Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Hjälp med turbobyte Saab 9-5
    mar 2019
    Hej behöver tips på vart i Gbg jag billigast kan få min turbo utbytt? Tack på förhand
    Mvh Magnus
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Välkommen hit, Magnus!
    Ska du ha en riktig verkstad skulle jag satsa på AH Bilservice på Hisingen eller Stemeck i Uddevalla. Om dom faktiskt är billigast vet jag inte, men båda är bra iaf. Annars fråga efter en privatperson som kan göra det i lokaldelen.
    mar 2019
    Tackar jag kan kontakta dom du skrev, men är det många kunniga som kan byta det i hobbygaraget?
    Tror min turbo ger upp den ryker som fan vid start!
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Det är inte så jättemånga skruvar - det är mest trångt och bökigt. Har man någon erfarenhet av att skruva på bil är det inte svårare än något annat. Om du har plats att göra det är jag säker på att du kan göra det själv till och med.
    /arne 2226
    95 2.3t bio -07|95 2.0t|9-3 2.0t|9000 CSE 2.3t|Säker H -72
    Tidigare: V40 T4 |9000 CS 2.0i |95 2.0t |9000 CDE 2.3i |900S | Granada Combi |Granada Coupe 2.6 |99 dubbelförgasare |99 dubbelförgasare
    mar 2019
    Det hade jag inte gett mig in på
    jun 2003
    ABC-län
    Nu är ju turbon inte magisk eller gjord av skört glas - det är en metallklump som skall monteras i ett antal skruvar och har in/utgångar för vatten- och oljerör.
    Min första turbo bytte jag med bilen stående ute, hemma på infarten/tomten, garaget är 10 mil bort
    Den andra (på en annan bil) bytte jag också ute, hemma på infarten/tomten
    Den tredje (på en tredje bil) bytte jag i garaget...
    Ingen av dem var svårare än de andra förutom vattenrören då jag bytte från GT17 till TD04 på de båda första - 'riktade' rören lite över knät då banjoskruvarna jävlats i några timmar
    Edit: Det finns alltså alla möjligheter att hitta ngn som kan göra det i hobbygaraget med vanliga verktyg
    /arne 2226
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Samma här, första turbobytet på uppfarten. Lite svårt att passa in en kinaturbo som inte riktigt stämde på OG9-3 men det gick på två halv-dagar i makligt tempo och två försiktiga mekaniker (jag och brorsan, hans bil).
    Trångt skriver jag under på, det underlättar att vara två när man ska passa in oljerör och annat. Tror det var oljerör i alla fall, det var ju nästan ett år sedan...
    Men det är skönt när man lyckats och bilen startar
    Senast redigerat av whiskeycola den 2019-03-10 klockan 20:57.
    Mvh Johan
    feb 2017
    Uppsala
    Välkommen hit Magnus!
    Det är inte säkert att det är fel på turbon faktiskt. Är det en 9-5? Är det mycket rök några sekunder vid start endast när motorn är kall? Ryker den något vid start när motorn är varm? Ryker den något när du kör? Till sist, vilken färg är det på röken då?
    Med vänlig hälsning Fskum
    mar 2019
    Hej, det var massa vit rök idag när jag startade bilen det försvann efter jag började köra! Bilen är en 9-5 aero ethanol konverterad.
    jun 2003
    ABC-län
    Den vita röken kan mycket väl vara vattenånga som kondenseras. Etanoldrift ger gärna vit rök vid start.
    Grå rök är normalt oljeläckage in i turbon.
    Hur är det med oljeforbrukning? Kylvätskenivå?
    Så fort avgaserna blir varmare syns inte vit eller grå rök på samma sätt. De är för varma för att kondenseras som rök direkt efter avgasröret helt enkelt. Men en säker indikation på att turbon är på upphällning är grå rök vid uppstart och framför allt ett enormt moln av grå rök bakom bilen om du växlar ner och drar igenom den lägre växeln på tex en motorvägspåfart.
    Min biopower ryker vitt och den drar lite kylvätska. fyllde på 2 dl häromdagen och lika mycket för ca 1000 mil sedan- den drar lite olja också då en vevaxeltätningarna inte heller helt tätt. Men med tanke på att den rullar +250 mil per månad och jag inte behöver fylla ofta så är det inget direkt problem idag.
    /arne 2226
    mar 2019
    Bra fråga bilen är relativt ny för mig så jag har ingen aning om förbrukning av vare sig olja eller kylarvätska men startade upp den nyss och kom mycket rök idag med och det luktar inget gött alltså
    Dra åt topplocket, de brukar lösa att den drar kylarvätska.
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av MagnusGBG Visa inlägg
    Låter som ett klockrent turboras.
    Garaget>> http://www.garaget.org/rz
    9-3 Vector SC BioPower -09 Automat med Griffin-front. 9-3 Aero SC V6 Automat -08. Dottern har övertagit den. Har en rolig Cupra Ateca -19 nu.
    mar 2019
    Citat Ursprungligen postat av amazinjoey Visa inlägg
    Vad behöver jag för att dra åt toppen?
    mar 2019
    Jo det känns som det men den går fint och laddar på bra, men ändå är känslan att den gett sig! Har du något tips på vart man byter billigt?
    Billigt behöver inte vara rätt, ibland vill man att det skall ske fort oxå.
    Så ring runt lite och fråga vilka som kan fixa det för rätt peng och när.
    En annan fråga du skall ställa dig är oxå om du vill uppgradera turbon till en sådan som sitter på Aero, jag förmodar att du inte har det.
    mar 2019
    Jodå det är en aero så blir en likadan
    Bra. Inte ofta man hör att en sådan gått sönder.
    Årsmodell?
    Gått långt?
    mar 2019
    2003 gått snart 19k
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Precis som RZ skriver så brukar inte Aero-turbon ge sig, så vid turboras så antas i första hand att det inte är en Aero. Men visst finns det undantag...
  1. Byte av turbo på Saab 9-5 2.3t - 02
    Av qwerty321 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2015-09-07, 15:15
  2. [LÖST] Byte av Turbo-IC rör på Saab 9-5 -00
    Av Johan477 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-25, 10:15
  3. Byte turbo Saab 9-3
    Av Viktor burström i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-30, 21:11
  4. Byte turbo Saab 9-5
    Av volvo944 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-07, 01:24
  5. Turbo byte saab 9-3 02
    Av frasse72 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-21, 16:40
