Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Vilken vattenpump skall man köpa B2x5
    Hej.
    Ska man köpa original vattenpump tex denna:?
    https://www.maptunparts.se/motordela...b-20t-23t.html
    Eller är det någon som har bra erfarenheter av någon annan från tex autodoc
    Fins ju ganska många Fabrikat. Skulle inte förvåna mig om de kommer från samma fabrik.
    https://m.autodoc.se/reservdelar/kyl...4279-2-3-turbo
    Martin Wide
    9-3 VIGGEN
    aug 2016
    Jag har bytt vattenpumpar i samband med renoveringar på två t7 spisar.
    Alltid köpt från autodoc. De har fungerat bra än så länge...
    Du sparar ju en hel del på det iaf... Så kör på det!
    Holmsund
    Trodo är ett alternativ till autodoc
    https://www.trodo.se/vattenpump-magn...i-352316171017
    sep 2018
    Fortsätter på den här tråden. Ska lämna in en Saab 9-5 2.3 -05 för vattenpumpsbyte, mekanikern tänkte använda mekonomens vattenpump för ca 1000kr, original kostar 1300kr ungefär, är det dumsnålt att inte köra på original då?
    Steg 3 Mr_SunBears avatar
    Citat Ursprungligen postat av meni Visa inlägg
    Jag hade satsat på original. Men som sagt allt är beroende på hur bilen är och syftet.
    //Björn
    Medlem #3471
    Mr_SunBear @ Garaget
    Samma till trådskaparen. Gäller det Viggen i signaturen så kanske man ska överväga original för att bibålla värdet på bilen bättre.
    Steg 6
    Mekonomensdelar har en hel del av pirat till originalpris över sig. Jag skulle kört på original, original hos Maptun kostar 1095:-, deras pirat (som troligen är ett bättre val än Mekonomens) kostar 749:-
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
    Värt att poängtera är ju att "saab original" idag inte nödvändigtvis måste vara samma som original utan det kan ju lika gärna vara en av orio vald del som motsvarar original.
    dec 2018
    Nacka
    Kollade på mister-auto och hittade följande vattenpumpar, vet dock ej om det är rätt artikelnummer:
    - SKF 566 SEK
    - Valeo 501 SEK
    Finns även Lucas, Dayco, Magneti Marelli och många av dessa sitter som original i många andra bilmärken. Jag skulle inte tveka att köpa någon av de som jag har nämnt. Jag bytte nyligen övre och undre yttre bussningar bak och köpte Lemförder och ibland står det på kartongen när man köper original just Lemförder.
    Saab 9-5 2.0t Svart Sportcombi Biopower Vector -06, manuell, 26 000 mil. Att göra: laga rost, ventilkåpspackning, A-bussningar
    BMW 220d X-drive Gran Tourer -18
    jun 2003
    ABC-län
    Vattenpump från skruvat, 7 månader, 1500 mil, 539 kr down the drain - skruvat kanske skickar en utbytes i framtiden då de undersökt om det är materialfel
    Alla hjul och aggregat utan problem efter vad jag kunnat undersöka.
    Original beställd.
    /arne 2226
    95 2.3t bio -07|95 2.0t|9-3 2.0t|9000 CSE 2.3t|Säker H -72
    Tidigare: V40 T4 |9000 CS 2.0i |95 2.0t |9000 CDE 2.3i |900S | Granada Combi |Granada Coupe 2.6 |99 dubbelförgasare |99 dubbelförgasare
    Steg 3 Mr.Os avatar
    Såg inte så vackert ut det inte.
    Det skulle vara väldigt intressant om du kunde kolla närmare vad det är du får som kallas original och upplysa oss okunniga. Var köpte du?
    jun 2003
    ABC-län
    Det blev en original pump från Orio genom Maptun - 1050 pix gav jag - vi får se vad den är märkt med och varifrån den kommer när posten kört runt den ett tag :-)
    Jag kommer inte ihåg vad det stod på katongen från skruvat. Jag begriper inte varför jag handlade på skruvat i vintras, enbart pumpen på ordern. Jag tror dessutom att jag har en airtex från speedparts någonstans
    /arne 2226
    jun 2003
    ABC-län
    Brottytan är ju nästan sadelformad, en större del mörk yta som troligen har ett utmattningsbrott, den ljusa kanten är väl där den snäppte av med ett knak då jag startade bilen idag.
    2345 mm rem använd - original längd på og9-3 - det är en b204 och de har ju samma pump som b2x5
    /arne 2226
    Har för mig Graf eller Airtex gör org pumpen. SKF tillverkas av graf
    jun 2003
    ABC-län
    SAAB original vattenpump kit levererat idag.
    Kartong märkt med SAAB Original / 1# 93166829 / Made in Spain / Orio AB / 61181 Nyköping
    Pump har fräst nummer GM 1821406 S / Gjuten märkning A-01 och i en dubbelring talet 17
    Axel vid remhjul har märkning R9038
    Inga andra kännetecken
    Senast redigerat av Arne 2226 den 2019-08-08 klockan 19:16.
    /arne 2226
  1. Vilken vevaxellägesgivare skall man köpa OG9-5/B2x5
    Av elvenman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2018-11-16, 20:39
  2. Vilken modell skall jag köpa av 9-5?
    Av TheEdge i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 47
    Senaste inlägg: 2013-03-11, 22:07
  3. Vilken dremel skall man köpa?
    Av Mussla i forum Off Topic
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-01-16, 22:30
  4. vilken bränslepump skall jag köpa?
    Av Fredde_H i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-19, 01:29
  5. Vilken GT28 skall man köpa!
    Av Rickard i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 18:36
