Sidan 1 av 7 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 121
Ämne: Svart 9-3 Coupé T5, budget banbil.
    Grundladd 12175s avatar
    feb 2019
    Svart og9-3 coupe som är tänkt att vara bra till bana, utan större motortrimning i utgångsläget...
    Bilen just nu 2021-10-05
    B204L (T5)
    Nordic-program, ca 280-300 hk
    Garrett T25 (ska bytas mot X-rör samt GT2871R 0.64)
    Org. spridare 350cc (ska bytas mot 875cc Deka)
    3" avgas hela vägen (dp, racekat, två dämpare)
    K&N open air kit m. luftintag i front
    Hybrid-dump
    X-flow IC m. EXD custom silikonslangar
    Värmebandage downpipe
    AC demonterad, signalhorn flyttat
    Y-stag (extra motorfäste), fram
    Valvoline VR1 Racing 10w-60
    FM57 505-låda (fabriksny) utv 1:3,82
    Viggen tryckplatta o lamell
    Stålomspunnen kopplingsslang
    Nytt växellänkage
    Motorhöjning bak
    GM Genuine olja
    Polybussningar, fram/bak
    Eibach pro-fjädrar, fram/bak
    G&M motorsport-dämpare, fram
    Bilstein B8-dämpare, bak
    Styrväxelklämma
    ARB 26 kränghämmare, bak
    Subframestag (hemmasvetsat)
    308mm Black diamond G12-skivor, fram
    Carbotech XP10-belägg, fram
    Bromskylning, fram
    286mm Black Diamond G12-skivor, bak
    Black Diamond Predator-belägg, bak
    Motul RBF660
    Halvbur (bultförbandsändar för ev.demontering)
    RS1-racingstolar m. 4-punktbälten (3")
    2kg pulversläckare under passagerarstol
    52mm laddtryck i panelen
    52mm oljetryck i askkoppen
    KOSO oljetemp i blindknapp
    Svart saab-logo på ratt
    Demonterat baksäte
    Rensat bagagerum/kupé
    Custom-front m. splitter
    Custom-vinge, ställbar
    Realcar-vinge
    Regnbakljus LED
    Dragögla fram
    Svart grill
    Heko vindavvisare
    Emblemrensad
    Positionsljus fram vit LED
    Smoke sidoblinkers
    Framrutestreamer
    Klubblogo o nr. runt om
    Solarplexius rutor
    Valsade skärmar fram+bak
    5mm spacer fram
    20mm spacer bak
    18" AEZ-fälg
    225/40-18 Toyo Proxes R888R (R-däck)
    17" Saab Aero-fälg svart
    215/40-17 Landsail (sommardäck)
    Tänker att jag håller detta inlägg uppdaterat så gott de går...
    Senast redigerat av 12175 den 2021-10-07 klockan 06:45.
    -11 Saab 9-3 SC 1.9TTID - 180hk/400nm, Pendlarbil
    -85 Saab 90 2.0i 8v - 100hk, Projektbil
    -98 Saab 9-3 Coupe 2.0T - 300hk/1140kg - SÅLD
    -07 Saab 9-5 SC BP 2.0t - 260hk, E85 - SÅLD
    -95 Saab 900 Cab 2.0T - 350hk/480nm, E85 - SÅLD
    jul 2009
    Karlstad
    Kul att höra!
    Ja det förstår jag att det är lite besvärligt att ha den även som pendlarbil. Jag ska bara köra min för skojs skull, det känns väldigt skönt.
    Då gör det inget om den blir stående några veckor.
    Du verkar ju ha ett riktigt bra utgångsläge! Min var ju helt standard från början, dock med hälften så många mil
    Ser att du satt IC som prio 1, det är jag också ute efter en ny, du får gärna skriva om du hittar någon bra som passar utan allt för stora ingrepp.
    Vad är det för motorfästen du köpt?
    feb 2019
    Motorfästen är inköpta original, mest för att min rullat 29' och dem är troligen ordentligt slitna, sen blir det något extra fäste/stag för att hålla spisen still
    Ja, jag ska forska i hur stor IC man kan få dit :P
    Kanske har bättre utgångsläge rent motormässigt, sen är nog mitt chassi och övrigt betydligt svampigare med tanke på milen ^^ den är en riktig snok på vägen just nu iaf...
    feb 2019
    Inhandlat styrväxelklämma o polyfäste till vänstersida styrväxeln nu för att försöka få bort den "degiga" styrningen..
    Fortsatt kluven på broms dock.. Intressant o höra hur dina belägg o större skivor funkar tänker ev. carbotech-belägg på hålborrade brembo av standard-size. Eller kanske tar-ox-belägg som speedparts säljer, ngn med erfarenhet av dessa för bana?
    Blev en hemmasnickrad budgetsnok för luft upp till open air i helgen av överblivna avgasdelar...får väl se om det kan ge lite extra flöde i fart Bifogad fil 12782Bifogad fil 12781
    jul 2009
    Karlstad
    Nice Vad blev det för märke på klämman?
    När det gäller bromsarna har jag ingen erfarenhet, mer än att det känns som större bromsar har större bromsmoment (längre från centrum).
    Du skulle haft en tratt på röret Hade tänkt plocka mina dimljus och 3dprinta några trattar som passar där som går till bromskylningen.
    feb 2019
    Blev klämman fr Speedparts, den såg stabilast ut tycker jag. Ska bli en kul testrunda när den är på plats :P
    Ja ngn tratt hade suttit fint, har inte kommit på hur det ska se ut där bara, och hade ju velat ha dit några dimljus också i hörnet.. Har ngn en lösning på bromskylning med upphängning etc.?
