Ämne: Fel på Xenonlyse NG9-3
    apr 2018
    Hej, har fått ett konstigt fel på mitt högre hel/halv lyse. Det började med att den slocknade en dag. Då åkte jag och köpte nya lampor, men det hjälpte inte. Då testade jag att byta plats på tändenheten och då fungerade inte tändenheten ifrån höger sida på vänster sida heller. Då köpte jag en begagnad tändenhet. Men det hjälpte inte heller. Så idag testade jag att byta plats på ballasterna och då fungerade inte varken höger eller vänster lampa. Är det någon som har något tips? Bilen är en Saab 9-3 Aero ifrån 2005.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Dette KAN se ut som et problem i elsentralen (UEC) i motorrommet som spenningen til lampene kommer fra, siden det er rapportert tilfeller både der xenonlampa lyser konstant (selv med tenningsnøkkel ute!) og at den ikke lyser.
    For å eliminere ev. andre feilkilder og kanskje bli helt sikker på at feilen ligger i UEC, er det nødvendig med noen avklaringer:
    - Lyser hellyslampa (H7) på høyre side?
    - Om du setter tilbake styreenhet (som bl.a. har ballasten), tenntransformator og xenonlampa (ev. med ny lampe) som opprinnelig stod på venstre side, lyser venstre side halv-/hellys da som det skal?
    - Kointrollér sikring #26 i UEC, ev. mål spenning i begge punktene på denne.
    - Kontrollér #16 i UEC på samme måte.
    - Mål spenning på pinne #3 i 10-pins kontakten til høyre lykt med halvlys på, mot pinne #1 eller et godt, uisolert punkt på chassis.
    - Mål tilsvarende på venstre side.
    Senast redigerat av Norrbagge den 2019-02-20 klockan 21:24.
    apr 2018
    Hej, nu har jag kollat lite. H7 lyser. Vänster helljus och halv fungerar. Säkringarna 16 och 26 är hela och det finns spänning till dom. Men vart är 10 pins kontakten någon stans? Är det de som går in i styrenheten? Mvh filip
    apr 2013
    Tromsø
    Ja, den er det. Ellers ser dette bra ut ettersom ikke enhetene på venstre side (også) er blitt ødelagt som følge av ev. følgefeil.
    EDIT: Her var jeg altfor rask, det gjelder kontakten til LYKTEN. Det er den som er 10 pins. Beklager!
    Senast redigerat av Norrbagge den 2019-02-20 klockan 21:20. Anledning: Helt feil svar
  1. blinkande/fladdrande lyse xenonlyse 9-5 03
    Av berts i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-30, 13:00
