Ämne: Kupefläktkrångel NG9-3
    Igår när jag skulle iväg så funkade inte värmefläkten i bilen. Den har stått ute så körde in den i varmgarage över natten och tänkte börja undersöka idag. Nu då jag startade den så fungerar fläkten igen.
    Vad tror ni kan ha varit felet så man kan förebygga att det händer igen? Jag har hört skrikljud från den ibland men länge sen sist.
    Bilen är en 9-3 1,8t 2006
    /Allan
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Byt kupéfläkten.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Det är väldigt sannolikt att den är på väg att ge upp, även om den fick en tillfällig frist. Bara att byta. Om du söker lite på forumet så finns det trådar om detta. Jag tror t.o.m att den finns en FAQ-tråd om det. Titta där.
    Tack för svar. Då ställer jag in mig på att byta.
    /Allan
    STCS Styrelse
    nov 2006
    Vänersborg
    Lite olja kan lösa problemet.
    Citat Ursprungligen postat av Allan K Visa inlägg
    /Allan
    Jag lånade ut min 9-3 ett tag och när jag fick tillbaka den så funkade den inte. Tog bort kupefiltret och sprayade krypolja på fläktens axel och när den fått verka 1 -2 dagar så funkar den igen. Nu har den funkat i drygt 1 halvår utan problem.
