Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Startproblem OG9-5 BioPower -06
    feb 2019
    Som sagt bilen är död.
    Började med att jag skulle ut och handla, drygt 20 minus ute då. Motorvärmare i så den var varm. Hann köra ungefär 5 minuter innan bilen bara dör.
    Fick felkod p1300.
    Trodde först ispropp så riggade kupévärmare mot bränslepumpen men det var utan verkan. Bytt backventil till vevhus ventilation samt bytt till nya tändstift. Men den hostar inte ens en enda gång. Tändkasetten byttes i somras så den känns inte som om den skulle vara paj.
    Då jag bytte backventil så kunde jag nolla felkoden i alla fall. Kopplar jag i felkodläsaren nu så står set att fordonet inte har några felkoder.
    Vad kan det tänkas vara för fel?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Frågan är vad "Saab ??? -06" är för bil. Börja där.
    Eftersom bara ng9-3 och og9-5 finns som MY06 och och ng9-3 inte har någon tändkassett, så gissar jag på en 9-5.
    Vevaxelgivare kanske?
    feb 2019
    Vin nummer är YS3EF55C163517473
    Det är en 95 biopower årsmodell 2006.
    25000 mil. Bsr steg 1.
    Tack för svar.
    Finns det tryck om du duttar på ventilen på bränslefördelnningsröret på motorn?
    feb 2019
    Ska kika på det, återkommer
    feb 2019
    Det var tryck i det, är det någon ide att ha tändningen på samt dutta på ventilen? Tänker om det är luft som kan på något sätt blockera?
    Är tändkassetten Saab original? Om inte är alla mina pengar på den: http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1385295
    P1300 är misständningar, så även om det är en orignal tändkassett är den högst misstänkt. Prova med en känt fungerande.
    Det andra uppenbara alternativet är bränslepumpen. Du kan få ett visst, begränsat, tryck på railen med slangproblem i armaturen utan att bilen för den skull går att starta, så här mäter du om bränslesystemet är friskt från säkringarna:
    http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1401399
    Senast redigerat av Långmilare den 2019-02-23 klockan 14:19. Anledning: Lagt till länk om tändkassetter
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. Startproblem på Saab 9-5
    Av givakt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-06-03, 11:33
  2. Startproblem Saab 9-5
    Av raketfarfar i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2015-11-23, 15:50
  3. Startproblem Saab 9-5 -99
    Av gakeson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-27, 21:44
  4. SAAB 93 TID med startproblem
    Av Theone i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-24, 20:04