    Roligt att en till bygger sin bil till att kunna rastas på våra banträffar.
    När det gäller bromsar så är antingen släta eller slitsade bromsskivor som gäller. Då hålborrade kan spricka mellan hålen. Redstuff ska funka bra. De jag har kört med är Greenstuff och de var sopor efter två varv på Mantorp så då blev det Carbotech XP8 på frambromsarna i bak så var det fortfarande greenstuff. Bak blir ej så varma pga bromskraftsfördelningen.
    Grundladd smedsgardens avatar
    maj 2009
    Ulricehamn
    Jag har kört Tar-Ox beläggen på min 9000. På gatan märks ingen skillnad alls, förutom att de låter, på bana hänger de med ganska bra. Man känner tydligt när de är på väg att överhetta och att det är dags att ta det lite lugnare.
    feb 2019
    Hur blev dina carbotech xp8 att åka med i trafik? Jobbiga kalla kan jag tänka mig?! Gnissel?
    XP10 har jag på min racer. Fungera bra de gånger jag åker "civiliserat". Kan behöva lite värme för att prestera maximalt.
    Inget gnissel.
    feb 2019
    XP10 låter som en bra ide fram inte helt billiga bara...
    Blev lite rensning där bak i helgen, låg lite onödig vikt där och skräpa! Någon som vet var man får tag på triangelstag/stabilisering mellan dämparinfästningar o ner till golv? Alternativt något upp mot sidor/tak?Bifogad fil 12802
    Om XP8 är billigare duger de gott åt alla dödliga
    Ett stag fixar du lätt själv om du har tillgång till svets.
    feb 2019
    Har länge funderat på ett övre motorfäste att komplettera med, och fått tipset att köra 9000 org.fäste bakre... Men hade vatt kul o fixa eget som jag sett på en og9-3 någon gång... så i helgen hittade jag ett perfekt rör i garaget
    Såhär blev resultatet, får säga att skillnaden är faktiskt märkbar vid drag o släpp / växling _20190327_060905.jpg
    Senast redigerat av 12175 den 2019-10-11 klockan 05:14.
    feb 2019
    Syns inte på bild men det sitter alltså gummibussning i främre infästningen
    Nu ska jag vara lite negativ.
    plåten där du satt fästet i bilen, hur stabil är den?
    risken är påtaglig för vibrations och utmattningsskador.
    Är det något annat som riskerar att skadas om plåten till fästet går av? eller om bulten/bussningen går av?
    slås kylare sönder eller liknande?
    riskanalys är viktigt. det är surt om fästet går sönder. men värre om det drar med sig annat i fallet.
    feb 2019
    Ja, absolut är de viktigt att tänka så.. Sen är det billig bil och tänkt som ett budgetprojekt också dock men med det sagt så sitter plåten enligt min bedömning stumt och bra i längdled som belastningen kommer, i höjdled är den vekare men den får inte belastning åt det hållet även om staget skulle lossna så kommer det ingenstans nedåt/framåt. Jag håller lite koll på muttrarna helt enkelt också
    Är det en svart tändkasett eller är det en ommålad röd?
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    jag har kört redstuff och yellowstuff på 308mm skivor. funkar på gata, men räckte inte för mig på bana.
    uppgraderade till 314mm skivor och yellowstuff. mycket bättre bett och känsla i pedalen. men beläggen höll för en banträff sen var de helt slut.
    bytte till XP8 och de biter bra mycket bättre och håller bra mycket längre. mycket billigare i längden än yellowstuff för mig.
    sen lade jag även till bromskylning vilket gjorde stor skillnad för att köra mycket i sträck
    på og9-3 för att åka bana så skulle jag rangordna uppgraderingar följande:
    poly-bussningar i framvagn
    styrväxelklämma
    bra däck, inte för stora heller, större än 17 fungerar dåligt enligt mina erfarenheter.
    Bromsar
    grövre krängare bak
    poly-bussningar bak
    stötdämpare
    bromskylning
    motoreffekt
    diffbroms
    Moderator flasets avatar
    styrväxelklämma
    Bromsar
    grövre krängare bak
    poly-bussningar bak
    stötdämpare
    bromskylning
    motoreffekt
    diffbroms
    Beroende på hur duktig man är och vilken körstil man har håller jag med om att 308/314mm räcker i kombo med belägg som pallar värme.
    Dock så har jag en annan syn på rangordningen av uppdateringar, men det är ju som vanligt upp till var och en.
    Jag kan i alla fall säga som så, att för mig hamnar bromsar, ordentliga stötdämpare samt (R)däck högst på listan på en bil som skall användas av en nybliven racingbane-förare.
    Höjd motoreffekt hamnar utan tvekan läääääängst ner, eller säg såhär, gäller det og9-3 är det inte nödvändigt med mer än 205hk..
    feb 2019
    Kul o se alla diskussioner om bromsar, sticker ju lite pengar där direkt..och speciellt om man byter ok/dimension.. Ngn som vet ok till större skivor som passar bolt-on, beg. från annan saab/bil tänker jag!?
    Det är röd kassett (T5) som jag lackat om
  1. Bur till og 9-3 Coupe
    Av TurboX i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2014-07-15, 00:35
  2. [LÖST] OG9-3 coupé baksäte
    Av Saabturbo__ i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-12-22, 11:49
  3. Racingstolar i ng 900 coupe ?
    Av Turbo_Knuff i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 22:35
  4. 9-3 ss coupé??
    Av Nightfly i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-08-14, 16:42
