Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Varning för höger bromsljus ur funktion NG9-3 SC
    mar 2018
    (Detta gäller alltså kombin)
    Jag har ett litet problem med belysningen på bilen då den varnar om att höger bromsljus är ur funktion allt som oftast.
    Dock inte alltid, i början verkade det ha ett samband med regn/snö men det är inga konkreta tester som utförts direkt.
    Ibland varnar den när lampan inte lyser. Ibland varnar den när lampan faktiskt lyser. Ibland fungerar den helt enkelt bara.
    Vanliga bakljuset fungerar även när bromsljuset inte fungerar. Vad jag förstår så är det delvis samma dioder som lyser vid broms?
    Vad tror ni? Behöver jag byta hela insatsen/kretskorten? Någon som har någon teori om vad det kan bero på?
    Tackar!
    maj 2016
    Testa att motionera lampan. Skruva in och ur den några gånger.
    Edit: äsch, tänkte på blinkern, bromsljuset är ju dioder.
    Senast redigerat av masthugg den 2019-02-19 klockan 07:29.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Du har rett i at diodene for baklyset (posisjonslyset) også benyttes som bremselys, med et tillegg av de fire diodene på toppen i kombilykta.
    Mulige feilkilder her er i elsentralen (REC) i baggasjerommet, som setter ut "styresignalet" om at doidene skal være bremselys/ha øket lysstyrke, ledningen mellom REC og kombilykta, pluggen, elektronikken i lykta eller kontaktfeil i der pga. irr/korrosjon.
    Siden problemet kunne se ut til å bli påvirket av regn/snø er kanskje et første steg å kontrollere kontakten i lykta for korrosjon, ev. plugge den ut/montere den noen ganger for å skape bedre kontakt, eller gi den en omgang med elektronikkspray.
    Hjelper ikke dette kan det måles om inngangen til lykta får styresignalet fra REC, og er så tilfelle bør kretskortet kontrolleres for korrosjon/kontaktfeil. Er ikke det tilfelle er det nok et bytte av kortet som er et siste steg.
    mar 2018
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Centralen som sitter innanför luckan till vänster alltså? Ska ta en titt där och se om det kan vara så enkelt! Vi hade besiktning idag men den varnade faktiskt inte om bromsljuset just då, ibland ska man ha tur!
    apr 2013
    Tromsø
    REC er elsentralen som sitter bak luka på venstre side, ja, men det er kontakten i høyre kombilykt jeg tenkte på .
    mar 2018
    Ah okej! Kontakten sitter direkt vid lyktan alltså? Ska kika på det när jag får tid över, tack!
    mar 2018
    Servade Saaben hos Ekelunds Bil & Transport och bad honom kolla på detta samtidigt, enligt honom var det endast en glödlampa som är fel på höger sida. Han bytte denna, får se om det hjälper.
    Än så länge har den inte varnat, men det är ju varmt och torrt ute så om det har med saken att göra så dröjer det väl ett tag innan felet dyker upp igen. Återkommer! (Om någon stöter på liknande problem)
    Edit: Felet har dykt upp igen
    Senast redigerat av mickeforsberg den 2019-04-23 klockan 11:09.
    Saab 9-3 SportCombi 2.0 T Automat 2012
  1. Falsk varning "Bak- och bromsljus ur funktion" OG9-5 SC -08
    Av Fidel i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2018-11-21, 17:02
  2. avatkivera varning för bromsljus?
    Av T-bergman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-08-07, 20:00
