Ämne: Hur få loss bländarskivan i tändfördelaren. Og900s -93
    Og900s CV -93. Cirka 20000 mil. Tändfördelare Bosch 0237507010
    Vill plocka isär tändfördelaren i sina beståndsdelar, för att undersöka HAL-givaren och dess kablar, men har fastnat halvvägs. Efter att ha demonterat fördelarlock, rotorn och regulatorn (vakuumklockan) så tog jag bort C-ringen på axeln. Nu försöker jag få upp bländarskivan längs axeln utan framgång. Använt lite rostlösare, bänt och knackat lite lätt och lite hårdare under bländarskivan nära axeln utan att skivan rör sig. Någon som har en finurlig lösning på problemet?
    Fråga nummer två: Noterade en hård gulaktig beläggning på delar av axeln. Påminner lite om rostskydd pinnfräsar eller vissa borr kan ha som nya. Är det bara gammal olja som stelnat, eller ska det finnas något mellan axel och rotorn vid montering? Är kontaktfett en bra idé mellan rotorns inre bleck och axeln vid montering sedan?
    (Anledningen till att jag vill kolla skicket på HAL-givaren beror på att jag igår fick frågan av en STCS:are hur det gick med min cabriolet och dess misständningar. Misständningarna är dock inget jag riktigt tagit tag i sedan i höstas. Sitter fortfarande tändfördelare från annan bil monterad i cabben. Får se när jag tar upp den tråden igen. Blir väl till sommaren då det går att köra sommarbil igen. http://forum.saabturboclub.com/showt...dningar-og900s )
    Senast redigerat av mioh den 2019-03-15 klockan 13:03.
    Östersund
    Om jag minns rätt är bländarskivan bara ditpressad på axeln och rotationslåst med den runda "kilen" som syns på din bild.
    Vill minnas att jag själv misslyckades med att få loss bländarskivan oskadad
    Kletet på axeln ser ut som lim. Kan rotorn ha varit limmad för att slippa glappet i den ?
    feb 2006
    Torpshammar
    Normalt sett så börjar man i andra änden. Pressa ur sprint för drivningen och dra ur hela axeln. Skivan behöver man aldrig ta bort från axeln. Från början och original så limmades rotorn om jag inte mins fel. Var lika på en del andra märken också och man fick ibland klämma sönder rotorn för att få bort dem. Vet inte varför man gjorde det ens och har aldrig hört om nån som limmat dit dem igen.
    Tack för era svar! Lyckades just få loss den hel.
    Efter att rostlösningspray fått verka under natten gjorde jag nu ett nytt försök. Med två lite större flatskruvmejslar mitt emot varandra i bländarskivans uttag så bröt jag försiktigt. Krävdes inte speciellt mycket kraft, men ändå såpass att bländarsvivan och den ”runda kilen” hoppade iväg. Bländarskivan kom inte långt, men kilen är för tillfället borta. Hittas förhoppningsvis snabbt efter lite letande. Mekar med tändfördelaren vid matsalsbordet, vilket förhoppningsvis gör letandet lättare än om jag tappat bort kilen i garaget.
    Att lossa allt från andra hållet hade jag inte en tanke på innan jag läste svaren nu efter jag fått loss bländarskivan (och tappat bort kilen). Kollade i EPC’n igår, men där var inte drivningen med på bild. När du säger det så verkar det dock logiskt. Bara att ta bort fjädern som sitter runt drivningen och peta ur sprinten.
  1. vart går kabeln från tändfördelaren?
    Av EmilNilsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-12-22, 20:51
  2. Diametern på bländarskivan till Trionic 5?
    Av Ragnar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-04, 00:01
  3. Har någon ritning på DI bländarskivan
    Av xor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-17, 18:47
