Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Låg nivå styrservovätska NG9-3
    aug 2012
    Gävle
    Helt plötsligt under körning började styrningen kännas sträv i min Saab 9-3 Vector 2.0t BioPower -09. Kollade styrservooljan och den var så låg så reservoaren var tom... Fyllde tills det var på toppen av stickan och nu verkar det som att det löst sig, men jag har inte hunnit prova ordentligt på riktig väg, får göra det när jag åker hem från jobbet.
    Jag undrar helt enkelt om det är något mer jag måste göra när jag kört med så låg nivå? Typ lufta systemet? Något är ju troligtvis fel, försvinner det mer olja får jag lämna in den på verkstan.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Kan vara detta, fast symptomen brukar bli det omvända kom jag på. Så det kanske läcker på annat håll.
    Länk -> http://forum.saabturboclub.com/showt...tyrservo-NG9-3
    I den guiden står det att man ska lufta genom rattutslag vilket är fel enligt WIS. Det tar längre tid och man får istället in luft i styrväxeln.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2019-02-25 klockan 16:51.
    Mvh Johan
    Kanske trasigt servorör. Kolla om det är kladdigt i fronten.
    aug 2012
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    I det fallet går väl motoroljan in i styrservoreservoaren? Det gör det inte på min bil, det var snustorrt där. Däremot har brorsan det problemet på sin bil...
    Det var väldigt kladdigt i fronten på förarsidan, såg ut som motorolja, men det kändes ologiskt? Men slangen från styrservoreservoaren gick direkt bakåt mot styrservon, så hur skulle det hamna i fronten framför hjulet? Ska hissa upp bilen och kika under någon dag, dags för motoroljebyte.
    Det är returslangen från styväxeln upp till behållaren som du ser. Tryckslangen/röret från pumpen går ner och mot passagerarsidan för att sedan vända och löpa längs hela fronten för kylning och därefter går den tillbaka och går på passagerarsidan till styrväxeln.
    Gissar på hål i röret.
    aug 2012
    Gävle
    Låter onekligen som det då det läckte i fronten strax framför förarsidans hjul. Då blir det att lämna in på verkstaden!
    aug 2012
    Gävle
    Kul, ett nytt tryckrör verkar vara restnoterat och svårt att få tag i... Är det korkat att köra på ett begagnat? Är det samma rör från 05 och framåt eller är det från faceliften jag måste hitta ett?
    2005- har samma rör. Behöver inte vara facelift. Begagnat funkar säkert.
    aug 2012
    Gävle
    Tack! Då letar jag reda på ett bättre begagnat.
  1. Är det rätt styrservovätska/olja - Saab 9-3ss -06
    Av colan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-04, 23:38
