Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Vibrationer vid vänstersväng OG9-5
    jul 2018
    Hej har fått ett problem med min 9-5 Linear 02.
    Det började först med att bilen vibrerade/skakade vid kraftig vänster sväng.
    Lämnade in bilen till en gubbe och bad han kolla på drivknutarna men hittade inget.
    Nu idag så var jag ute och körde och hela bilen började plötsligt vibrera/skaka kändes som ett däck satt löst körde av motorvägen sluta typ vibrera när jag kom ner i 50KpH.
    Stannade och gick ut och testade att dra åt däcken och se ifall något var satt löst men det gjorde det inte.
    Fall någon annan varit med om detta vad var felet är tacksam för alla svar.
    Låter ju som att ett hjul skulle sitta löst, men det har du ju kollat. Mitt tips är att lyfta upp ett hjul i taget, se över slitbanorna och känna på om du kan känna något glapp någonstans. Snurra hjulen och se om de går lätt.
    jul 2018
    Okej ska ska testa det imorgon.
    Byt till sommardäcken och se om felet kvarstår eller inte, då vet du om det är däckrelaterat eller inte.
    jul 2018
    Citat Ursprungligen postat av erkeheede Visa inlägg
    Testade det kände inget glapp så jag testade själv att rycka lite i högra drivaxeln.
    Kändes som att det var glapp i den inre drivknuten här är en liten video.
    Hur har det gått?
    Har du provat att byta däck? Om inte gör det. Eftersom då kan du:
    • eliminera fel i däck/fälgar.
    • Se ev fel på däck.
    • Montera sommarhjul korrekt.
    • Se ordentligt i hjulhusen med hjulen borta.
    Tycker det var svårt att se exakt på videon. Att gissa hjälper ju inte! Kanske någon mer kunnig kan upptäcka något?
    jul 2018
    Ska besikta bilen på fredag och höra med dom fall dom kan kolla lite extra på det. Tänkte också byta till sommardäck till helgen.
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Hjullager?
    Om man svånger vänster och det vibrerar har jag bara haft när det varit fel på hjullagret. Hur har det gått, sade de något vid besiktningen?
  1. Missljud vid vänstersväng. 9-3 SC 2008
    Av slipztream i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-06-01, 22:01
  2. Dör vid vänstersväng OG900
    Av NisseB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-03, 12:28
  3. Missljud vid vänstersväng..
    Av anze i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-09-26, 18:41
  4. missljud vid vänstersväng.
    Av Swedda i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-08-06, 20:36
  5. 9000 CD 2.3T hackar vid vänstersväng
    Av Ballroom_blitz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-17, 13:07
