Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Höger Xenon ur funktion, OG9-5
    mar 2019
    Är helt grön på detta med Saab, köpte min första förra veckan, 9-5 Aero 2002.
    Gjorde en motortvätt på bilen igår, för att (såklart) försent se att dammkåpan inte satt fast korrekt, så toppdelen var utviken och gjorde det möjligt för vatten att ta sig in.
    Startar bilen och höger halvljus inte lyser, samt att lampan för nivåjusteringen lyser inne i instrumentet.
    Tänker att det bara är lampan som är trasig (då vänster flimmrat och höger varit rosaaktig) så dom varit på sin sista vers.
    Åker och köper två stycken nya och sätter i, men ändå inget ljus i höger halvljus. Sätter då i den gamla fungerande lampan, inget ljus.
    River isär allt och skiftar plats på ballasterna, som har olika nr på sig (skall det vara det?). Inget halvljus på någon sida, byter tillbaka och vänster lyser, inte höger.
    Allt är blåst med luft, och ballasterna är öppnade och torkade med värme utifallatt fukt skulle tagit sig in.
    Vad i hela friden kan vara fel?
    9-5 Aero -02
    Exceptionell mappning
    Välkommen till forumet.
    Börja med detta.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...718#post764718
    apr 2010
    Köpte du rätt sorts lampor eller köpte du billiga skräplampor ?
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Du kanske kan ha nån nytta av min xenonproblemtråd..
    http://forum.saabturboclub.com/showt...Xenonfel-OG9-5
    Fast mitt problem var inte helt likt ditt, men det verkade som att en lampa pajade och tog med sej ballasten.
    Är du säker på att du fick i kontakterna osv när du skiftade plats på ballasterna ? ..om du flyttar över både ballast och lampa som fungerar till den ickefungerande sidan, funkar det då ?
    Ballasterna ska vara identiska, men jag har numera fyra stycken och dom är inte identiska, vilket säkert beror på att dom är olika gamla, den första jag köpte var från 2010 tex.
    Vet inte var du bor, men det kunde vara bra att koppla in en tech2 och läsa av felkoder för xenonljusen, dessa läses tydligen INTE av när man väljer "Alla felkoder" av nån märklig anleding..
    Jag fick ju byta båda lamporna och båda ballasterna för att lösa mitt problem, fast mina lampor var också på upphällningen redan innan, och flimmerproblemet hade jag också haft ett tag.
    Dock köpte jag två beggade ballaster (400 resp 500 spänn styck) i sverige och lampor från tyskland (lichtex, 1000 spänn för två osram nightbreaker) så det blev inte så våldsamt dyrt.
    mar 2019
    Lamporna som köpes var inte original så att säga.
    Men bör det verkligen spela in i detta fallet? Då ena funkar perfekt.
    I övrigt så lödde jag om ljuskontrollen, ingen förbättring.
    Köpte nytt ljuskontrollsrelä, ingen skillnad där heller.
    Börjar ana att det är ballasten som gett upp, så får börja söka efter en med korrekt nummer alt två likadana.
    9-5 Aero -02
    apr 2010
    jag hade diverse fel på min 9-5 pga det satt billiga skräplampor i. köpte då dyra lampor philips som är speciellt framtagna för just 9-5 även en viss sort av osram funkar bra oxå. använder man billiga lampor så är risken att just ballasten går sönder som i värsta fall hänt dig. kan även vara fukt som kommit in då ballasten sitter så jäkla dumt och utsatt till.
    mar 2019
    Varde ljus!
    Köpte en "ny" ballast, smaskade i den och halvljuset hoppade igång.
    Så nu blir det att beställa nya lampor, denna gången blir det Philips
    Tackar så hjärtligt för att funderingar och svar!
    9-5 Aero -02
  1. [LÖST] Höger halvjus ur funktion.. NG9-3
    Av RilleW i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-28, 12:10
