Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Tankmätare la av OG9-5
    apr 2010
    Idag så la tankmätaren av och efter en stund funka den igen.
    Gjorde så ett par ggr. Tanka fullt tidigare idag om det kan påverka nåt.
    Man måste väl byta hela pumpen då mätaren sitter väl inuti ?
    Är det vanligt fel att mätaren lägger av?
    Pumpen har väl gått ca 10tmil.
    Saab 9-5 2005
    Tacksam för svar
    apr 2009
    Menar du att den visar 0 när den lägger av?
    apr 2010
    ja precis den går ner på noll och den röda varningslampan för reserven lyser men efter en stund så funkar den igen.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Jag tror det vanligaste skälet till att mätaren visar fel är ett skvalpskydd i tanken som lossnat och sedan bråkar med flottören då den far runt.
    I pumparmaturen sitter motstånd mm som ger indikering till mätaren då flottören rör sig.
    För att kolla att armaturens delar är ok behöver du ta ur pumpen och röra flottörarmen upp och ned och se om tankmätaren ändras. Armaturen måste vara spänningssatt under testet och har du jackat ur soppaslangarna kommer ev restbränsle i pumpen att spottas ur då du slår på tändningen :-/ det är inte roligt att få det i taket. Nytt tak kostar åtskilliga tusenlappar och soppa luktar som bekant inte så trevligt :-/
    /arne 2226
    jun 2003
    ABC-län
    Enklaste sättet att få av ringen till armaturen - verktyg för mutter till tankarmatur - plattjärn från bauhaus 10x4mm 1 meter á 34,95 - måtten perfekta för att passa i muttern:-)
    https://www.bauhaus.se/plattstang-stal-10x4mm-1m.html
    Bocka och kapa - 135mm yttermått mellan tänderna.
    gamla ringnyckelknepet
    /arne 2226
    sep 2009
    Tanka 98 innan du plockar ner något, kan helt enkelt vara ärg i tankarmaturen.
    Utan Saab
    apr 2010
    Har funka felfritt idag men kan säkerligen börja jäklas igen.
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av Gyllis Visa inlägg
    Exakt det höll min på med för ett tag sedan:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1498757
    Citat Ursprungligen postat av Arne 2226 Visa inlägg
    Jag har inte gjort något åt det. Min slutsats, efter ett par diskussioner med Mats Riesel på telefon, är att det inte är det annars vanligt förekommande felet med tankskotten som lossnat och kilar fast flottören - då brukar bränslemätaren "fasta" på en felaktig (ofta för hög) nivå, inte dyka ner i botten.
    Mer sannolikt är någon form av glappkontakt, antingen inne i armaturen eller i kablaget till armaturen, där instrumenteringen helt enkelt inte får någon signal alls från bränslegivaren.
    I vilket fall som helst såg jag det inte värt att plocka ut hela pumpen för det "lilla" felet. Tankmätaren visar ju rätt mellan de tillfällen då den dyker i botten. Dessutom verkar problemet ha löst sig själv för jag har inte märkt av det alls sedan november...
    apr 2010
    Oki då lugnar jag mig ett tag och hoppas på det bästa att det löst sig själv.
  1. Tankmätare
    Av tompan52 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2014-08-23, 21:12
  2. Tankmätare -93 ss -03
    Av suraperra i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-28, 09:57
