Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Hur många mil vågar man plocka ur en kamrem på TTiD
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Hur mycket mil vågar ni plocka ur era kamremmar på TTid?
    Min kamremssats inkl. vattenpump är bytt 2014-06-17 vid 14 556 mil.
    Idag 2019-03-17 har bilen gått 24 812 mil.
    Dvs. 10 256 mil. Bilen går enbart långa sträckor. 10 mil per dag.
    Det drar väl ihop sig till kamremsbyte. Men jag hinner inte just nu. Har mycket annat att stå i.
    Samtidigt måste bilen fungera och jag vill inte ha något ras. Men 6000 spänn på verkstad när delarna kostar ca 1000-1200kr känns inte aktuellt.
    okt 2007
    älvängen
    bytes intervallen är väl 150000 km eller tio år, så det borde inte vara något problem egentligen.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Emeritus
    12000 på TTiD, 15000 på TiD. Jag har alltid bytt I förtid. Däremot vet jag att på min ng9-5 så körde de väl på tok för långt över, var det 17, eller nått.
    Kör man lugnt så kan den säkert hålla 20000, men allt över 15 är nog att räkna som ren tur.
    okt 2007
    älvängen
    ok i wis står det 10år/150000 km på DT,DTH och DTR
    9-3 -03 2,0 Cab.
    feb 2006
    Torpshammar
    Finns inga regler, man vet först efteråt hur länge de gick..........Finns många remmar som stuckit i förtid. Har man en bil man avser att behålla så är det bättre att byta i förebyggande.
    ANNELÖV / SKÅNE
    Det är samma i serviceprotokollet, TTID 15000 mil.
    Längre tillbaka hade även TID 12000 mils intervall.
    Grundladd Cyklistens avatar
    nov 2017
    Norrbotten
    På min TiD böts det kamrem(innan jag ägde den) vid 14xxx mil och vid 18xxxx gav spännaren upp och det var ca 2cm(!) slack. Den knackade och gick dåligt men som tur var for inga vipparmar. Felkod endast på kamaxelgivare. Värt att tillägga att kamremmen var bytt och inte bara bytt skriftligt men det var inte originalgrejer som använts(kunde dock inte fastställa vad för fabrikat) hur som så böt jag kamremssats och allt var ok.
    Kontentan är att byta som senast när det är rekommenderat och inte dra ut på det samt att helst använda originalgrejer eller prylar du vet håller likvärdig kvalitet.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Ofta ändrar tillverkaren det där i efterhand om man märker att det blir problem.
    Min mamma hade en fiat där tillverkaren minskade ner på kamremsintervallen FYRA gånger, tillslut var den nere i 8000 mil tror jag. (den motorn gjorde dessutom ventilsallad när remmen gick av)
    Citat Ursprungligen postat av Cyklisten Visa inlägg
    ofta ingår INTE spännaren i kamremsbytet om inte kunden specifikt ber om det.
    nov 2003
    Hur mycket mer har du tänkt köra med bilen? Det är ju inte så att risken för haveri ökar dramatiskt efter den tid eller de mil som biltillverkaren anger.
    Så är det hundra mil det är frågan om så kan du vara lika orolig (eller bara litet mer orolig) för haveri under dessa mil som du har varit under de senaste hundra milen.
    Risken för haveri över tiden/milen är väl ungefär normalfördelad och eftersom jag inte vet vart på normalfördelningskurvan som biltillverkaren lagt bytesintervallen brukar jag byta (olja, multirem etc) vid halva eller två tredjedelar av avgivet intervall för att få en rejäl marginal mot haveri. Fast helt säker kan jag inte vara för enligt normalfördelningsteorin kan ett haveri inträffa 10 mil efter ett byte om man har en riktig otur
    Senast redigerat av Per L den 2019-03-20 klockan 09:40.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    På en del bilar med kamremsmotorer så är det både intervall och inspektion. Med det sagt så kanske det kan vara en ökande tillförlitlighetsfaktor att kunna inspektera remmen emellanåt, framförallt i slutet av bytescykeln. Då ser man iallafall uppenbara skador. Förutsatt att det är möjligt utan alltför mycket jobb på motortypen ifråga.
    Spännaren ingår i satsen till Z19DTH och Z19DTR/A19DTR. Både original och eftermarknadskiten. Vattenpump är en option.
    Eller menar du att verkstäder struntar i att montera delar som ingår i materialsatsen?
    nov 2017
    Norrbotten
    Spännaren var bytt men antagligen av undermålig kvalitet. Låter urbota dumt att byta kamrem men inte spännare när man väl håller på och som Hyvens skrev så medföljer spännare i alla satser jag sett iaf.
    feb 2006
    Torpshammar
    köper man en sats så byter man såklart allting men det GlennB troligen menar är väl att det tidigare varit ganska normalt att enbart byta rem. Många och även original har ju dock gått över till satser just för att det blir så mycket krångel med att byta enstaka delar. Dessutom lade man över på kunden att avgöra och säga till att man ville ha allt bytt. Mycket korkat. Nu pratar jag dock ganska generellt och inte specifikt just den här motorn och saab.
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Per L Visa inlägg
    Börjar ju närma sig 25 000 mil.
    Jag kör ganska mycket. Ligger på 3500-4000 mil per år.
    35 000 mil hade jag tänkt inte borde vara några bekymmer. Och att den fortfarande ser skaplig ut. Dvs. inte helt upprostad.
    Sen vet man aldrig vad som händer heller.
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Fast man ser normalt sett inga fel på remmen, jag har både sett remmar som bytts mycket långt efter intervall soms ett fina ut, och remmar som gått av men som sett fina ut utom vid brottsytan.
    Ser man på remmen att den är siten så är man vanligen mycket långt över intervall och hade en jäkla tur, fr då kunde den gått av precis när som helst.
    Som StefanM också är inne på så är/var det ofta så att i tillverkarnas instruktioner så står det bara att remmen ska bytas, och spännaren ska inspekteras.
    Exempelvis toyota hade så, spännaren kostade typ 180:- extra så det var ju idiotiskt att inte byta den, men de flesta kunder förstår ju inte det, eller snarare, har ingen aning.
  1. Plocka bort patrikelfilter ttid? Hur göra för mer effekt??
    Av turbo_joel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-22, 21:53
  2. Skillnad TTiD -08 och TTiD -11 119g
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-21, 23:59
  3. Hur många häst är det möjligt att plocka ut ur min bil?
    Av Robin C i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-12-27, 19:08
  4. Hur mycket effekt kan/vågar man plocka ut?!?!
    Av Wheelieman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2004-12-01, 15:00
