Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Dieselvärmare startar inte på tidur
    okt 2014
    Mellansel
    Hej! Dieselvärmaren i min 9-3 1.9TiD startar inte när man ställer den med tidur, går finfint att starta manuellt dock. Vet någon vad felet kan vara?
    Har inte bytt stereo, och klockan är rätt inställd.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Samma fel på dotterns TTID, startar manuellt och vid motorstart när det behövs.
    MEN den startar på tiduret om bilen inte är låst!!!!
    okt 2014
    Mellansel
    Citat Ursprungligen postat av Michael Rasmussen Visa inlägg
    Märkligt har testat att ställa den på tidur med bilen olåst nu jag med så jag får se om den startar då.
    Huddinge, Stockholm
    Gör den ett försök att starta brännaren eller är den helt tyst?
    http://forum.saabturboclub.com/showt...-NG9-3-TTiD-08
    Verkar som att BCM inte vaknar när den ska för att starta värmaren.
    okt 2014
    Mellansel
    Min värmare startar också med tidur om bilen är olåst, ytterst märkligt.
    BCM, vad är det?
    okt 2014
    Mellansel
    Nu verkar den dock ha bestämt sig för att lägga av helt, går inte att starta manuellt längre.
    Den försöker starta men stängs av efter nån sekund.
    okt 2014
    Mellansel
    Problemet verkar inte vara just att tiduret inte funkar, utan att den ibland inte startar. Det verkar gå lättare när man kört bilen varm, och därav antar jag att den sällan startar på tidur när bilen kallnat.
    Kan det vara glödstiftet?
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    Citat Ursprungligen postat av Odmark91 Visa inlägg
    Det kan vara glödstiftet, styrdonet, fläkten, pumpen osv. Det ni bägge två bör börja med är att, i vanlig ordning, läsa ut felkoder med Tech2. Det ger oftast en fingervisning hur man ska fortsätta felsökningen, det är varken särskilt lätt eller billigt att byta delar i dieselvärmaren på måfå.
  1. Dieselvärmare ng9-3 startar inte
    Av Tobii93 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-12-08, 17:48
  2. Dieselvärmare - Kupé eller motorvärme vid tidur användning?
    Av Bergström i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-30, 23:53
