Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Line in + Handsfree via TEL1 på OG9-5 AS2/AS3
    feb 2019
    Jag tänkte koppla ljudingång och handsfree samtidigt och har ett par frågor.
    http://saabworld.net/showthread.php?t=28000
    https://webshop.saabparts.com/9-5-ge...-handsfree1584
    Min tanke är att koppla en fyrpolig plugg enligt nedan. Reläet är tillagt för att slippa slå på och av brytaren för Mute.
    • Kan jag skippa att löda kablar för Mute inne i AS3 – antar att det är samma i kontakten?
    • Var hittar jag färgkodningen för kontakten från Saab?
    • Är det bara att koppla samman mikronfonjord och signaljord utan vidare? I telefonen är det ju samma.
    • Är mikrofonen inställd på hög eller låg nivå från fabrik och vilket fungerar med en mobiltelefon?
    Praktiska tips från någon som gjort kopplingen? Jag vill bara ta ut radion en gång eftersom jag nyligen bytt startbatteri och då låste sig radion…
    Tacksam för svar.
    Emeritus
    Varför inte köpa en saabaux? Bra mycket enklare och smidigare. Då kan du ju passa på att använda original telefonkontakt för att koppla handsfree.
