
    Ska försöka få in en bild på droppet senare under dagen.
    Hur jag än letar så kan jag inte hitta någon genomföring eller dyl. som skulle kunna läcka, och vattnet rinner ju inte in rakt genom plåten... Har lyft på gummilisten i takkanten bakom dörren (hittade en gammal tråd från 2009 där någon hade sett tre hål där), men kan inte se något konstigt där heller. Har funderat på lilla bakfönstret, men ser inget konstigt där och har lite svårt att se hur vattnet i så fall skulle rinna.
    Behöver verkligen hjälp för att lösa detta innan hösten/vintern kommer då inget torkar..
    /Martin
    På ena bilden ser man droppen som en ljus kula. Den andra visar dubbelplåtens slut ovanför högtalarplåten.
    okt 2006
    Sollentuna
    5 dörrars
    feb 2014
    Södermanland
    Har haft samma problem, åkt runt utan klädsel i bagaget 2-3 år nu..
    Precis som TS hade jag vattenpölar på plåtprofilerna utanför högtalarhyllorna, som droppade ner på klädseln.
    Tror dock jag har hittat orsaken nu.
    Hittade först en tråd här som hänvisade till saabcentral eller vad det var, där man tipsade om läck i skruvarna som håller takplåten över bakfönstret (på 3-dörrars), så jag var bergsäker på att jag hittat problemet eftersom vattnet verkade rinna uppifrån. Jag lättade på innertaket, men det var inte skruvarna som läckte..
    Istället var det i fogen mellan taket och c-stolpen, strax ovanför luckhörnet, där dropprännan möter luckrännan. Antagligen finns den fogen även på en 5-dörrars. På min bil ligger det en svart gummilist ovanpå som man får flytta lite på. Kittet hade en liten lackspricka (vilket jag sett tidigare men avfärdat som läckagerisk!) men när jag hällde vatten på utsidan såg man att det räckte för att droppar skulle leta sig igenom, sedan följa en plåtkant hela vägen ner längs undersidan av luckrännan och droppa av på plåtprofilen vid högtalarhyllan.
    När jag sen började skrapa bort kittet såg jag att det var hål rakt igenom under! En glipa på 2mm mellan plåtarna, precis vid hörnet.
    Jag kittade om fogen och sedan dess har vattnet på plåtarna försvunnit.
    Dock fick jag bakläxa på baklysetätningen och nån mutter till plasthörnen-panelerna, men nu (peppar, peppar) skall det väl vara tätt...
    Senast redigerat av Rötjutet den 2019-11-27 klockan 20:00.
    okt 2006
    Sollentuna
    Tack för tipset!
    Ska kolla där och se om det hjälper.
    /Martin
  1. [LÖST] Vatten i bagaget OG9-5 SC
    Av RobW i forum Allmänt
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2014-12-06, 19:32
  2. 9-3 läcker in vatten i bagaget?
    Av bagarn_old i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-07-02, 22:09
  3. ng900 läcker mystiskt vatten.
    Av WannabeeGBG i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-09-24, 23:28
  4. Vatten läcker, ng900 -98
    Senaste inlägg: 2005-08-22, 07:05
  5. Läcker vatten..
    Av Andreas83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-15, 12:54
