Kollade lite idag och såg att 2 slangar ifrån mv var felkopplad.
R slangen gick till wastergaten och W slangen gick till t-korset som går vidare till insug/cobran
Kan detta ha gett några skador??
Det kan det absolut ha gjort.
Frågan är väl snarare, har du inte märkt att bilen betett sig konstigt och har du inte fått motorlampständning?
Nä ingen motorlampa har varit tänd.
Bara ägt bilen i tre veckor och alltid kört lugnt i stadstrafik för det mesta.
Kan vara så att det är jag själv som kopplade slangarna fel när jag testade byta mv men är osäkert
Men har ett konstigt ljud vig gaspådrag.
Låter som man kör utan luftfilter/ eller som en helikopter typ,finns en liten vibration när detta kommer med.och följer varvtalet.
Ligger jag med farthållare i 90,100 märks inget
Bara vid körning kommer detta ljud.inget hörs om bilen står still och gasas
Har bytt
Stift
Tändkasset
Vacuumslangar
Dumpventil
Lmm
Mv
Kollat tryckslangar utan resultat.
Hissade upp framhjulet i luften idag och bad en bekant gasa med växel i men motorn bara skakade.
Kom då på att antispinn var man tvungen att koppla bort för att hjulen skulle snurra.
Men hörde inget konstigt ljud med bilen upphissad
https://m.youtube.com/watch?v=VU39yiEyb6c
Senast redigerat av Smurfen40 den 2019-03-26 klockan 22:07.
Vad är anledningen till att du bytt alla dessa pryttlar, vad är felsymptomen, förutom ljudet?
"Kollat tryckslangar utan resultat" , vad betyder det, mer exakt, vad har du gjort, trycktestat?
På videon låter det ju nästan som om motorn går på tre cylindrar/väldigt ojämnt, men om det bara låter när du kör så är det väl växellåda, hjullager m.m som kommer i rörelse man får sikta in sig på...
Anledningen till att jag bytt dessa saker är på grund av ljudet.
Hade en reaervdelsbil ståendes ändå.
Bilen går jämt när man kör och tomgången är bra.
Har inte trycktestat.
Antingen är det läckage på en turboslang som inte syns
Annars så vill jag ha ljudet till växellåda/drivaxel.
Har även bytt olja i lådan.
Jo, visst kan man byta delar för att felsöka när man har liggande. Kan då vara smart att byta tillbaka om det inte blir någon skillnad för att inte riskera att introducera nya fel. Blir lättare att jämföra om man bara ändrat en grej...
Annars brukar jag tycka att man hellre skall ta reda på vad som är fel innan man slösar tid på att laga sådant som inte är trasigt. Vet man inte vad som är fel vet man inte hur man skall hantera det. Vissa fel är billiga och enkla sen går det hela skalan till "lika bra att skrota". Ganska meningslöst att lägga tid & pengar på att fixa många mindre saker så man inte har råd att laga det riktiga felet.
Börja med att kolla om några felkoder är satta. Och fixa dem först.
Men om det endast låter när bilen rullar har troligen (=alldeles säkert) inget av det du bytt med saken att göra.
En bekant som kör bilen när du står utanför och lyssnar är ett tips. På IKEAS parkeringsplats, kanske? Hjullager borde man kunna identifiera så. Och kolla bakhjulslagren oxo!
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Hej.
Finns inga felkoder.
Att man inte bytar bara för att förstår jag,men då sakerna inte kostat något då det är en bil som ändå ska på skrot och då jag vill lära mig så gör det ju inte så mycket.
Alla delar är tillbaka förutom tändkasseten Då den var kopia innan och nu är det en tk3,7c
Ang ljudet så är det svårlokaliserat då det bara kommer när bilen är i rullning och vid gaspådrag.står du stilla och gasar så hörs inget.och ligger du i jämn gas på motorväg hörs inget.
Det bästa hade varit och binda fast en polare under huven,men har tyvärr inte hittat någon frivillig.
Kollade idag lite på väg till jobb och får dör mig att ljudet uppkommer när turbon laddar.
Det är inget jätteproblem tror jag för bilen går som den ska men dock störigt.
Kan ju trycksätta systemet men frågan är var och vad kan det kosta??
Synd att du inte har nån frivillig polare.
Men man kan ju montera en kamera istället och titta efter vibrationer på misstänkta ställen...
Ska ta tryckslangarna ifrån den andra sabben och testa att byta i helgen.
Annars så var det inget dumt förslag att åtta fast mobilen kanske och köra så får man se om det händer nåt.
