Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Råd önskas vid återmontering av vänster drivaxel i växellådan OG9-5
    sep 2017
    Då jag nu byter hjullager vänster fram råkade jag dra ut drivaxeln för långt och växellådsolja åkte ut.
    Hur gör jag på bästa sätt då jag för tillbaka drivaxeln in i växellådan. Vad bör jag tänka på? Tacksam för svar.
    Bil: SAAB 9-5 Aero 02 Manuell
    Ulf
    Bara att trycka tillbaka den. ´Man måste vara bestämd i rörelsen så att den hoppar "in" ordentligt. Sitter en utvändig låsring på axeln som behöver komma in i rätt spår.
    Det är ingen risk att du för in den för långt.
    Om det rann ut mycket olja är det lika bra att passa på att byta olja. 1.8L går det i.
    Under FAQ finns det en guide hur det går till.
    /J
    sep 2017
    Stort tack. Det är bara att gå ner i garaget igen. Bra idag då det regnar.
    Tilläggsfrågor:
    Om nu drivaxeln sitter fast men det ändå skulle läcka från växellådan. Hur kan det plötsligt uppstå?
    Hjullagrets tre torxbultar har jag fått bort men lagret sitter ändå fast mot navet. Hårt. Vad göra bäst?
    Meket fortsätter...
    sep 2017
    Lagret lossat nu. Slog på de gamla bultarna som höll lagret.
    Hej, Jag fick loss lagret. Inga problem. Nu är det bara att hoppas att inte det blir något läckage vid drivaxeln.
    Hej, Är det original mineralolja i växellådan och är det därför tvunget att skölja lådan med den nya oljan om den är syntet
    Det sitter en packbox i locket på lådan där axeln går in. Den kan bli dålig med tiden.
    Nej, det är inte mineralolja i lådan. Så om du köper vxllådsolja på Saab-ÅF så är det bara att tippa i den.
    sep 2017
    Oj då. Läste rekommendationerna på tråden om växellåd
    Köpte Castrol 80W mineral till växellådan enligt den "klistrade tråden" om växellådan. Blir det helt fel?
    EP 80 Castrol.Växellådsolja.. Mineral 80W. API GL 4
    Jag rek Saabs egen röda olja, aka hallonsaft.
    Alt Redline MTL om man vill gå ett "snäpp upp".
    sep 2017
    Tack Johan
    Tack för goda råd.
    Jag har nu tömt ut all gammal olja, monterat det nya hjullagret och avvaktar nu oljan från Oljemagasinet.
  1. Vänster drivaxel NG900
    Av agda75 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-07-31, 03:01
  2. Vänster drivaxel 9000
    Av PmAero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-08-13, 22:11
  3. [LÖST] Demontera vänster drivaxel OG9-5
    Av frostgrey 9-5 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-03-13, 22:13
  4. Vänster inre drivaxel hoppar ur, sänkt 9000 -93
    Av ChapterOne i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-10-14, 18:23
