Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Startproblem OG9-5 2,0t BioPower
    nov 2015
    norrköping
    Har en 9-5 vars startspärr låst sej dvs dioden dubbel blinkar varannan sekund.. Gjort som så öppnat bilen. Satt nyckeln i tändningslåset och tryckt på knappar. Hände inget förutom när jag trycker på bagagerums knappen då står det i sid 2 remote key 2 transpondr
    apr 2009
    Om startspärren är aktiv borde du få upp ett "nyckel ej accepterad" i SID. Händer det? Om inte, vad har du för symptom utöver dioden?
    nov 2015
    norrköping
    Har inga andra symptom. Gick ena dan inte nästa morgon
    Står i boken för bilen man kan återställa startspärr med nyckeln om tändningen är på men då händer ingenting
    apr 2010
    Så du kan inte vrida på tändningen nu eller händer det bara inget när du vrider?
    apr 2009
    Lås- och upplåsning med fjärr funkar? Startmotorn tuggar?
    nov 2015
    norrköping
    Lås och upplåsning fungerar startmotorn tuggar runt men den startar inte
    Tror mer på något av de vanliga felen, dvs tändkasett, vevaxelgivare eller bränslepump. Kolla om det finns bränsletryck framme vid motorn. Låter bränslepumpen när du vrider om nyckeln?
    nov 2015
    norrköping
    Pumpen går soppa kommer ur railen var räknaren rör sej när motorn dras runt med startmotorn
    nov 2012
    Om dioden dubbelblinkar när nyckeln är isatt så kan man väl misstänka antennen runt tändningslåset.
    För då är startspärren aktiverad. Provat den andra nyckeln ?
    Fungerar inte antennen runt tändningslåset får man "nyckel ej accepterad" i SID.
    Är det en BioPower så kan den bli duktigt tjurig om den adapterat bort sig pga en stor luftläcka. Tex vid/i slanghärvan till bromsservot eller den stora vita backventilen till vevhusventilationen.
    TS postade igår i annan tråd, lite förvillande, startar den eller ej?
    Samma bil eller en annan?
    Citat Ursprungligen postat av chleide Visa inlägg
    Hade tappat bränsle optimering drog igång på start gas och minskade successivt tills den hittade och gick på enbart etanol
    Info från TS
    Diod blinkar tills jag slår på tändning. Ringen i tändningslåset hoppar upp... Drar ur nyckel då dubbel blinkar dioden igen.
    Senast redigerat av HeRmAN den 2019-03-10 klockan 12:17.
    nov 2015
    norrköping
    Samma bil annat problem
    Provat bägge nycklarna
    nov 2015
    norrköping
    I dag bytt tänd kassett. Gick igång direkt.. Går dock lite ojämt på tomgång men kommer normalt efter 1500v/min hoppas den fortsätter att gå.
  1. [LÖST] Startproblem OG9-5 2,0t BioPower
    Av Micke_SAAB9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2021-07-21, 23:46
  2. Startproblem OG9-5 BioPower -06
    Av Riohlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-02-23, 13:32
